Informez-moi ! Température des sondes... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:08:16
Heu un 2800+ cadancé à 2.8 Ghz
Heu tu l'as overclocker ou quoi parce que là
Sinon elle sont correcte surtout avec cet été, par contre, fait gaf si c'est des temp d'idle ça peut vite grimper car 42° pour la carte mère c'est déjà beaucoup et 48° pour le pross ça va si ça dépasse pas les 60° au max en full.2° c'est carte mère ou boitier? dans les deux cas faut que tu refroidisse ton boitier je pense.
Edit: je viens de voir, 42° en plus sur un chipset via c'est beaucoup. faut que tu refroidisse mieux ta tour.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:24:25
Salut burn2 et merci pour ta réponse...
| Citation : c'est carte mère ou boitier? |
c'est bien la carte mere, et en idle pour tous les résultats.
Je viens de changer de ventilo pour un Zalman truc truc; lol; j'espere que ca ira mieux.
Au fait, non je n'ai pas oc la machine, je l'ai acheter (occaz) comme ça.
C'est windows (onglet système...) qui dit : 2,80 GHz, 1,00 Go de ram.
En tout cas, merci pour les infos burn2 ![]()
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:32:41
Un barton 2800+ ne tourne pas à 2.8ghz
un 3200+ tournant à peine à 2.2ghz
EN tout cas, 42° si c'est température carte mère c'est beaucoup
Moi j'ai 29° avec du nforce 2 (qui chauffe plus que les chipset via) et le rad est un petit rad avec ventilo mais que j'ai mis au min donc qui tourne presque plus.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:34:57
ET bizard parce que chez moi il me met ça windows
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:38:54
XP 2800+ cadencé à 2,8 GHz;
olala topgun
Est poster au bon endroits non
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 17-06-2005 à 18:52:12
, j'aimerais que quelqu'un puisse m'indiquer les dégrés dits "normaux" des diversent sondes.
étant médiocre connaisseur en matériel informatique
En gros, quelle est la température "normal" (ou de base) d'un AMD Athlon XP 2800+ cadencé à 2,8 GHz;
Voici mes températures actuelles, pourriez-vous m'indiquer si elles vous semblent correctes ?
Carte mère 42°C
Processeur 48°C
Seagate 38°C
Merci de votre aide
$prise2tete = ($informatique) ? true : false ;
