No signal après montage PC gamer
No signal après montage PC gamer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2015 à 15:37:47
Je suis en train de monter un PC gamer et j'ai un problème de vidéo: affichage "no signal" à l'écran.
C'est pas le premier PC que je monte mais là je seche.
Configuration:
Boitier Zalman Z9
CM: B85-G41 PC mate
CG: MSI GTX 960
ram: Corsair vengeance 2x 16gb 1600 Mhz
processeur: I7 LGA1150
Alim: corsair VS650
J'ai débranché la CG : pareil avec la CG intégrée
J'ai démonté les RAM une à une puis déplacé sur les supports: pareil
J'ai vérifié les alimentation de l'alim (manque juste le -5v mais pas utile)
J'ai vérifié les câblages power switch etc : OK
J'ai sortie la CM puis rebranché le strict minimum : pareil
J'ai vérifié si le processeur était bien monté ( on sait jamais )
J'ai fais un RAS du bios : pareil
Le matériel est entièrement neuf. Peut-être que la CM est HS, je sais pas car j'ai pas de matériels de remplacement
Si, il y a quelqu'un qui puisse m'aider
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:08:09
As-tu un HP de boitier connecté à la carte mère ?
Si oui, as-tu un bip ou plusieurs ?
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:12:20
Quel i7 précisemment ?
En socket 1150 il y a plusieurs i7, des haswell et des haswell "refresh". Ces derniers peuvent avoir besoin d'une version spécifique du BIOS pour fonctionner correctement, voir même simplement pour permettre le démarrage de la machine.
Ta carte mère chipset B85 fait partie de celles qui peuvent poser ce genre de soucis.
Message édité par artouillassse le 21-09-2015 à 11:12:59
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-09-2015 à 20:53:34
bonsoir,
Non j'ai pas de buzzer de branché, c'est en option.
Pour le I7 c'est: 4790k LGA1150 4ghz 8mb cache.
Sinon j'ai commandé une autre carte mère: MSI H87M-33E, j'avais pas eu de problème avec celle là. Je l'aurai demain normalement, donc je vous tient au courant.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 18:54:58
Bonjour à tous
 Bonne nouvelle avec la nouvelle carte mère ça marche.
J'avais juste un petit bug avec la CG au démarrage mais c'était a cause de la rallonge que j'avait mis entre l'alim et la CG. Je l'ai enlevé et tout est OK. Bon cette carte n'a pas d'USB3 mais pour le moment je m'en passerai.
J'aimerai savoir si il y a une CM qui irai avec ma config sans bug et avec de l'USB3 (ATX ou microATX).
Marsh Posté le 23-09-2015 à 23:26:29
Tu as l'embarras du choix. Et vu que tu as un processeur k tu devrais partir sur du z87 ou z97 selon moi. Au passage 32 gb ram ca fait beaucoup
Marsh Posté le 24-09-2015 à 16:17:50
Les 32gb de ram c'est pour un logiciel de montage graphique très très gourmand sinon l'on met une semaine pour monter un dessin animé de 5 mn
merci pour les conseil de CM
