nouveau pc qui ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2010 à 02:36:09
Salut.
Dans un premier temps, donne nous ta config complète.
Sinon, es-tu certain de bien avoir connecté tout tes câbles ?
Si oui, as-tu essayé de demarrer HORS BOITIER ?
Sinon, une petite photo de l'interieur de ton PC (même plusieurs s'il le faut) en screen serai super ![]()
Marsh Posté le 31-07-2010 à 03:22:57
Voici ma config :
- M4A785TD-V
- HD5770
- Phenom 550BE
- CX400
- Corsair 2go DDR3 PC3-10666
- Western digital 500 go
- RC-334
Ce n'est pas le premier pc que je monte et je peux t'assurer que tous les câbles sont branchés. Testé hors boitier, même résultat, aucun bip etc ...
Marsh Posté le 31-07-2010 à 05:03:42
Tu peux essayer avec le strict minimum
Carte mère, cpu et 1 mémoire
Vue que la carte mère intègre un controleur graphique, tu peux aussi brancher ton moniteur dessus.
Marsh Posté le 31-07-2010 à 21:27:59
Donc on est bien d'accord : tu as bien branché le connecteur PCI-E de la carte graphique et le connecteur atx 12V du proco .....?
Marsh Posté le 31-07-2010 à 22:36:04
Oui
ATX12V du processeur branché ainsi que celui de la carte graphique bien que j'ai également tenté de passer par le contrôleur graphique intégré. En temps normalement, cela suffit à avoir un bip or je n'ai rien du tout mise à part la LED verte de la CM. Le speaker est parfaitement branché, je l'ai même tourné dans tous les sens ...
Qu'est ce que sa veut dire ?
Marsh Posté le 01-08-2010 à 07:22:03
cm hs
Marsh Posté le 22-03-2011 à 14:38:31
| syzix a écrit : à 200% ? |
Bonjour Syzix,
J'ai exactement le même problème que toi aujourd'hui. Je viens d'assembler mon PC.
La carte mère est une M4A89GTD PRO.
Jusqu'ici lorsque j'allumais javais le témoin vert sur la carte mère et rien d'autre.
Maintenant le témoin ne s'allume même plus. Je ne sais plus trop quoi faire. Comment cela sait-il terminé pour toi ?
Merci.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 14:43:00
syzix => Le power switch est bien branché, tu es certain, c'est souvent par là que ca se passe.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 14:48:22
Merci Wingames.
J'ai vérifié 50 fois.
J'ai 2 pin pour le power SW, 2 pin pour le Reset SW, et 2 pin pour le power led. C'est tout ce que j'ai à brancher en terme de PIN.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 15:23:50
Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre les entretoise en fixant la carte mère dans le boitier. Cela peut jouer ?
Je modifie le montage.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 15:39:52
C'était ça le problème. J'ai trouvé l'idée sur une autre file. Heureusement que ce site et sa communauté sont là pour les branquignoles comme moi.
Merci.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 15:44:14
Bouchman => Tu l'avais fixé comment ta cm sans mettre les entretoises? Pas direct en contact avec le boitier quand même ?
Marsh Posté le 30-07-2010 à 00:32:04
Je vous sollicite pour trouver une solution à mon problème :
Nouveau pc monté et résultat :
- Aucun bip même en retirant tous les composants !
- LED verte sur la carte-mère toujours allumée même avec pc hors tension. (s'éteint 15sec après que je débranche)
- Les LED en façade sur la tour ne s'allume pas
- Disque dur, ventirad, ventilo fonctionnent
Je précise :
- CLEAR cmos effectué
- Alimentation, barrette de RAM et carte graphique changées
On dirait que la carte-mère est morte pourtant je viens de l'acheter. J'aimerais cependant avoir confirmation.
Merci d'avance
Message édité par syzix le 30-07-2010 à 00:34:56
