Configuration du mode AHCI - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2016 à 18:05:00
Si le RAID est activé mais qu'aucun raid n'est créé, c'est tout simplement l'AHCI qui fonctionne il me semble. (à confirmer)
Marsh Posté le 20-02-2016 à 20:42:50
Le logiciel Samsung Magician me dit que le mode AHCI n'est pas activé.
Marsh Posté le 21-02-2016 à 10:05:01
Pour vérifier si le mode AHCI est activé :
Suis le tuto cité pour Activer l’AHCI après l’installation de Windows 10, un autre tuto dédié à Windows 10 avec les mêmes modifications du Registre.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 12:28:49
David2229
Non pas de AHCI activé, dans la vue du gestionnaire de périphériques [Intel(R) Mobile Express Chipstet SATA Raid Controller].
Merci pour les liens, le deuxième à l'air bien mais concernant le premier c'est le commentaire "Adam du 29 octobre" qui me mets le doute car il dit que "la manip est différente sous Windows" 10 car il faut reboot en mode sans échec.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 15:50:29
| Citation :
Ce n’est pas la même manip. Il suffit de booter en mode sans échec après être allé dans le bios activer le AHCI. Lors du boot en mode sans échec Windows 10 va installer le pilote nécessaire. Il suffira ensuite de redémarrer en mode normal. Tenez nous au courant. |
Le mode sans échec démarre Windows avec un minimum de pilote. Pas de risque à faire l'essai.
Suis l'une des manipulations suivantes pour accéder au mode sans échec (après cet manip., il faut immédiatement rentrer dans le bios pour paramétrer le AHCI) :
Dans Paramètres :
Appuyez sur la touche de logo Windows+I votre clavier pour ouvrir le menu Paramètres. Si cette action ne fonctionne pas, sélectionnez le bouton Démarrer situé dans l’angle inférieur gauche de l’écran, puis sélectionnez Paramètres.
Sélectionnez Mise à jour et Sécurité > Récupération.
Sous Démarrage avancé, sélectionnez Redémarrer maintenant.
Rentrer dans le bios à ce moment.
Après le redémarrage de votre ordinateur, dans l’écran Choisir une option, sélectionnez Dépannage > Options avancées > Paramètres de démarrage > Redémarrer.
Après le redémarrage de votre ordinateur, plusieurs options s’affichent. Sélectionnez la touche 4 ou F4 pour démarrer votre ordinateur en mode sans échec. Si vous souhaitez utiliser Internet, sélectionnez la touche 5 ou F5 pour accéder au mode sans échec avec mise en réseau.
Depuis l’écran de connexion :
Redémarrez votre PC. Lorsque vous accédez à l’écran de connexion, maintenez la touche Maj enfoncée tout en sélectionnant Alimentation Icône d’alimentation > Redémarrer.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 23:33:07
David2229 a écrit :
Merci pour les infos
Marsh Posté le 20-02-2016 à 14:27:59
Je viens de changer mon disque dur HDD par un SSD. Actuellement le mode « RAID On » est activé et je souhaiterai connaitre la démarche à suivre pour passer en mode AHCI sans avoir à reformater mon pc, sous windows 10 pro.
J’ai cherché sur internet, mais je n’arrive pas à trouver une explication claire et précise qui s’applique à Windows 10. , car la plupart des tuto sont pour Windows 7 ou 8.
J’ai cru comprendre qu’il faut modifier des clés du registre, mais certaines sources parlent également de reboot en mode sans échec après la modification du réglage dans le bios. (cf. Commentaire Adam 29 octobre) http://www.tplpc.com/passer-de-ide [...] 02245.html
Est-ce que quelqu’un connaîtrait la bonne démarche à suivre ?
Config :
Dell
I5 5300u / Intel Graphiqs 5500
SSD Samsung 850 EVO
Merci d’avance
