[Problème d'Instabilité Système - Nombreux Test Effectués]
[Problème d'Instabilité Système - Nombreux Test Effectués] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2010 à 21:01:47
Bonjour Tout le monde!
Je vous présente mon soucis d'instabilité pc que j'ai monté... Je ne comprend pas ce qu'il se passe et c'est pas nouveau :(
Config Actuelle :
    * ASUSTeK M4A77TD PRO (AMD 770) - ATX (Prise en charge CrossFire X)
    * Antec Three Hundred - Boitier moyen tour
    * AMD Athlon II X2 245 - Dual Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 2 Mo
    * G.Skill HK Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-10600
    * Western Digital Caviar Blue 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II
    * Corsair CX400 - Alimentation 400W ATX 12V 2.2
    * ASUS EAH5770/2DIS/1GD5/V2 - 1 Go HDMI/Dual DVI/DisplayPort - PCI Express (ATI Radeon HD 5770)
    * ASUSTeK DRW-22B2L - DVD(+/-)RW/RAM 22/8/22/6/12x DL(+/-) 12/12x CD-RW 48/32/48x LightScribe IDE
    * Akasa AK-191-BL - Ventilateur de boîtier ultra-silencieux 12 cm bleu - 7,5 cm
    * LDLC Mini adaptateur USB Bluetooth 2.0 - Portée 10 m
________________________________________________________________________
Le message d'erreur :
http://img403.imageshack.us/img403/4459/dsc00101mf.th.jpg
Supposition et contrôle effectué :
- Test memtest avec 1 barette, 2 barettes mono channel. (je tourne sous XP)
Après mise a jour du bios => 2 barettes en dual channel.
Re test avec memtest, no soucy -> Pass Complete
- Je vais tester demain en enlevant la carte graphique si sa vient de là, en branchant le vga non pas sur la CG mais
sur la CM direct.
- Alim pas assez puissante...
Si c'est la RAM alors je suis ouvert à vos proposition car la je ne sais plus quoi penser.
Merci D'avance  :hello:
Marsh Posté le 26-01-2010 à 21:34:09
voit le voltage recommandé pour ta ram chez le constructeur et applique le manuellement dans le bios
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 26-01-2010 à 22:15:20
Ok merci j'v voir tout ça... Après la frequence voici le voltage lol
Marsh Posté le 26-01-2010 à 23:26:26
Sa semble tourné rond; j'espère que ça va perdurer car il arrive que les problèmes ne surviennent pas immédiatement
Merci ;D
Marsh Posté le 27-01-2010 à 11:49:35
Comme prévu... Message d'erreur que je vous transmet.
J'ai augmenté la fréquence à 1,65 volt car selon les indications :
 Norme Mémoire   DDR3 1333 - PC3-10600
 Spécification mémoire   Unbuffered
 Capacité   4 Go
 Format de mémoire   DIMM 240 pins (DDR3)
 CAS Latency   8
 RAS to CAS Delay   8
 RAS Precharge Time   8
 RAS Active Time   21
 Ces timings sont supportés avec une tension minimale de :   1,65 Volt(s)
Radiateur   oui
 Nombre de barrettes   2
http://img98.imageshack.us/img98/9180/dsc00102n.th.jpg
Petit Zoom sur un truc byzarre, le petit carré Rose...Je sais pas ce que c'est ce bidule...
http://img198.imageshack.us/img198/4219/dsc00103vm.th.jpg
Je crois que je vais acheter un adaptateur vga femelle/femelle pour brancher directement sur la CM et non plus sur la CG
afin de determiner si c'est pas cette dernière qui fait défaut. Est ce une bonne idée?
J'ajoute, qu'à force de beug il m'affiche ça...
http://img706.imageshack.us/img706/4691/dsc00104mq.th.jpg
Message édité par rookiegeekguy le 27-01-2010 à 11:59:24
Marsh Posté le 27-01-2010 à 18:26:50
Bon.
J'ajoute encore une eventuelle solution / problème.
Je tourne à 1,65 volt comme prévu, je démarre cpu-Z
j'ai la dernière mise a jour du bios effectuée.
http://img15.imageshack.us/img15/2645/dsc00109bk.th.jpg
Donc constatez que j'ai pourtant bien mis les barettes en Dual, et CPU m'affiche SINGLE!
Sauriez-vous m'expliquez? :)
Marsh Posté le 27-01-2010 à 18:56:20
Personne sais :(
Marsh Posté le 27-01-2010 à 19:06:18
tes barettes mémoires, elles sont sur les slots de la même couleur ?
Regarde dans le manuel de ta carte mère, quels slot sont A1, B1 etc ..
Message édité par totogros le 27-01-2010 à 19:06:44
Marsh Posté le 27-01-2010 à 19:11:14
+1
pour etre en DUAL, faut mettre chaque barette dans un slot de meme couleur.
D'après la photo, dimm1 -> slot 1 orange, dimm2 -> slot 3 noir
Soluce:
dimm2 -> slot 2 orange
Message édité par dll_75 le 27-01-2010 à 19:12:22
Marsh Posté le 27-01-2010 à 19:13:19
mnt, je ne suis pas sur qu'un mode DUAL ou SINGLE impact sur des BSOD..
enfin sait-on jamais
Marsh Posté le 27-01-2010 à 19:25:28
aloors voici ce que me présente le manuel...
Il me semblait avoir compris le systeme mais peut etre pas...
Regardez voir
http://img18.imageshack.us/img18/1338/dsc00084c.th.jpg
Marsh Posté le 27-01-2010 à 19:47:53
Test OCCT en cours... Reste 20 min
Marsh Posté le 27-01-2010 à 20:17:34
Bon aucun problème pour le test CPU:OCCT
La je teste CPU: LinPack mais a vrai dire...C'est quoi Linpack?
Par ailleurs je ne peux pas tester ma carte graphique ATI?
n'ayant pas trouvé d'information sur le site même d'occt quelqu'un saurait-il m'aider? :D
