nouveau montage pc ne s'allume pas
nouveau montage pc ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2015 à 16:35:47
bonjour,
J'ai un ami qui m'a monté un nouveaux PC mais il ne s’allume pas. Je pense que le problème vient de la carte mère au niveau du pour JFP1, le port ou on branche les fiches HHD LED, reset, power led et power switch. Il avait inversé les fiches pour faire correspondre les couleurs des fils comme en électricité. La carte mère a-t-elle pus cramer suite a une inversion de ses fiches? Quand je met l’ordinateur sous tension la carte mère s'allume. La première fois les ventilateurs se sont allumés puis se sont éteins. Il avait branché ses fils en direct sur la carte mère, ensuite il a mis la fiche fournis avec la carte mère pour mettre tous les fils mais l'ordi n'a pas démarrer depuis.
Ma config :
- tour aerocool gts
- proc i7 6700K
- carte mére MSI Z170A gaming M7
- ventilo proc Dark Rock 3
- gigabyte GTX 970 G1 gaming
- 2 X 8go DDR4 2666
- dd ssd 120 go
- dd 3 to
Avez-vous une idée du problème sur mon PC ?
Gurkkhas84
Marsh Posté le 28-09-2015 à 16:41:53
modéle de l alim?
la fiche d alimentation du processeur (4 ou 8 broches) est elle bien insérée?
attention si ton alim n as qu une 4 broches une seule des positions sur le 8 broches marcheras.
l alimentation ou les alimentations de la carte graphique sont elle bien insérées et toutes cablées s il y en as deux?
pour tester tu peux cabler uniquement le power switch c est le seul indispensable à l allumage
vérifie chaque connection à l aide de la notice carte mère en t aidant de la notice.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-09-2015 à 16:56:41
mon alim est une corsair TX850M.
C'est une alimentation 9 broches et j'en utilise 8. j'ai essayé de mettre que le power switch mais rien ne se passe.
la carte graphique est bien alimenté.
La mère a-t-elle pu avoir un soucis avec l'inversion des fiche power switch? La carte mère a un voyant rouge qui montre quel est sous tension. Il y a un bouton power sur la carte mére allumé mais quand j'appuis dessus il ne se bloque pas.
Gurkkhas84
Marsh Posté le 28-09-2015 à 16:59:16
déplug la prise 220v, attends que toutes les leds de la carte mère soient éteintes
retire  la fiche atx 24 broches et enléve la pile du bios délicatement avec un petit tournevis plat par exemple.
attends 5 minutes réelles pour bien décharger
suis la procédure de clear cmos indiqué dans la notice
allume un cierge
et remet la pile,
l atx 24 - le cordon 220v alim en power on
 démarrage :bounce:
Message édité par carrera le 28-09-2015 à 17:01:14
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-09-2015 à 17:03:15
il faut tester le bouton power du boitier aussi, c est parfois déconnecté du au transport (relier les 2 connecteur du pwr switch démarreras sans le bouton)
ca peut aussi du à une mauvaise masse du boitier, la carte mère est bien droite sur ses entretoises bien vissées au complet sur le boitier?
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-09-2015 à 17:12:41
merci je vais regarder tous sa.
Marsh Posté le 28-09-2015 à 17:15:31
j espére pour toi qu il n y auras pas de panne :sarcastic:
---I like Scsi---
