nouveau PC qui ne s'allume pas après montage!,arg!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2007 à 03:33:34
Salut à toi
Le 20 Broches devrait permettre à ton PC de Booter et d'être exploitable (Le 24 apporte une meilleurs distribution et stabilité des tensions surtout en cas d'o/c)
question bête : As tu vérifié que les petits jumpers de ton boîtier son bien branchés (dans le bon ordre) sur ta Carte mère ?
Tes barettes sont bien enfichées ?
Tu n'as aucun "Bip" du BIOS ?
Ta carte graphique ne nécesite pas une alimentation 6 broches supplémentaire ?
Donne la marque de ton alim' et re-vérifies tous tes branchements
Tiens nous au jus
(No jeu de mot inside
Marsh Posté le 26-11-2007 à 12:53:21
le 4 broches en haut de la carte est raccordé??
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:11:35
je suis sur que les fils de demarrage du boitier ne sont pas bien reliés a la CM, essaye de demarrer ton pc avec un tournevis en l'appuyant sur les deux broches permettant le demarrage.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 02:16:41
en fait j'ai paniqué pour rien
C'était tout con .. j'avais vissé la carte mère (ASUS P5ND2 SE ) directe sur le fond du boitier, pourtant la led s'allumait indiquant qu'il y avait du courant. Avec des entretoise hop ça a fonctionné
Erreur stupide ![]()
Marsh Posté le 26-11-2007 à 02:30:40
Hello à tous,
Petit soucis avec un PC que je viens juste de finir de monter, un Intel core 2 duo ( qu'est-ce qu'il est chiant à mettre le ventirad!! )
+ une carte mere asus P5ND2 SE .
Le soucis c'est que le PC ne s'allume pas , dès que j'appuie sur le bouton marche du boitier, si je tends mon oreille j'entends un petit "tic" ( provenant soit de l'alim ou ailleurs ) mais rien d'autres. Pas de mouvement de ventilo par ex.
En revanche, j'ai la led standby power qui s'allume sur la carte mere, led indiquant que du courant passe bel et bien...
L'alim que j'utilise est plutot "ancienne" ( 1 an ou 2 ) bien que l'ayant acheté il y a quelques jours, le gros connecteur qui se relie à la carte mere n'a que 20 broches alors que l'asus P5ND2 SE en demande 24 , peut-être la source du problème ?
Merci!!
