nouveau Pc qui s'allume une seconde et s'eteind - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:56:18
et j'ai oublié de parler de l'alim qui est l'alim du boitier en 500W
Marsh Posté le 15-09-2007 à 18:14:38
salut luxeomni vérifier le venti est ce que bien branché dans son emplacement "cpu_fan" si oui il faut debranché tout en gardant juste la carte mere + alim et essayer de l'allumer si bien ajouter cpu et le ventilo
puis en ajoutant les autre composant l'un apres l'autre
et dsl pour mon mouvais francais
Marsh Posté le 15-09-2007 à 23:35:04
j'ai eu le meme probleme avec ma cm p35-ds4.
ct un fil électrique qui étai mal banché
Marsh Posté le 16-09-2007 à 01:21:48
Oué le 12volts de l'alim et/ou la grosse barrette d'alim mal enfoncé
Marsh Posté le 16-09-2007 à 14:51:55
effectivement durant une manip le 12 volt s'etait débranché, merci pour tout ![]()
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:55:23
Voila je viens de monter un nouveau pc, et quand j'essaye de le demarrer les ventilo chassis et cpu se mettent en marche une demi seconde puis le tout s'eteint apres.
Voici la config :
CPU :Quadcore Q6600
Asus P5K
Ventilo Zalman
boitier antec Sonata 3
dd sata 500 g seagate
et 2X value ram corsair 1go
merci pour toute reponse.
