PC ne s'allume pas du tout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2015 à 17:58:51
Ressort tout du boitier et retest, tu as peut être mis une entretoise en trop qui fait contact sous la carte mère.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 18:13:25
Ah !
Maintenant que j'ai tout sortit, cela fonctionne. La question est d'où le contact à lieu ...
Marsh Posté le 13-09-2015 à 18:40:25
Hmmm c'est vraiment frustrant. J'ai beau démonter/remonter a tout vas, rien n'y fais.
Au niveau du boitier, il y a une entretoise qui "traverse" la carte mère par le trou du centre de celle ci, alors que les autres sont des entretoises "classique" à viser. Cela peut-il venir de là ? Sinon je ne vois pas ...
Marsh Posté le 14-09-2015 à 12:33:07
C'est possible que l'entretoise qui traverse (elle sert a centrer la cm) fasse une masse quand tu visse la carte mère. si tu as des petites rondelle rouge mets en entre la vis et la cm. si tu en as pas fabrique en avec un bout de carton ou met du scotch d'électricien.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 19:48:23
En effet le problème venait de la. Pas courant, mais bon.
Merci pour l'aide ![]()
Marsh Posté le 14-09-2015 à 23:20:55
De rien, content que ça fonctionne.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 17:21:43
Bonjour à tous !
J'ai décidé de m'offrir un nouveau boitier et d'y migrer ma config en l'améliorant. Cependant rien ne semble fonctionner.
Le boitier : Corsair 760T.
Carte Mère : MSI Z77A-G45
SLI de GTX970
16Go RAM Corsair Vengeance
BE quiet Straight Power E8 600W.
DD 3 To + SSD
Quand je dit que rien ne fonctionne, c'est à dire que les diodes de la carte mère de s'allume pas, et aucun ventilo ne tourne.
J'ai essayer de le Clear CMOS, de brancher uniquement une barette de RAM. J'ai même essayer mon ancienne alim qui marche très bien.
Tout ceci fonctionnais ce matin...
Help !
