L'ordinateur ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:16:06
c'est toi qui l'a monté ou tu l'as acheté tout fait ?
il a deja marché ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 02:34:19
Le bouton est peut etre défectueux, mais commence par vérifier dans le PC :
-Si les 2 cables de l'alim vers la CM sont bien plugés.
-Si sur la CM il y a une diode allumée,
-Si les ventils (PC, proc, alim) tournent ou pas,
-Si le proc est bien en place dans son support.
Vu que ton matos est récent  :
-Verifie si les barettes de ram sont bien plugée, ainsi que la carte vidéo.
-Vérifie si le HP (Haut Parleur) du PC est bien branché, il peut par ses bips donner une indication sur l'erreur.
-S'il y as sur ta CM des afficheur Hexadécimal à cristaux liquide, une information d'erreur.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:29:02
j'ai moi aussi un problème similaire, je viens de monter un nouvo pc :
Asus P5WDH deluxe
Asus X1950pro
Corsair 1G0 PC6400
fortron blue storm 500w
E6300 +Zalman 9500 led
j'ai tout cablé comme il faut (bien vérifier) j'allume l'alim pas de problème la diode de la CM s'allume et dès que j'allume le pc tout les ventilos (boitiers+CPU+CG) s'allument également mais c'est tout... de plus au bout de 1-2 min le ventilo du CPU s'éteint, je ne sais vraiment pas pourquoi cela fait sa si vous avez une idée...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:04:03
ben on va dire que comme il ne se passait rien du tout j'ai pas vraiment insister j'ai éteint, donc il n'y a rien qui chauffe, et j'ai toujours l'écran qui reste en "no signal"
Marsh Posté le 15-01-2007 à 19:32:15
Verifier si le proc est bien en place et le ventil avec de la pate thermique correctement possitionné. De meme pour la ram, certaine CM n'acceptent pas toute les DDR2 verifier la compatibilité.
Essayer un clear cmos. Et bien verifier si les 2 cables d'alim vers la cM sont bien Plugés (Attention,  verifier la compatibilité de l'alim
Verifier si la Carte Graphique est compatible avec la CM et si elle est alimentée par un cable spécial de l'alim si ce dernier fournit bien la puissance requise.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:43:26
donc un clear cmos j'en ai deja fait un, aucun changement a part que maintenant mon pc démarre tout seul (just en branchant l'alim!!!),
toute l'alimetation est bien cablé, juste sur la CG une mlumière rouge s'allume, je ne sais pas ce que c'est. Et je crois que l'alim de 500W est suffisante (enfin je crois).
sinon pour le proco tu croi que si il est mal mis la CM devrait biper (au moins quand je demarre sans RAM?
Question compatibilite tt est ok.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:12:12
Voila j'ai un proble avec mon ordi lorsque j'appuie sur le bouton power rien ne se passe ... :S
Config :
Alim : Seasonic s12 - 500W
E6600
P5W DH Deluxe
G.Skill PC6400PK
POWER COLOR x1950 PRO
j'ai besoin d'aide
