Problème avec nouvelle configuration snif !!! Besoin d'aide svp !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:18:24
il n'y a pas besoin de brancher la petite prise:
"A noter, la présence d'un connecteur SPDIF sur la tranche de la carte pour récupérer le son du PC et l'envoyer sur l'interface HDMI"
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:25:52
vérifies bien ton cale vidéo.
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:31:06
un autre écran?
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:32:51
L'écran fonctionnait sur l'autre pc cet âprès midi et il met no signal avec le nouveau !
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:35:07
essayer la 2ème prise vidéo de la carte graph
essayer sur la prise vga de l'écran avec le convertisseur dvi/vga
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:36:44
Les deux prises essayées , l'autre côté c'est en hdmi sur l'écran !
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:43:05
revoir tous les cablages
les faire voir à quelqu'un d'autre
ou ... essayer avec une autre carte graph
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:44:33
Pourtant elle s'allume la cg , trouver quelqu'un je sais pas :s
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:45:12
| gea2402 a écrit : revoir tous les cablages  |
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:52:20
pas d'amis, pas de carte graph, ... celà devient dur
passer un appel à quelqu'un du forum qui habite dans le coin pour test avec d'autres composants?
allez up!
Marsh Posté le 25-01-2010 à 23:06:26
si tu postais directement sur le topic dédié de la carte mère, il y a des pros de cette CM
peut-être un simple paramètrage du bios?
moi je penses quand même plutôt du côté problème hardware
m'enfin essaies quand même là-bas...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8545_1.htm
Marsh Posté le 25-01-2010 à 23:17:45
il serait judicieux de changer le titre de ton post en par exemple "cherche aide sur 'saint-victoret' ou alentours pour test PC neuf"...
et faire des up
Marsh Posté le 25-01-2010 à 21:23:01
Bonjour alors voilà j'ai un problème avec mon pc !
J'ai monté ma nouvelle config et ça ne veut pas marcher !
Ma config:
-Corsair obsidian 800D.
-Asus rampage 2 extreme : elle s'allume.
-Ge force GTX 280 : elle s'allume , y'a une prise 8 pins branchée (a la carte graphique et l'autre côté a l'alimentation) , une prise 6 pins branchée a la carte graphique et l'autre côté a l'alimentation plus une prise non branchée reliée a cette même prise 6 pins. Je me dis que c'est peut être cette prise dans le vide qui pose un problême mais non puisqu'elle s'allume en vert la carte graphique. J'ai aussi déplacée la cg.
-Alim corsair 1000 watts: elle fonctionne.
-3X2Go ram corsair dominator: j'ai essayé avec les 3 , avec une seule , je les aies déplacées.
-J'ai essayé avec un disque dur et avec un disque ssd
-J'ai pas mis de lecteur
Tout a l'air de s'allumer mais sur l'écran rien ne s'affiche!!
J'espere que vous pourrez m'aider , merci snif ^^
