Nouveau pc ne s'allume pas
Nouveau pc ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2012 à 19:37:20
Bonsoir,
Je viens d'acheter et monter les composants suivants :
- Carte mère Asus P8P67 Rev 3.1
- CPU Intel I5 2500k
- RAM Corsair Vengeance 2x4Gb 1600
- Boitier Antec Sonata IV avec alim intégrée 620W
- HDD WD Caviar Blue 500Gb
- Carte graphique Gigabyte GTX 460
- Graveur DVD Lite-On
Malgré de nombreuses vérifications et essais, je n'ai jamais réussi à allumer ce pc.
Tout ce que je parviens à avoir c'est l'allumage de deux leds sur la carte mère : un gros en bas à droite, un plus petit en haut à droite.
Pour les dernières tentatives je n'ai laissé que le processeur et une barrette de ram sur le slot A2 (slot conseillé dans le manuel).
Lorsque je presse sur le bouton Power j'entends un très petit bruissement au niveau de l'alim, puis plus rien. Pour réentendre ce bruit je dois d'abord remettre l'interrupteur à l'arrière sur 0 puis sur 1.
Suite à la lecture d'un autre topic j'ai également essayé d'enlever la pile, et de jouer avec le cavalier cmos mais sans résultat.
A part retourner la carte mère, qui semble ne pas avoir que des amis, quelqu'un aurait-il une autre idée?
Merci!
Marsh Posté le 30-01-2012 à 19:58:44
Ah bah !!! Tu es dans le meme cas que moi !!! Je pense a la CG, mais ???
Marsh Posté le 30-01-2012 à 20:06:40
carte mère à changé ne plus prendre de p8p67 !!!!
tapé sur google "problème p8p67"  :cry:
Message édité par snows le 30-01-2012 à 20:07:11
Marsh Posté le 30-01-2012 à 20:13:34
En meme temps c''est une rev 3.1, puis cela ne me dit pas que c'est du a cette cm le fait que le pc s'allume plus !!!
Message édité par mateoo59 le 30-01-2012 à 20:14:28
Marsh Posté le 30-01-2012 à 20:25:06
Pour la carte graphique, je l'ai débranchée assez rapidement et toujours pas d'amélioration
Marsh Posté le 30-01-2012 à 20:27:45
En meme temps c'est une question que je me pose aussi, l'alim n'a t 'elle pas besoin qu'une cg soit branché pour qu'elle s'allume ???
Marsh Posté le 30-01-2012 à 20:31:16
peps555, ton processeur, la pate thermique, tu l'as mise comment ??? Juste déposé le rediateur dessus, ou tu as étalé la pate avec une bout de plastique ou autre ???
Malgré cette question je pense pas non plus que cela vienne de ca !!!
Sinon je vais voir demain (je vais pas tarder a aller dormir moi), a racheter une bonne pate thermique redemonter tout ca, voir ou il peut avoir contact avec le chassis ou autre, sinon je revoie tout ca chez rueducommerce !!!
Marsh Posté le 30-01-2012 à 20:38:44
est ce que tu as bien branché l'alimentation a la carte mere ?
Cette prise : http://adn-cdn2.avadeo.net/article [...] 54/1_2.jpg
Marsh Posté le 30-01-2012 à 20:41:49
Je ne vois pas pourquoi une carte graphique devrait être branchée étant donné qu'il y a un chipset graphique intégré à la carte mère.
Pour la pâte thermique, elle est pré étalée sur le ventilo processeur, et il me semble que ça pourrait poser problème en cas de surchauffe mais pas pour un premier démarrage alors que tout est froid.
Mais je peux me tromper, je suis loin d'être un expert.
@Painkiller31 : Oui bien sûr, j'ai aussi testé plusieurs branchements pour le EATX 12V. Sur la carte mère il y a 8 broches et j'ai un double 4 broches sortant de l'alim. J'ai essayé avec le double branché, et un seul, l'un ou l'autre...
Message édité par peps555 le 30-01-2012 à 20:44:06
Marsh Posté le 30-01-2012 à 20:42:00
Oui painkiller, plus la 8 pins !!! Je vais tél a rueducommerce demain voir avec eux, car la je peche (et j'en ai connu des problemes sur des pcs) mais la !!! Je vais voir aussi les fixations demain, car je me demande si j'ai pas oublié de retiré une fixation et que celle ci fasse faux contact derriere
Marsh Posté le 30-01-2012 à 20:51:30
Ben écoute peps , j ai fais la même chose pour la pâte thermique, et nous avons le mène problème. Alors moi demain je vais acheter, l étaler comme je faisais sur mes autres pc, et voir ça.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 14:55:44
Bon, sinon quelles news ???
Je pense a une incompatibilité de l'alim / cm !!!
En effet, (je pense), lorsque je regarde les livrets technique de la cm et de l'alim, je m'apercois qu'au niveau des connecteurs 24 pins, il y a des differences en gros pin 1 (+3/+3) pin 2 (+12/+3) pin 3 (+12/com) etc ...la valeur entre () est la valeur de la cm/alim
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:26:08
...... ???? ...... Alors faut m'expliquer !!!
J'ai juste brancher le 24 pins, et retirer le 8 pins, la machine se lance !!!
A quoi sert le 8 pins, et ... pourquoi il ne s'allume pas s'il est lui aussi branché ???
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:50:42
Bah là je viens de rentrer du boulot. Pas de miracle évidemment.
Et ça ne marche pas mieux pour moi avec le 24 pins seulement.
Là je vais tenter de sortir le bloc alim et la carte mère et de tester tout ça en dehors pour voir si c'est pas un problème de contact avec le boitier.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 19:55:52
Bon en fait non. Le pc reste bien allumé ..... mais n'affiche rien sur l'ecran.
De plus, lorsque je le met en route, il se lance, puis ... s'eteint et ... se relance tout seul et reste allumé, mais pas d'affichage sur l'ecran. Donc les 8 pins servent bien a alimenter ce quelque chose. Mais si je le met, le pc ne demarre pas. GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Marsh Posté le 31-01-2012 à 19:57:21
De toute facon j'ai tél a rueducommerce pour effectuer un retour sous les 7 jours ouvrés, et me faire rembouirser de cette daube, ......meme si cela ne vient de pas ca.
Mon alim marchait bien jusqu'a son arrivée, tant pis asus, mais je vais chz msi !!! voire asrock
