Programmateur sur Temperature - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 15-06-2005 à 20:16:43
Salut à tous,
Je cherche un programmateur qui de branche sur le 220 Volt, style programmateur horaire, mais qui se declenche à une temperature programmée. Un peu comme les programmateurs pour chauffage, sauf que je veux que cela mette le courant lorsque je depasse la temperature programmée et non le coupe. Cet appareil me servira a declencher des ventilateurs.
Si je devais faire ça, j'utiliserais un thermostat de chauffage bas de game + un programateur horaire. Je m'explique, en 1 le programmateur horaire, qui laisse passer le courant (plage horaire)
Pas besoin de la prog horaire, juste le temperature.
vers le thermostat, qui lui allume ou éteind (normalement ouvert, ou fermer) les ventilos. Je dis thermostat bas de game, (les truc ou tu endends que ça fait clic) parceque tu peux directement attaquer en 220V, les contacts (argents) du moments q'il n'y a pas trop d'Ampères....ou alors faut rajouter un relais (ça complique)
pour le thermostat, comment je fais pour lui dire de mettre le contact quand il depasse la temperature (tout ceux que j'ai vu coupe le courant lorsqu'on atteint la temperature)
Je l'ai fait, avec un ventilo, genre extracteur (petit) 220v, pour faire circuler l'air chaud dans une pièce. Ca fonctionnait nickel....(suis pas certain que ton post soit au bon endroit...)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:16:43
Salut à tous,
Merci d'avance pour vos reponses.
Je veux faire la meme chose !
PS : sujet deplacé.
