mon ordinateur redemarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2007 à 17:20:26
Je ne peux pas t'aider, mais j'ai depuis peu, le même probleme que toi !
Alors j'attend la réponse aussi !!
Marsh Posté le 13-01-2007 à 18:53:36
On pourrait pas avoir un peu d'aide, mon dieu qu'est-ce que ça decend vite la liste des nouveaux sujets dans ce forum ! Bientôt on va se retrouver à la deuxième page, dans les bas-fond et attendre que quelqu'un nous sorte du petrin. C'est un peu au petit bonheur la chance dans ce forum on repond quand on veux ou on veux et pour les problèmes les plus urgent on ne repond pas.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:10:09
bonsoir,
est ce que ca demarre en mode sans echec, pourquoi ne pas tenter le sp2 dessuite.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:20:01
| jean pierre a écrit : bonsoir, est ce que ca demarre en mode sans echec, pourquoi ne pas tenter le sp2 dessuite. |
our supprimer ce problème, il faut d%u2019abord connaître les paramètres qui font que une machine peut redémarrer toute seule.
Qu'est ce qui fait rebooter un PC ?
1) Mémoires défectueuses (c'est souvent ça) :
Il faut tester les mémoires avec Memtest86. (Voir plus bas)
Les résultats de Memtest sont faciles à analyser :
Si votre écran de départ conserve le même tableau après au moins une passe complète, on peut estimer que la mémoire est saine. Si des lignes se sont rajoutées, votre mémoire est défectueuse.
2) Conflit matériel :
Il faut redémarrer le PC avec un minimum de périphériques. On débranche les lecteurs de CD, les graveurs, Internet (modem), Imprimantes, disques durs complémentaires etc... On fait travailler le PC et s%u2019il ne reboote pas, on rebranche les périphériques un par un jusqu'à ce que l'on rencontre le problème à nouveau.
3) Surchauffe du processeur :
Il faut vérifier la température du processeur et si elle est trop élevée, on installe un ventilateur plus puissant.
Pour connaître la température du processeur on utilise, soit un utilitaire fourni avec certaines cartes mères, soit Aïda 32 (gratuit sur télécharger.com)
4) Alimentation défectueuse :
C%u2019est incontrôlable sans matériel électrique spécifique. On change l%u2019alimentation, pour une plus puissante tant qu%u2019à faire, tout en espérant que cela réglera le problème ou il faut la faire tester par un professionnel. Le redémarrage peut aussi provenir de micro coupures EDF. Il est possible de faire tester votre réseau électrique par EDF grâce à un appareil prévu à cet effet. Si effectivement vous êtes victime de micro-coupures, EDF fera le nécessaire, mais dans le cas inverse, il est utile de savoir que le déplacement sera à votre charge.
5) Conflit logiciel :
Il faut essayer de se rappeler à quand remonte le problème et quels sont les logiciels ou pilotes qui ont été installés avant le commencement de vos ennuis. Ensuite, supprimer le logiciel ou mettre à jour le pilote responsable.
6) Matériel défectueux :
Il faut passer l%u2019ordinateur au grand complet en revue : carte mère, processeur, carte vidéo, carte son, etc... Vous vous en sortirez mieux en apportant votre tour chez un réparateur qui a tous ces composants sous la main. Il testera votre machine en changeant ces composants un par un et ne vous fera payer que celui qui est hors service.
7) Le bios :
Il faut simplement s%u2019assurer que la fréquence de la mémoire soit la bonne et que le temps de latence (pour éviter les ennuis) soit bien sur la configuration d%u2019usine.
Vous pouvez aussi tenter une mise à jour du bios en vous rendant sur le site du constructeur de votre carte mère. Surtout, avant, faites une sauvegarde sur disquette de votre bios. Ne faites pas ceci un jour d%u2019orage car une coupure de courant pendant la mise à jour du bios serait fatale pour celui-ci.
Outils de mise à jour pour Abit et Asus
8) Les virus :
Hormis les problèmes dûs à l%u2019ordinateur lui-même et à ses composants, vient évidemment se greffer l%u2019action des virus. C%u2019est même l%u2019une des premières causes de rebootages intempestifs. Dans ce cas, il existe plusieurs virus et dérivés capables de causer de tels ennuis dont les célèbres Sasser et Blaster.
Je ne vais pas énumérer ici la façon de les combattre car ce n%u2019est pas le propos, vous trouverez sur CCM tous les liens vers les différents patchs correctifs, ainsi que la manipulation à effectuer pour désactiver la restauration de votre système, ceci afin de mieux les éliminer.
Liens (virus) :
commentcamarche
secuser.com
clicenter
Astuce:
Pour stopper le redémarrage intempestif, parfois une simple manipulation suffit, mais ce n%u2019est pas efficace dans tous les cas :
1) Allez dans le menu démarrer, puis Panneau de configuration puis Performances et maintenances et enfin système (ou en faisant un clic-droit sur "Poste de Travail" et en sélectionnant propriétés)
2) Cliquez sur l'onglet "Avancé"
3) Cliquez sur Paramètres dans Démarrage et récupération
4) Décocher "Redémarrer automatiquement"
Un lien utile de chez Microsoft:
laboratoire-microsoft
___________________________________________________________________
[Blaster, Sasser] Eviter le redémarrage intempestif :
Pour éviter le reboot provoqué par les virus Blaster et Sasser rendant impossible la mise à jour d'un antivirus, il suffit d'exécuter une simple ligne de commande.
Démarrer >> Exécuter >> shutdown -a
Ceci aura pour effet de supprimer le "compte à rebours" et d'ainsi laisser le temps nécessaire pour mettre à jour l'antivirus ou alors de télécharger des utilitaires pour supprimer le virus :
symantec.com - FxSasser.exe
symantec.com - FixBlast.exe
Si votre système ne possède pas la commande shutdown, une astuce toute simple
consiste à reculer l'horloge (d'un mois par exemple).
Après cette manip', il faut impérativement aller sur le site de Windows Update pour vos mises à jour.
Il faut installer toutes les mises à jour, critiques ou non, pour sécuriser votre PC et ainsi éviter
peut-être une nouvelle infection.
[Mémoire] Tester ses barrettes de RAM :
Votre PC n'arrête pas de rebooter, quel que soit le système d'exploitation (Windows, Linux, etc.).
Ce genre de problème peut provenir d'une insuffisance au niveau de l'alimentation électrique ou plus généralement de barrettes de RAM défectueuses. En effet la plupart des barrettes de RAM NoName (sans marque) possèdent de petits défauts pouvant empêcher le bon fonctionnement du PC.
Pour s'assurer de la bonne marche de ses barrettes mémoires, il suffit de les tester.
Il existe un logiciel fonctionnant sur n'importe quel PC permettant de tester à fond ses barrettes de mémoire, il s'agit de MemTest86 et MemTest86+
Pour l'utiliser il suffit de graver l'image ISO et de booter sur le CD-ROM
(il peut donc fonctionner sur n'importe quel système d'exploitation pour PC)
ou bien d'exécuter la version de MemTest correspondant à votre système d'exploitation (Windows ou Linux).
Notez que cet outil (et quelques autres) sont disponibles sur un
CD bootable gratuit
Merci a qui le sais pour ce poste.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:07:55
Merci beaucoup pour ces precieux conseils Sebastien6600 et je me suis effectivement aperçu que c'était un problème de memoire defectueuse. Mais alors pour resoudre ce problème il faut que j'achete des nouvelles barrettes de RAM :| ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:32:03
| Aur Angel Brian a écrit : Merci beaucoup pour ces precieux conseils Sebastien6600 et je me suis effectivement aperçu que c'était un problème de memoire defectueuse. Mais alors pour resoudre ce problème il faut que j'achete des nouvelles barrettes de RAM :| ? |
ou ( solution de remplacement ) si c'est possible montre les timming ram !! ça peut résoudre temporairement ton problème
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:00:39
bon et bien j'opterais pour acheter de toutes nouvelles barettes de rames, merci beaucoup Sebastien6 600
Juste une dernière question : les barettes RAM sont specifiques à l'ordinateur, à la puissance... ou alors toutes les barettes RAM sont les même ? Pour info celle que j'ai actuellement est une 256Mb/Mo puis-je en mettre une plus puissante comme 512Mo ou meme 1Go, ça m'arrangerais bien.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:02:52
peut etre en dire plus sur la config, car dans les memoires il y a quelque normes en fonction de la machine ddr, ddrII, sdr plus quelques autre joyeuseté
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:04:56
ddr, ddrII, sdr ??? :|
Qu.1 : Qu'est-ce que c'est que ce charabia ?
Qu.2 : Où puis-je trouver ces renseignements ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:06:40
| Aur Angel Brian a écrit : bon et bien j'opterais pour acheter de toutes nouvelles barettes de rames, merci beaucoup Sebastien6 600  |
Effectivement, les barrette sont spécifique
Je pourrais t'aider pour te dire quelle ram tu dois y mettre pour cela il faudrai que tu me donne le nom de la carte mère de ton pc  et le processeur
  et le processeur
de la ram il existe énormément de norme ( DDR, DDR2, RAMBUS) et leur vitesse respective ( PC 4200, Pc 5300 Pc 6400, Pc 7500... ) tu ne peux pas monter une barrette ddr sur une carte qui accepte que de la ddr 2 et vice versa
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:05:34
le nom de la carte mère de mon pc :???:
Et où peut-on trouver cette info, en ouvrant l'ordinateur ? ^^
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:01:04
Va sur ce site : http://www.ma-config.com/
Ca va te lister tout le matos de ton ordi.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:56:24
Bonsoir,
 ce serait vraiment sympa
Ce matin alors que j'étais en train de finaliser l'installation de la SP1 sur mon Windows XP Professionnel; je le redemarre comme l'ordi le conseillait.
Là tout va bien, la grande page noire avec Windows Xp Profesionnal puis la petite barre de progression qui avance, soudain ecran noir et...il redemarre
Puis re-grande page noir et rere-demarrage etc...
Je ne m'y connais pas super en informatique alors si quelqu'un pourrait m'aider
Merci d'avance
