Probleme asrock K7S41, Allumage mais coupure apres 5 secondes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:37:17
Faut faire un clear CMOS, ça ma fait le coup sur une config que j'ai monté avec une carte mère et un proc d'occase.
Pour le clear CMOS je te laisse regarder le manuel de la carte mère. Il faut déplacer un jumper et le laisser 30 secondes, puis le remettre.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 14:08:41
et ben non un clear cmos ne donne rien pourtant evident mes excuses mais la apparement le probleme vient d'ailleurs mais pas de lumiere desolé
et vous vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 00:10:10
bon ben apres moultes tests rien a faire, possible que le proco soit mort? d apres vous?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 08:32:58
Proco ou carte mère ... elle a peut-être été mal flashée, du coup je sais pas si c'est récupérable.
La seule solution serait de tester avec un autre proc. ![]()
Marsh Posté le 05-01-2007 à 18:30:40
ben c une cm neuve, je me pose donc la question du proco je test ce we avec un autre un vieux duron qui traine ... wait and see
Marsh Posté le 05-01-2007 à 19:15:20
ben apparement oui tout est bon, je controle encore ce soir en rentrant du taf mais oui je pense que tt est bon, ca aussi cette histoire de jumper sur cette carte trop lol j ai l impression de remonter avec mon thunderbird axia ![]()
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:35:39
Voilà j'ai un boitier antec nks1300 avec une asrock k7s41 + athlon xp2000+ + 512 mo ram + 40go seagate (petit serveur linux)
Bref, le montage est bon mais qd je le lance ca s allume : DD + DvD + Proco ventil alim etc ... mais apres 5 secondes de boot (rien sur l'ecran) la carte mere coupe et impossible de relancer, on dirait une coupure thermique
D ou cela peut il venir
Merci de votre aide
