Gros probleme : Radeon 5750 qui ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2010 à 17:24:19
alim : antec 350 W (celle du boitier nsk 1380) << la c'est juste quand même!
Marsh Posté le 25-01-2010 à 17:33:13
350W c'est très très limite, pour cette carte compte du 450W min pour être tranquille.
Marsh Posté le 25-01-2010 à 20:46:57
Oui, j'y ai pensé aussi, mais une 6800GT démarre...
J'ai même essayé en alimentant la carte avec une autre alim 275W dont j'avais relier le connecteur ATX pour qu'elle démarre seul. Même résultat.
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:18:49
Question con, t'as bien branché l'alim PCIE, ca m'est arrivé qu'elle soit mal enfoncée.
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:23:00
t'as réglé le périphérique graphique principal dans le bios ?
dans le bios tu dois avoir une ligne avec pcie-igp-........et faut tester tous les choix par ce je me souviens plus de ce qu'il faut mettre.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 13:05:51
Oui, la carte est bien branché, et le bios est réglé pour démarré sur le PCI-E, d'ailleurs ça fonctionne bien avec les autres cartes.
J'ai aussi essayé d'augmenter la tension du port PCI-E ; sans succès.
Merci quand même pour vos réponse.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 15:10:59
la carte doit avoir un défaut je pense.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 16:05:40
| master yoda 1 a écrit : la carte doit avoir un défaut je pense. |
Ben non, elle marche bien dans 2 autres PC.
REQUIN94 =>  Tu as vu où des cas d'incompatibilité ? J'en ai pas trouvé.
Mais il n'y a que ça comme explication....
Marsh Posté le 26-01-2010 à 17:31:50
| Requin94 a écrit : Il y a beaucoup d'incompatibilités entre les vieilles CM et les 5*** aussi... |
Sources ?
Marsh Posté le 26-01-2010 à 22:43:56
oui, je crois que le mec en question c'était moi -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9117_1.htm
5770 incompatible avec une asrock conroe945g-dvi.
Sur la boite, c'est indiqué 450w mini mais ça bouffe beaucoup moins. Je tourne actuellement avec une x1950xt qui consomme bien plus que la 5770 d'après le calculateur PSU.
Donc on dirait bien que t'a le même souci d'un con patibilité...
Marsh Posté le 07-03-2010 à 14:54:49
salut,
je viens de recevoir une 5750 powercolor passive,je remonte ce topic car jai le même problème...elle ne démarre pas > écran noir
jai branché un connecteur Y en branchant les 2 molex 3 pins à l'alim
config: core2quad/P45 UD3R/4 GIGAS/Seasonic 600
une idée ?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 10:27:50
même problème ici
5750 powercolor
athlon 64 3000+
GA-K8NF9 (chipset nforce 4 4X)
alim fortron Grenn 400W
Pas de signal, pas d'activité disque dur, je change la carte pour remettre la précédente X1950GT et ça marche
Jet
Marsh Posté le 26-03-2010 à 12:06:26
| lorenzo96 a écrit :   |
De quoi parles-tu ? Il n'y a qu'une prise 6 pin sur la carte.
Pour ceux qui s'inquiètent sur la puissance de leur alim, je précise que ma config 1 (celle ou il y a une 5750) ne dépasse pas les 140W en charge...
Marsh Posté le 27-03-2010 à 11:12:04
Bon Apparemment incompatibilité des cartes mères "un peu anciennes" à chipset nvidia
http://forums.amd.com/game/message [...] did=120655
Gigabyte a l'air d'envoyer des bios béta qui règle le problème
Je viens de leur écrire, on verra bien
Edit: je confirme, le bios F12L béta corrige le problème
Gigabyte a la solution pour ses cartes mères, il faut faire une demande en passant par cette page
http://www.gigabyte.com.tw/Support/ServiceCenter.aspx
Pour les autres marques, il faut leur écrire.
Jet
Marsh Posté le 25-01-2010 à 13:51:01
Salut a tous !
Je me tourne vers vous car je suis devant un problème qui m'apparait insoluble.
Je vient d'acheter une radeon 5750 passive powercolor ( le modèle avec prise d'alim) et celle ci ne fonctionne pas.
Le systeme boot systématiquement sur le chipset integré de la carte mère ; comme si elle n'était pas branché.
Voici ma config :
carte mère : msi 945GCM5-F V2 (i945GC)
processeur : pentium E 2.0Ghz (je sais plus le model exact)
ram : 2x 1Go
Alors j'ai déjà essayé en ne branchant que la cv, j'ai mis a jour le bios, j'y ai fait un "load optimized setting" et il est bien configuré pour démarrer le PCIE en premier. D'ailleurs avec mon ancienne HD2400 pro tout fonctionne bien.
Je l'ai aussi testé sur un autre PC où elle fonctionne parfaitement, avec le même adaptateur molex/PCIE.
Voila, je suis paumé, je vois pas pourquoi ça marche pas...
Une idée ?
