Température excessive ?
Température excessive ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:32:05
J'ai monté un barebone avec les carac suivnates :
Soltek EQ3401A-V2
Intel P4 2.4B + ventilateur intel version boite
2* 512 Mo ram DDR 333
Geforce 4 TI4200 Leadtek
Carte wifi pci
Graveur Nec dvd DL
Lecteur DVD pioneer slot in
80 Go IDE western digital UDMA 100
250 Go SATA maxtor
Mon problème est que speedfan me renvois ces résultats (après 1 heure de travail - video) :
Temp1: 33C
Temp2: 57C (avec icone "flamme" )
Temp3: -26C
HD1: 52C (avec icone "flamme" )
L'icone flamme m'inquiete... mais je n'ai aucune idée des plage de température de fonctionnement "normal".
Est ce que ca vous choque comme T° ?
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:36:43
Oui, -26 ca me choque :D
57c°apres une heure en charge, c'est pas monstrueux non.. tant que ca dépasse pas 65c°, ton cpu ne risque rien en faite.
Par contre, 52c° pour ton disque dur, c'est quand meme un peu chaud oui, faudrait pouvoir le descendre en dessous de 45c°.
En faite, ton boitier ne doit pas etre bien ventilé, ce qui explique les temperatures un peu hautes, mais ca n'a rien d'alarmant (meme si c'est pas super pour ton hd de monter a cette temperature.)
Message édité par Ouiche le 05-06-2005 à 14:39:36
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:42:44
Moi c pareil pour mon hd il est a 50 avec la petite flamme a coté.Temp1 48 et temp2 42.
El pc fait grave du bruit.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:45:53
Les hd ne doivent pas autant chauffer, c'est pas génial pour leur durée de vie (meme si j'ai pas les chiffres sous la main, et flemme de les chercher :D)
Faut ventiler le boitier avec des ventilo de 8', nettoyer les ventilo et retirer toute la poussiere, eventuellement mettre de la pate thermique correcte.. et décoller le pc du mur :D
En général, ca ca fait perdre au moins 5c° a tous les composants.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:46:20
C'est rien mon P4B 3.06ghz monte à 75°C en burn
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:48:11
Temp1 et 2 vous savez a quoi cela correspond?
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:50:05
1 : boitier/chipset
2 : CPU
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:51:58
OK merci!
Et sinon vous vos pourcentage de vitesse des fan 1 et 2 sont reglé a combien sur speedfan?
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:57:02
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:58:06
OK merci!
Sur mon PC avec le P4 c'est le PC lui-même qui gère la vitesse, quand il est à plus de 67°C c'est à 100% (très bruillant), quand plus de 60°C c'est à 53% (supportable) et quand en dessous de 60°C c'est dans les 30% (silencieux, on peut dormir à coté)
Marsh Posté le 05-06-2005 à 15:03:51
Mon cpu est a 43° a votre avis je met le ventilo a combien de poucent?
Marsh Posté le 05-06-2005 à 23:25:57
Dans un barebone, je vois pas comment je peux réduire la temperature au niveau des hd...
Marsh Posté le 05-06-2005 à 23:37:04
parce qu'ils sont vachement confinés...
Marsh Posté le 06-06-2005 à 00:03:55
Faites gaffe avec les t° annoncées, car certaines mobo ont leurs sondes défectueuses... et cela est un problème du fabricant...
Marsh Posté le 06-06-2005 à 07:31:22
Si j'ai bien compris là c'est le disque dur lui même qui connait sa température, via la technologie SMART
Marsh Posté le 06-06-2005 à 09:42:50
Exactement, tu peu aussi connaitre ses infos smart via un onglet de speedfan, pour voir son etat général, le nombre d'erreure d'ecritures etc. Je pensais que mes hds etait mort, alors que non :)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:44:04
Oui j'ai vu, mais je ne sais toujours qu'est ce que je peux faire pour baisser la T° du HD...
Il n'y a pas de place pour ajouter de ventilateur près des HD.
Et de plus, la conception du soltek fait que le HD en question est pris en sandwich entre un lecteur CD et un autre HD...
Que faire ?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:02:08
Up :(
