Pc gamer qui setteint 5secondes après l'avoir allumé
Pc gamer qui setteint 5secondes après l'avoir allumé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:37:59
Bonjour, j'ai démonter mon pc pour changer le boitier.  Et quand j'ai remontait celui ci .sur mon autre boitier. J'ai allumais le pc et il setteint 2 secondes après comment sa se fais je stress a mort ( je suis sur mobile)
Gtx770
Intel core i5
Carte mère h97m e35
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:38:56
Tu a tout rebranché comme il faut ?
Alimentation CG
Alimentation PROC
Tes ram bien enclenché
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:43:21
Normalement oui. J'ai pas toucher au processeur et à au barre de ram j'ai juste démonter la carte graphique  Et l'alimentation et disque dur et lecteur DVD
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:46:15
Sa peut venir de quoi?
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:50:55
la carte mère est bien vissée ?  elle bouge pas ?
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:58:16
Salut !
Essaye d'enlever les barrettes de RAM et de bien les remettre, pareil pour la carte graphique.
Regarde aussi si tout les connecteurs de l'alim sont bien branchés !
Marsh Posté le 28-07-2015 à 00:59:53
eventuellement tu ne met qu'une seule barette de ram, ou aucune pour voir si ça fait la meme chose, normalement il y a un ou plusieurs bip qui retentissent alors il faut que tu verifie sur le mode d'emploi de ta carte mere a quoi correspond le bruit,
essaye sinon de debrancher un max de choses qui ne servent a rien dans le pc par exemple le graveur dvd ou un deuxieme disque dur dans ce cas si il se remet a fonctionner c'est que ton alimentation est defectueuse ou ne donne pas assez de puissance,
Marsh Posté le 28-07-2015 à 07:10:36
Commence par la tester hors boitier avec le strict minimum (1 barette ram, pas de CG, pas de hdd).
Avant d'installer la carte dans le nouveau botier, as- tu bien placé les entretoises entre le boitier et la CM ?
Ton alim (au passage), quelle marque ?
Message édité par artouillassse le 28-07-2015 à 07:11:02
Rien pour le moment
