Pb avec nouveau PC: s'allume mais pas d'écran et led rouge sur CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2008 à 04:19:50
salut,
tu doit soit changer ton alim soit acheter comme un adaptateur, car la si j'ai bien comprie tu a juste brancher les 24pins, et pas les 4pins ?, si c'est bien ça, ton proc n'est pas brancher donc forcement
il risque pas de fonctionner ![]()
Marsh Posté le 26-06-2008 à 08:29:49
| Citation : tu doit soit changer ton alim |
dis pas de bétise
Le +12V 4 broches des alim éxiste depuis la sortie des P4 ca fait donc au moins 4 ans
config de ton alim
1x +12V (Alimentation P8 - Scindable en 2 x P4), 6x Alimentation Serial ATA, 1x ATX 20 + 4 Broches, 2x Disquette (Molex 4 Broches Femelle), 6x Molex (4 broches) Femelle, 1x PCI Express 6 + 2 Broches, 1x PCI Express 6 broches
Tu as tous cherche tes cables
Marsh Posté le 26-06-2008 à 10:25:53
Un grand merci à toi raissa!
On était à 2dessus sans comprendre, et j'avou que les prises noires de l'alim sont tellement bien faites qu'on a pas du tout vu que c'était détachable... c'est vraiment débile
Marsh Posté le 26-06-2008 à 11:33:30
c un truc con hein
moi perso j'ai un 8broches non détachable alim 750W
Marsh Posté le 26-06-2008 à 02:10:17
Bonjour à tous.
Voila, j'ai acheté hier ce matériel:
-CM: gigabyte ep43DS3L
-proc: intel core 2duo E7200
-CG: ati radeon HD4850 en PCIE 2.0, sapphire
-mémoire: corsair dominator PC8500 2*1Go
-alime: corsaire VX 550W
-DD: seagate 120Go en IDE
après l'avoir monté, le tout s'allume (ventilos etc), sauf l'écran qui reste en veille.
De plus, il a une led rouge sur la CG et sur le carte mère (il y a 4led réunies sur la CM: de bas en haut, de couleurs vertes/verte/orange/rouge)
J'ai branché et rebranché et rien n'y fait, j'ai toujours le même problème., surtout que je ne sais pas de quel élément en particulier peut survenir le problème(CG?)
j"ai lu:
Il est indispensable de bien branché la prise 24 broches mais aussi la prise 4 broches 12 volts
Seulement avec mon alimentation la seule prise 4broches que j'ai est dja utilisée dans la prise 24 broches (elle est détachable)
J'avou être un peu paniqué(mais surtout énervé et fatigué), donc si quelqu'un a une idée s'ilvouplait, ne vous privez pas
Merci à tous de votre aide
Message édité par xxarchangexx le 26-06-2008 à 02:35:22
