Freeze à tout va - Help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2005 à 14:29:08
salut,
as-tu vérifié les tensions délivrées par ton alim ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 14:39:30
Non. Je peux faire ça comment ? Dans le bios de la carte mère ou via un utilitaire quelconque ?
Je tente dès que je serais rentré chez moi, et je post les résultats, vu que je suis pas sur de savoir estimer si c'est correct ou pas...
Marsh Posté le 19-12-2005 à 19:23:24
Alors voici les températures :
D'après SpeedFan :
Et relevée dans le BIOS :
Vcore : +1.744
Vtt :  +1.232
+3.300V : +3.184V
+5.000V : +4.999V
+12.000 : +12.032V
5VSB : +4.972V
Et j'ai aussi un "AGP voltage" réglé sur 1.5V et un "DDR voltage" réglé sur 2.5V.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 10:00:03
oui il a testé.
essaie d'installer mbm (motherboard monitor), tu en sauras peut etre plus sur cette température.
mais si c'est ni la ram, ni la carte graphique, il est possible que ce soit le proc.
As tu dépoussiéré la machine?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 10:10:59
C p'tet les VRM ... les composants de puissance pour le processeur. Il se peut qu'il y en ait un qui soit en fin de vie. C les trucs plats à 3 pattes qui chauffent.
Dans le même ordre d'idées, vérifies les condensateurs voir s'ils ne sont pas gonflés ou s'ils n'ont pas coulé
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:02:50
OCCT teste principalement le pross nan? En tout cas c'est lui kil fait bosser. Donc moi je tournerai le probleme vers le pross...
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:06:28
c tension sont pas top pour de l'idle.
Fait un test OCCT et montre nous tes graph
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:19:48
Toute cette mobilisation fait bien plaisir  Merci
Alors pour memTest86, oui j'ai testé, environ douze heures, je sais pas si c'est suffisant (un collègue m'a dit de tester pendant 3 jours  )
Pour Motherboard, je dl ça ce soir et je vois.
Pour la poussière, il est plutot clean. J'ai pas fait le ménage dedans récemment, mais j'avais pas vu de poussières, meme dans le gros radiateur du proc (j'ai un truc énorme avec un ventilateur de grand diamètre)
TNZ...euh je (re)regarderais si y'a rien qui as "coulé", mais en tout cas, pour le chauffe, j'ai mis mes doigts un peu partout après que mon PC ait tenu 2-3 heures allumés (à rien faire) et rien ne m'avait paru chaud, une fois le pc éteint quand même.
Pour OCCT, il plante très rapidement, donc le graphe en question, il se fait à partir de log fait au fur et à mesure ou il faudrait arriver aux termes des tests ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:07:11
Pour memtest, si t'as eu 0 erreur en 12H, et que OCCT plante en 30 secondes, il est évident que ce n'est pas le problème, pas besoin de tester 3 jours.
Il me semble qu'OCCT ne log pas au fur et à mesure non.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 15:48:11
Pas pu posté hier soir, ça marchait pas des masses le forum.
Alors bilan :
Motherboard monitor me donne que les 2 températures correctes que me donnait speedfan : le 33-39 pour le système, et un 44-49 pour le CPU, il ne monte pas au delà, mais toujours sans faire grand chose, vu qu'il plante dès qu'il commence à travailler un peu
Et il ne me donne aucun voltage, pas compris pourquoi, j'ai eu beau changer le type de carte mère dans la config (y'avait 2 révisions pour ma CM), ça n'a rien fait.
OCCT, j'ai ré-essayé et il plante dès le début des tests. Il tient dans la phase d'initialisation et dès que les tests démarrer, y'a le Charge CPU qui monte à 94% et pouf ça plante.
J'ai bien regardé l'intérieur de la tour, rien de cramé, pas de poussière. En passant, j'ai vu la marque du ventilateur CPU, c'est un Zalman et le radiateur est entièrement en cuivre. L'alim est une Q-Tec 400W.
J'ai bien peur de devoir changer mon CPU. Il se peut que ce soit la carte mère ou y'a vraiment peu de chance ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 22:45:05
+1 pour les condos, regarde si t'en as pas qui sont gonflés
sinon si ça plante pas quand tu fais memtest pdt 12h regarde peut etre du coté software
Marsh Posté le 18-01-2006 à 10:15:49
salut a toi,
j'ai a peut pres le meme probleme, pas de condos gonflé, plantage sous windows (essayé 2000 pro et XP pro meme sanction) aparament ma ram ets bonne elle aussi mais j'ai pas laisser memtest assez longtemps (1h) speedfan aussi ma jamais vraiment paru fiable non plus car il m'indiquais parfois des temp bizare.
apres j'aimerais en savoir plus moi aussi sur cette histoire car ca devient lassant
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:31:50
les condos ça peut couler par en dessous. Laisse tourner memtest toute une nuit et sinon penche toi sur le software
Marsh Posté le 18-12-2005 à 16:10:42
J'ai un "petit" soucis avec mon PC. Enfin mon ancien. C'est un pc qui as dans les 3 ans, encore performant pour faire quelques trucs utiles et il plante sans que j'en comprenne la raison.
Le symptôme est simple : tout d'un coup, plus rien ne bouge, la souris ne répond plus, le clavier non plus, et tout ce que je peux faire, c'est admirer un écran figé ou bien rebooter.
Ca arrive vraiment à n'importe quel moment : pendant que je joue, pendant que je mate une vidéo, pendant que je fais... rien. Et ouais, même laisser le PC allumé au repos, sans rien faire, ça plante
A l'instant, je l'ai allumé, il est arrivé au bureau, ça fonctionnait, je l'ai laissé et suis revenu 5 minutes plus tard dessus et ça avait planté...
Je n'ai rien fait de particulier sur ce PC, pas changé de matos rien.
J'ai bien entendu soupçonné la RAM, que j'ai vérifié avec memTest86. Il a tournée une douzaine d'heure avec 0 erreur.
J'ai accusé le ventilateur de ma carte graphique qui s'arrêtait de temps à autres, et l'ai donc remplacé par un Zalmann truc bidule, qui a l'air de bien fonctionner mais ça continue. De plus, ça arrive même quand je l'allume le matin, à froid et la CG a pas l'air de chauffer (test du doigt-sur-les-radiateurs).
J'ai un peu cherché sur des forums, vu des noms comme SpeedFan et OCCT pour tester son PC. Alors j'ai téléchargé et exécuté. OCCT provoque le plantage au bout de 30 secondes.
Quant à Speed Fan, il m'indique
- trois températures : Temp1 34°C, Temp2 44°C, Temp3 82°C (dès le démarrage
- trois ventilateurs dont 1 seul qui fonctionne (ça se tient, j'en ai qu'un relié à la CM) : 2813 RPM
Par le BIOS, je n'ai que 2 températures, le 34 et le 44 qui correspondent au température CPU et Système. J'ignore ce qu'est cet étrange 82°C.
D'ailleurs, voyant cette températeur louche, j'ai exécuter SpeedFan sur mon PC plus récent (qui fonctionne au poil), et il m'indique un 120°C (encore la temp3) parmis la liste de températures affichées... Je me demande si ça marche très bien ce logiciel... (version 4.27, j'ai rien fait pour le configurer aussi, je suis un peu paumé).
Enfin bref voilà, je sais plus quoi faire, si quelqu'un avait la gentillesse de me donner quelques conseils, je serais preneur avec grand plaisir et une reconnaissance éternelle
Ma config (Aida32 powered
Carte mère : Gigabyte GA-7VRXP (chipset VIA VT8367 Appolo KT333)
Processeur : AMD Athlon XP2000+
Mémoire : 768 Mo DDR PC2100 (256 SpecTek + 512 je-sais-pas-quoi)
Carte graphique : Leadtek GeForce Ti4200 128Mo
Disque Dur : 2 DD Maxtor 120Mo en RAID0
OS : Windows 2000 SP4
Je passe sur le graveur, carte réseau et son, je suis pas sur que ça serve...
HELP
