température normale? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:07:52
C'est un peu chaud.. tu metterai un nv5 dessus, tu verrai une difference enorme
94c°, c'est un peu trop, meme si en dessous de 100c° ca passe encors.
Perso, ma carte est toujours entre 35 et 40c° en idle, et n'as jamais dépassé les 46c° en burn (j'ai une 6800 non oc, mais c'est pour que tu ai une echelle de valeure.)
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:13:12
| Citation : J'ai mis sur la carte un Nv5. |
J'ai déja un nv5 dessus.
Chose intéréssante, je viens de faire un 3Dmark2005 et la température n'a pas excédée 89°C, serait il moins iritant que le 2003?
Au fait glocaume, il faut prendre en compte la température de ta pièce et le refroidissement de ton PC. De plus j'ai activé les pipes et vertex + overcloking.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:47:16
refait ton montage, et remet jour ta pate termique ... sinon dans l'urgence tu peux faire souffler un ventilo sur la carte graphique
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:50:44
montage déjà refait j'ai mis la pate thermique du nv5 dessus, vous savez pas si il est nul? Sinon pour le ventilo qui souffle dessus pourquoi pas... mais par contre pour le placer :x
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:58:29
Ben sinon tu a le rad de zalman en cuivre qui est plus efficace => http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -VF700-Cu/
Marsh Posté le 10-06-2005 à 21:00:02
il me semble que le nv5 est le meilleur.
Je vais attendre que les temperatures redescendent dehors, pusi je verrai, merci quand même.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:12:35
erf en ce moment je suis à 50° avec une Inno3D 16p,6v aussi et j suis a 50 - 52° avec le ventillo @ 6V donc je dirais que t'as très mal monté ton rad car la derniere fois que j l'ai remonté cause dépoussiérage j'ai fait le montage avec des mouffles et ça a pris 5 - 6° , normalement tu peux descendre à 45° sans pb en idle 2D ...
ou alors t'as une carte qui chauffe terriblement , ton gpu n'aime peut etre pas le 16p,6v ...
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:17:21
ya pas mille facon de le monter...
de la pate thermique sur le gpu et sur les memoires, tu places le nv5 ds les trous et tu visses....
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:22:02
hé si, si tu sais pas comment appliqué l'exact quantité de pate extremement bien étalé ( avec un truc en plastoc type nylon de préférence ) et en sérrant les 4 vis proportionnellement en meme tps , le montage sera à chier , ça se joue tds à 5 - 6° voir plus ...
faut pas croire qu'en étalant à l'arrache et en couvrant a peut pres tout ça soit bien fait ...
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:23:35
tu n'aurais pas un lien où il montre la quantité eaxte a etaler, car j'ai cherché sur google et rien trouvé
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:25:45
T'es sur que les ForceWare 77.13 ont pas le bug dela température ?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:41:06
ben c'est comme un proco , y a toute une procédure ...
tu commence par bien nettoyer rad et gpu ...
tu applique une fine couche sur le rad que tu enlève ensuite proprement mais sans forcer ( faut qu'un peu de pate reste dans les pores du rad, qu'ils comble les ptits trou que tu vois meme pas à l'oeil nu ).
ensuite tu fout de la pate sur le gpu , t'étale une tres fine couche pour que tu couvre tout le gpu , faut vraiment en mettre le minimum mais de quoi le couvrir entièrement que tu le voi plus en dessous, sans trainé ni rien , bien uniforme ...
ensuite tu met le rad dessus délicatement et tu commence a serrer les vis en meme tps de plus en plus fort jusqu'à ce que les rondelles en caoutchou s'écrasent et normalement là c'est bon ...
pour la mémoire pour le peu que ça chauffe tu fais comme tu veux ... chez moi la mémoire est meme pas en contact et j'arrive à 860MHz sans pb ...
Marsh Posté le 10-06-2005 à 23:29:03
| esatx a écrit : merci beaucoup, j'essai cela demain. |
J'ai aussi débridé la carte, mais sans oc.. Sinon tu n'as peu etre pas asser vissé le rad.. perso je l'ai fait a la main, et j'ai arreté quand les protecs en caoutchouc ont commancée a etre en compression.. et j'ai deja vu des prob de temperature a cause de ca.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 13:46:13
re all, je vous donne de mes nouvelles, premiere chose j'ai acheté de l'artic silver 5 à 8 dans magasin (8 la ptite merde
), j'ai appliqué sur le GPU, un peu sur les rams, et là je vois toujours pareil, 72°C au repos et 115°C en burn !!! Comme un con, je regarde ma boite et j'ai pas mis le machin d'extraction d'air (qu'on visse sur la tour
Resultat: 54-55°C en idle et un max de 83°C en burn, ouf !
Marsh Posté le 12-06-2005 à 13:52:11
lol
pensais pas que le fait de ne pas extraire l'air du boitier et d'un peu freiner la sortie d'air pouvais faire monter autant la température ...
perso moi j l'ai mme pas mis ce machin , j'ai laissé le trou comme il était , c'est pas la grosse grille devant qui ets fourni qui va changer quoi que ce soit ...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:00:02
moi yaV pas de trou vois tu, c'était fermé
Sinon là je suis à 55°C, c'est correct, je ne sais pas si il est en 6V ou je ne sais quoi, si je branche le nv5 sur la carte mère il tournera au maximum qu'il peut non?
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:05:12
oui sur la mobo ça sera 12V mais avec expertools en le branchant sur la gfx tu fais ce que tu veux de la ventillation ( entre 6 et 12V )
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:06:44
la quantité de pate thermique sur le gpu/memoires doit etre super fine tu dépose la taille d'un grain de riz au centre du gpu tu prend un cuter et tu étale uniformément sur toute la surface du gpu ca doit faire une ou deux fois la taille d'une feuille de papier en épaisseur donc
perso j'ai une 5950Ultra avec un vf700-cu ca dépasse pas 63°C en full load ![]()
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:20:51
un grain de riz c'est déjà de trop pour la surface du gpu ![]()
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:37:58
bizarre qd même cette température, moi j'avais 30 en idle et 40 en full max en 16/6 @ 390/810... et biensur avec le NV5 dans une pièce à 20° en gros...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:42:32
à mon avis ta sonde a pété un cable ... touche une fois le plastoc juste en dessous du rad en burn pour voir ![]()
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:50:30
ben maintenant je ne peux plus vérif car je l'ai vendu pour m'acheter une nouvelle en version gt, bref mais en tout cas non le plastique n'a jamais été brulant donc !??!
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:03:14
ba pas brulant mais chez moi il est bien chaud
gpu à 50° en idle, nv silencer a 6V ...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:05:55
et encore, je suis a 55°C et d'après les drivers c'est déja très bas! là je vien de quitter quake3 après une dmei heure et je suis monter a 59
là elle est a 57 pour l'instant.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:06:37
ben je peux pas expliquer alors! dépends du montage avec la pâte je suppose... mais bon...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:09:15
elle est redescendu a 55 et elle y bouge plus ![]()
Marsh Posté le 13-06-2005 à 07:42:21
Là il fait 20°C dans la pièce et la température de la carte est stable depuis 10 minutes en idle @51°C et 32°C pour la température ambiante, c'est correct non? (j'ai vu que l'artic silver 5 était meilleure de jour en jour
Marsh Posté le 17-06-2005 à 07:20:51
J'ai installer ma tour tsunami hier, de la bombe!
Ma geforce n'est plus qu'à 49-50°C en idle et pendant un 3DMark 2k5 elle est monté a 80 max
Mon A64 3000+ s754 @2.25Ghz (9x250 et HT a 3, proco a 1.65v et ram a 2.7v) 31°C en idle
Marsh Posté le 10-06-2005 à 18:55:13
Hello all,
Je possède une Gainward ultra/2100 (Geforce 6800 NU) @350/850 (normalement c'est stable à 375/875 mais avec la chaleur d'été, je préfère baisser) @16p/6v.
La température de la pièce est à 24°C.
La température de la carte est vers les 60-65°C au repos (64 le plus souvent) et là je viens de faire un 3DMark2003, et via rivatuner, j'ai vu que la température est montée a 94°C maximum.
J'aimerai savoir si la température est normale pour le temps qu'il fait où si j'ai un problème au niveau du matos.
Mon proco est équipé d'un Hyper48 avec ventilo d'origine et d'un ventilo 90mm en extraction à l'arrière de la tour.
Merci d'avance
EDIT: ForceWare 77.13 donc pas de bug de °C il me semble.
Message édité par esatx le 10-06-2005 à 18:59:21
