ordinateur qui bloque a chaque tache un peu complexe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2007 à 16:14:40
| chaced a écrit : Fait un memtest un un test occt. |
je mis connais un peu en informatique mais sans plus. Qu'est ce que un meme test et un test occt.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 16:19:56
memtest est un utilitaire pour teste tes barrettes memoires
Marsh Posté le 09-01-2007 à 16:21:11
Et occt fait de jolie courbe (le test dure 30 minutes) pour voir si l'alim est stable.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:39:14
Bon j'ai effectué les tests que vous m'aviez conseillé. Alors pour memtest je l ai laissé tounré environ 20 minutes et aucune erreur. Ensuite occt qui n'as pas fait de jolie courbe pour moi mais ma laissé un message comme quoi mon PC etait stable.
Apres avoir un peu reflechi. J'ai une petite idée : je voulais savoir car ce PC est un PV de grande surface et que il était livrée avec windows XP media centeredition 2004. Et un ami a moi qui s'y connait en informatique me la totalement formater et il a mis windows XP pro. peut etre que le conflit viens de a mais cela m'étonnerait car l'ordi fonctionne assez bien des que je fait que de l'internet et des logiciels de bureautique.
A part ca si vous avez d'autres test a me faire je les ferai volontier. Merci encore
Marsh Posté le 10-01-2007 à 13:20:25
| chaced a écrit : Et occt fait de jolie courbe (le test dure 30 minutes) pour voir si l'alim est stable. |
alors pas d'idée de test?? ou mon ordinateur est tout simplement bon a jeter a ma poubelle ce qui me derangerai car je commence a etre a la deche.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 13:40:19
| tenchus18 a écrit : bonjour,   |
Tu est en train de dire que tu as démonté le ventirad et que tu l'a remonté sans changer la pate?
Si le rad etait sal, tu as eut raison de le démonter pour le netoyer, car effectivement trop de poussiere peut engendrer les problemes que tu rencontre. Mais si tu le remonte sans changer la pate, ton cpu a toutes les chances de surchauffer non pas a cause de la poussiere que tu as enlevé, mais a cause d'un manque de pate thermique et donc continuer a faire les memes simptomes.
Commence donc par te renseigner comment mettre de la pate thermique (apres bien entendu avoire soigneusement retiré toute trace de l'ancienne pate) et reffet le montage du ventirad.
Si le probleme persiste, on poura se concentrer sur d'autres causes eventuelles, mais la premiere chause a faire, c'est de monter le ventirad correctement.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 18:19:29
Alors la je suis dans la galere. Je n'ai pas encore changé ma patte thermique car je n'ai pas eu le temps mais j'utilsait mon PC. Depuis hier mon ordi ne veut plus redemarrer; soit il fige sur la fujitsu siemens ou il propose de rentrer sur le bios ou soit il fige apres le chargement de windows avec une page noir avec le curseur qui clignote.Impossible de demarrer en mide sans echec ou restauration.
Je suis dans l'impossiblité de le formaté , des que je lance le cd de windows il bloque apres le chargement des differents fichier.(encore ecran noir avec curseur qui clignote)
  la faut que je trouve un moyen de le formatter. J'en avais encore besoin vavnt de me faire une config. si quelqu un pourrait me sauver cela serait tres sympa.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 23:03:32
Commence par refaire le montage du ventirad et on vera apres si le probleme persiste.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 08:29:37
debranche tout lecteur cd etc.... laisse juste proc memoire 1 barette et carte graphique ....
et essaie une autre alim !!!
Marsh Posté le 24-02-2007 à 13:11:31
| piedmature a écrit : Commence par refaire le montage du ventirad et on vera apres si le probleme persiste. |
Voila apres un long moment, j'ai enfin remonté correctement mon ventirad. quel sont les prochains test que je dois effectuer car mon ordinateur bloque apres le chargement de windows (ecran noir)?
et aussi hervé je debranche aussi le disque dur sur ton test.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 14:08:08
miracle apres avoir fait une tentavie pour allumer mon ordinateur il s'est lancée. Bizarre ?????? maintenan il a l'air de remarché ???
Marsh Posté le 24-02-2007 à 23:35:39
fait gaffe c'est peut-etre ton dd qui rend l'ame ... sauvegarde tes données..
Marsh Posté le 24-02-2007 à 23:43:37
| tenchus18 a écrit : je pense que c un probleme de temperature de mon ordi car avec ce meme logiciel j'ai ces temperatures en fonctionnement normal :   |
C'est peut-être le proc qui provoque le reboot, à quelle température monte-t-il lorsque ça se produit ?
A mon avis le DD n'y est pour rien, il pourrait provoquer des trucs bizarres mais pas de reboots inopinés en charge.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 23:49:58
??? y parle pas de reboot ??? juste que le lancement de xp bloque !!
Marsh Posté le 25-02-2007 à 00:05:30
Ah oui j'ai lu trop vite, désolé
+1 pour ta suggestion, il faut démarrer à minima afin de voir si l'installation d'XP veut bien démarrer.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 12:37:43
Je fais comment pour savoir si c'est le dd qui rend l'ame car j'ai l'impression que l'ordi fonctionne bien. sauf que le dd fait un peu trop de bruit a mon avis mais c'etait deja comme ca auparanvant???
PS : si faut demarrer a minima pour voir si c'est le dd dsl de reposé la question mais vaut mieux etre sur
Marsh Posté le 26-02-2007 à 14:40:38
Mais non, si tout fonctionne c'est que ton montage ventilo proc était pas bon, voilà tout.
Cherche pas plus loin. Et regarde si tout fonctionne. Si tu avais démonté et monté à l'arrache précedemment c'est normal que c'était pas stable.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 14:52:15
si le dd gratte , c'est qu'il est en fin de vie d'ou ton probleme de blocage..
Marsh Posté le 26-02-2007 à 14:59:08
Ses plantages venaient du proc... c'es tout.
Sinon son Pc n'aurais pas redémarrer apres avoir refais le montage du ventilo.
Apres qu'un DD Gratte, c'est Normal. enfin pour un WD
Mais pour être rassuré, tu lance un état de surface ou plus simple tu regarde les info "SMART" avec par exemple Everest ou Sandra Sisoft. C'est la meilleur façon d'être sur de son DD.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 16:10:44
J'ai regardé les infos smart avec everest et il me signale tout ok.(si c'est ce qui faut regardé.)
A sinon j'ai une autre question qui me trotte et je pense que c'est lié. Des que j'envoie des fichiers entre
 disque dur branché en interne (disque ordi à disque ps2). je toure a 4Mo/s. Alors que avant j'arrivait à monter jusqu'a 15Mo/s en moyenne.c'est du IDE.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 16:13:28
Si ton Pc n'a pas été formaté depuis longtemps, ça ne peut lui faire que du bien
Réinstall au pire  les drivers de ta cart mère (Via Hyperion, je crois ??) et ne mets peut être pas tes deux disques sur la m^me nappe IDE (à vérifier ça !!! ).
Marsh Posté le 11-03-2007 à 11:45:35
reBonjour,
Je n'y comprend plus rien mon PC se remets a bloqué o demarrage comme avant. J'ai effectué un demerrage au minimum (carte mere, carte graphiue , disque dur) et ben il ne veut pas demarrer. Qui aurait une idée ??
Marsh Posté le 11-03-2007 à 11:59:42
Apparement d'après ce que tu dis, tu aurais un problème de surchauffe, mais bizarre que cela se produise au démarrage...
Avant d'envisager un problème matériel, il faudrait passer dans le bios et essayer d'underclocker le processeur, c'est à dire baisser la fréquence du FSB.
A voir avec ton modèle de bios et de carte mère...
Regarde dans le bios si tu as pas une option LOAD FAIL SAFE DEFAUT.
Cela te permet de charger dans ton bios des paramêtres moins performants mais beaucoup plus stables. A tout cas, c'est à essayer.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 21:59:53
| koolos a écrit : Apparement d'après ce que tu dis, tu aurais un problème de surchauffe, mais bizarre que cela se produise au démarrage...   |
je ne pense pas que c'est un probleme de surchauffe, j'ai mis dela nouvelle pate thermique, ouvert mon ordi. Ma temperature tourne autour de 46 à 50 max.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 10:41:11
alors dans mon bios je peux charger que les parametres par defaut.
Je prefere preciser que mon ordinateur est un scaleo de fujitsu siemens avec la config que j ai deja posté plus haut.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:38:41
bonjour,
j'ai un gros souci avec mon ordinateur qui m'empeche de faire la moindre tache tel que convertir une video ou jouer etc..Mon PC bloque je suis obligée de l'eteindre en appuyant sur le bouton d'alimentation de l'ordi. alors deja ma config est (trouvé a l aide de everest home edition)
windows xp pro sp2
amd athlon XP, 2.1Ghz 3000+
512 Mo
carte mere : A7V600-F
carte video : sapphire radeon 9600 ATLANTIS 256Mo
disque dur : western digital wd1600lb-55edao 149Go ide (qui est partager en 2 parti)
carte mere : 34°C
processeur : 49 °C
disque dur : 44 °C
la ventilation est d'origine. Je suis obligée de laisser mon ordi ouvert d'un coté pour avoir moin de bloquage et donc nettoyer souvent le radiateur. Aussi j ai fait une gaffe que je vais resoudre rapidement c que j ai enlevé un peu de patte thermique mais le PC bloqé pareil avant.
Merci de m'aider car j'en ai marre de toujours redemarrer mon rodi et de pas pouvoir faire ce que je veux avec ce PC.
