Avis sur temperature P4 3.2GHZ prescott - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:14:59
tout dépend de la température de ton boïtier et de chez toi. Mais ça pourrait être normal.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:19:08
| Sources a écrit : tout dépend de la température de ton boïtier et de chez toi. Mais ça pourrait être normal. |
Mon boitier est a 34 en normal et chez moi je sais pas trop entre 25 et 30 mais je sais pas du tout
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:21:46
Je trouve ces T° normales,
mais détaille nous un peu ta config
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:21:56
salut,
Rassures-toi cette empérature est tout à fait normale ! Disons que tu as une tolérance supportable jusqu'a environ 60°-65° maxi. Au delà, des petits soucis d'instabilité risque d'intervenir.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:23:39
| mrdoug a écrit : Je trouve que c'est très froid pour un fourscott |
Serieux? parceque j'avais un p4 2.8c et clocker a 3.2 il etait a 26 normal et 36-38 en charge. D'apres toi les prescott chauffe plus? Parceque je me fait du souci ca fait 5 fois que je demonte tout et que je refait la pate thermique (arctic silver 5) etc...
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:24:14
| francois18 a écrit : salut, |
Mon P4B tourne parfaitement quand il est à 75°C
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:25:36
| werthers a écrit : Je trouve ces T° normales, |
c m : asus p4c800-e dlx
c g : ati 9800 se
ram : 2x 512 corsair xms ddr400 (twinmos)
cpu : p4 prescott 3.2 ghz
ventilo : zalman cnps7000b ALCU
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:26:49
| jacovido a écrit : c m : asus p4c800-e dlx |
ça chauffe un max ces prescott, de plus tu n'as pas une version J apparement
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:29:43
| mrdoug a écrit : ça chauffe un max ces prescott, de plus tu n'as pas une version J apparement |
c'est un p4 3.20E GHZ. Donc c normal si je suis a 42 normal et 55-56 en jeux et boitier 35 normal et 38-40 en jeux?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:31:36
| jacovido a écrit : c'est un p4 3.20E GHZ. Donc c normal si je suis a 42 normal et 55-56 en jeux et boitier 35 normal et 38-40 en jeux? |
Ouais t'inquiète c'est très bien comme temp
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:33:50
| mrdoug a écrit : Ouais t'inquiète c'est très bien comme temp |
Je te remercie beaucoup pour les info et tous les autres aussi. Sinon une autre ?. Pour mettre la pate thermique comment tu procede? C'est de l'arctic silver 5
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:41:27
| jacovido a écrit : Je te remercie beaucoup pour les info et tous les autres aussi. Sinon une autre ?. Pour mettre la pate thermique comment tu procede? C'est de l'arctic silver 5 |
J'ai lu qu'il fallait en mettre une toute petite goutte (moitier d'1 grain de riz) puis mettre le radiateur dessus et tourner un peu ds le sens des aiguilles d'1 montre puis l'inverse et le visser ensuite sans l'enlever pour verifier(poche d'air qui se creée. Sinon si ta une metode avec des screen pourkoi pas. je suis jamais sur de bien faire cette operation (deja 5 fois). Mais bon comme tu ma di ke les T° sont normales je laisse.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:47:21
| jacovido a écrit : J'ai lu qu'il fallait en mettre une toute petite goutte (moitier d'1 grain de riz) puis mettre le radiateur dessus et tourner un peu ds le sens des aiguilles d'1 montre puis l'inverse et le visser ensuite sans l'enlever pour verifier(poche d'air qui se creée. Sinon si ta une metode avec des screen pourkoi pas. je suis jamais sur de bien faire cette operation (deja 5 fois). Mais bon comme tu ma di ke les T° sont normales je laisse. |
Perso pour mon athlon 64 j'ai fait comme Gigabyte le dit sur le manuel de la carte mère : une croix
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:27:03
t'inquiète pas le prescot est réputé pour chauffer et encore le tiens n'est pas franchement eccesif, j'en ai vu plusieur dépassé les 70 degrés...
mais effectivement sa peut pas lui faire de mal d'être mieu refroidi, regarde si tu peu pa prendre quelque chose de plus éfficace que la ventilo BOX et surement plus silencieu
genr ça entre autre:
http://www.generation-net.com/cata [...] =7&marque=
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:35:46
| jacovido a écrit : Bonjour, je viens de mettre un zalman CNPS7000B sur mon P4 prescott 3.2GHZ |
| TFTeam a écrit : mais effectivement sa peut pas lui faire de mal d'être mieu refroidi, regarde si tu peu pa prendre quelque chose de plus éfficace que la ventilo BOX et surement plus silencieu |
T° normal pour un prescott
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:53:39
| TFTeam a écrit : t'inquiète pas le prescot est réputé pour chauffer et encore le tiens n'est pas franchement eccesif, j'en ai vu plusieur dépassé les 70 degrés... |
Justement j'ai pas le ventillo d'origine j'ai le zalman CNPS7000B ALCU c'est pour ca que ca m'inquiete. Mais je vais jouer et enregistrer les T° et je vous les communique. Encore merci de m'aider les gars vraiment trop sympa
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:54:55
oula autant pour moi... il me semblait qu'il était en BOX, j'ai rien dis
de fait pour la temperature j'ai dis que je la trouvait plutôt corecte mais il vaut mieux que ce soit le plus bas possible.
Edit: au passage les prescot que j'ai vu tourner a 70 °C ont marché nikel, mais bon vaut mieu un bon 40° c parfait ![]()
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:58:08
| TFTeam a écrit : oula autant pour moi... il me semblait qu'il était en BOX, j'ai rien dis |
Non mais justement tu croi que j'aurais combien avec le ventillo d'origine j'ai pas essayer. Et avec le zalman je trouve que c'est beaucoup mais j'ai beau refaire l'operation pate thermique etc ca bouge pas? Or avant avec mon 2.8c clocker @ 3.2 et mon zalman 35°C en charge? c'est pour ca que je m'inquiete (mal mis la pate thermique ou autre????)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:58:17
pour le 3'2 C c'est bien normal qu'il chauffe pas trop les prescot c'est deja un autr niveu en terme de chaleur ![]()
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:58:52
rajoute 10 a 15° a la temp de asus probe
les sonde asus sont calibré avec les pied ![]()
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:58:59
euh dernière question, tu montais a quelle temperature avec le ventilo box?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:59:26
Le P4C chauffe bcp moins que le prescott, c'est pas comparable.
Edit:grillaid de 25s
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:04:40
oula vraiment je loupe trop de truc là, je ne sais pas combien tu pourais avoir avec le ventilo d'origine, je supose que se serait entre 5 et 10 °c de plus, quelqu'un peut nous dire combien il a perdu avec un prescot en passant d'un box a un cnps 7000 AlCu ??
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:05:39
J'ai un P4 530 (Prescott 3,0 Ghz)
Avec le ventirad d'origine + boîtier de m... ouvert :
idle : 50 C°
Burn : 75 C°
Avec un Artic Freezer 7 + boîtier Antec P160 Alu sans ventilation (j'ai tout enlever, trop de bruit) :
idle : 40 C°
Burn : 55 C°
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:05:50
| TFTeam a écrit : euh dernière question, tu montais a quelle temperature avec le ventilo box? |
Bin justement je sais pas j'ai dessuite mis le zalman donc voila pourkoi je m'inquiete. Sinon si tu sait a combien il monte avec l'origine? Pour comparer.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:07:21
| tilo69 a écrit : J'ai un P4 530 (Prescott 3,0 Ghz) |
Ouais c'est ce que j'ai avec mon 3.2E mais mesuré avec asusprobe! Donc toi je sais pas avec koi ta mesuré?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:10:00
| tilo69 a écrit : Asus Probe et speedfan |
Ok merci des info comme moi apres je sais pas si ca triche? Mais bon pour en revenir ca parait bon mes T° mais j'aurais voulu savoir les T° du ventilo origine pour voir si g gagné quelque chose
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:11:07
Everest me donne les mêmes infos.
Mais ces informations sont légèrement en dessous de ce que me donne le Bios.
A part ça il semble qu'intel est mis une sécurité à 100 C°.
J'ai fait monter mon proco à cette température (vue dans le bios) et il coupe tout à 100 C°.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:12:03
| Citation : Avec le ventirad d'origine + boîtier de m... ouvert : |
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:13:25
| tilo69 a écrit : Everest me donne les mêmes infos. |
OK OK donc meme si je prend un ventilo plus performant genre zalman cnps7000a CU (tout cuivre) je gagnerai pas grand chose il chauffe d'origine les prescott??
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:14:49
Ouais c'est des vrais fours d'où la difficulté pour obtenir le silence
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:16:09
| tilo69 a écrit : Ouais c'est des vrais fours d'où la difficulté pour obtenir le silence |
Putain c'est un monstre ton ventilo je viens d'aller voir c'est pas trop encombrant?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:17:28
| TFTeam a écrit : oula vraiment je loupe trop de truc là, je ne sais pas combien tu pourais avoir avec le ventilo d'origine, je supose que se serait entre 5 et 10 °c de plus, quelqu'un peut nous dire combien il a perdu avec un prescot en passant d'un box a un cnps 7000 AlCu ?? |
Alors des news?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:17:35
Quand tu regardes sur internet les temps de ceux qui en ont tu constates que les notres sont bonnes.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:08:28
Bonjour, je viens de mettre un zalman CNPS7000B sur mon P4 prescott 3.2GHZ et voici mes T°:
normal : 42°C
en jeu : environ 55°C
Mesuré avec asusprobe. Est ce que ces T° sont convenable merci. Perso je trouve ke c beaucoup
