ordinateur stoppe a l'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:49:42
Donne ta config en détaille et n'oublie pas l'alim.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 00:44:05
alors pour la config, j'ai windows XP pro, avec carte mere Asus A8N5X, processeur Athlon 3500+ a base x86, 1 Go de DDR2, en carte graphique Ati X1300 pro 256 Mo de marque Asus, avec disque dur maxtor de 300 Go.
voila par contre pour l'alim comment je sais ce que j'ai? c'est dit dans info systeme?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 01:06:07
fait un memtest ouvre la tour pour voir la marque de l alim
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:31:22
memtest me detecte aucune erreur apres 200%, et la marque de l'alim c'est codegen, 400W.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:49:50
l'alim ressemble beaucoup à du 100% noname, si c'est comme topelite
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:15:32
Il me semble que CPU Fan donn les tensions
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:50:17
oouuuaaiii mais les sondes sont loin d'etre fiable à 100% aussi, et si ces meme tensions ne sont pas stable, on peut se poser des questions pendant longtemps aussi
Marsh Posté le 15-01-2007 à 13:03:03
Ca coute rien d'essaié non ?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 13:04:15
dans ce cas il serait preferable un voltmetre au sondes des cm
Marsh Posté le 15-01-2007 à 14:49:31
bon mais alors quoi qu'il en soit comment expliquer qu'il demarre qvec le cd de windows?
et comment expliquer que ca ne me fait ce probleme que depuis 3 semaines, avant impec?
bizarre non?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:01:03
Fais les test d'usage pour écarter toute autre probleme avec memtest et UltimateBootCd
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:58:43
alors j'ai fait les test avec memtest, et j'ai le cd d'ultimate boot CD d'un ami, mais je ne comprends pas trop comment il fonctionne, ni en quoi cela peut m'aider dans la resolution de mon probleme de demarrage..?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:03:38
Ca donne quoi memtest ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:18:06
si ça boot avec un CD mais pas directement sur le DD : erreur des fichiers boot de windows non ? disque dur défectueux ?
fait une analyse minutieuse du disque dur, tu as peut-être des erreurs suite à un plantage
Marsh Posté le 17-01-2007 à 00:49:19
ben memtest ne donne aucune erreur, apres 200%, et je ne crois pas qu'il y ait de probleme avec windows, vu que comme je l'ai dit j'ai formate la partition et reinstalle une autre version, meme probleme...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 01:57:41
essaye avec une autre alim il est possible qu elle deconne un peu donc elle n arrive pas a stabilise le courant a froid. Avec ultimatebootcd tu peux utiliser l outil maxtor pour faire un test approfondis du DD
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:24:09
bonjour, j'ai un probleme avec mon ordinateur, il se trouve que celui ci s'allume, m'affiche la liste des elements de l'ordinateur, puis reste bloque sur cet ecran de liste... a part si je demarre avec le cd de windows dans le lecteur, dans ce cas ca marche, et j'arrive normalement sous windows, mais c'est desagreable de devoir toujours demarrer du cd!!
j'ai essaye avec ma version et celle d'un ami, quelle que soit la version de windows ca bloque!! donc je me demande si c'est un probleme materiel, ou de configuration du bios?
le plus etonnant est que ceci est tres recent, avant jamais je n'avais eu a faire face a ce probleme.
quelqu'un a une idee pour m'aider? merci d'avance.
