PC fixe qui s'allume et s'éteint aussi tot
PC fixe qui s'allume et s'éteint aussi tot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2015 à 07:46:13
Bonjour hier j'ai installé un ssd dans ma tour antec sonata 3 , installé windows 7 dessus et installé les pilotes catalyst puis j'ai du partir et j'ai laissé le pc tourner ouvert .
Quand je suis rentré le catalyst était installé et me demandait de redémarrer le pc je valide et depuis il ne redémarre plus !
En fait il démarre 2 3 sec et s'éteint et refais le cycle ...
Qu'est ce que ca pourrait etre ?
j'ai essayé d'enlever une barrette de ram ,l autre changer de port
vérifié la carte graphique , le ventilo du proceseur tourne pendant les phases d 'allumage ..
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-07-2015 à 07:48:12
Les détails de la config ?
Message édité par artouillassse le 28-07-2015 à 07:48:21
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-07-2015 à 07:49:32
bonjour,
voir à demarrer windows en mode sans echec et virer les catalist
Jean Pierre
Marsh Posté le 28-07-2015 à 09:48:47
tu peux commencer par mettre l'inter de l'alimentation sur " OFF "
puis rester appuyer sur le bouton power du boitier 5 à 10 secondes,
remettre l'inter sur "on" et démarrer....
si toujours le soucis, un clear cmos via le jumper de la carte mère
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 28-07-2015 à 11:50:00
ma config i5 2500K carte mere msi P67AC43 4gb ram ssd transcend alim antec 500W
impossible de demarrer tout court donc en mode sans echec...
V tester tout a l'heure un clear cmos
Merci à tous
Marsh Posté le 28-07-2015 à 11:56:06
Ce qui est chiant c'est que tu peux pas essayer sans carte graphique vu qu'il n'y a pas de sortie vidéo sur cette carte mère, dommage car l'i5 pouvait sortir de l'image.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-07-2015 à 16:43:00
J ai essayé vos propositions mais rien :sweat:
Marsh Posté le 28-07-2015 à 18:22:54
teste 3 autres alim mais pareil donc c'est pas l alim
Marsh Posté le 28-07-2015 à 18:46:12
tu peux donner un vrai détail de la config stp
dont modèle exacte de l'alim et âge des composants
Boitier:
PSU:
CM:
CPU:
RAM:
GPU:
SSD :
Message édité par guinius le 28-07-2015 à 18:47:42
Marsh Posté le 28-07-2015 à 20:46:35
boitier : antec sonata 3
processeur : i5 2500k
carte mere :msi p67a c43(b3)
ram : kingston hyper x ddr3
gpu radeon hd5570
ssd transcend ssd370
alim:antec eartwatts 500w
Marsh Posté le 29-07-2015 à 11:35:48
pas d'autres pistes ?
Marsh Posté le 29-07-2015 à 12:08:24
C'est ptet une simple coincidence entre la mise à jour et le bug, si c'était une mise à jour foireuse le PC aurait au moins la décence d'afficher le BIOS. Ptet un concours de criconstance de l'avoir laissé allumé.
Je pencherais plus pour la carte mère ou la CG, mais sans réelle conviction.
Un moyen de tester ta CG sur un autre PC ?
Message édité par artouillassse le 29-07-2015 à 12:36:21
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-07-2015 à 12:33:42
j'ai teste avec une autre carte graphique c'est pareil.
y  aun moyen de tester la carte mere et le bouton d'allumage ?
Marsh Posté le 29-07-2015 à 22:02:09
avec la carte mere de mon pc hyperspin ca marche donc cm msi morte
