Freeze reboot...help... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:16:28
Est-ce que la temp de ton proc est bonne ?
Et l'alim pas de pb avec le test occt.... (hors plantage)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:55:25
Je suis en watercooling ...
CPU 45° max
NB 35° max
HDD 35° max
CG 65° max
Eau 26°
L'alim n'a aucun probleme, elle est SUPER ( tagan 480 )
Marsh Posté le 28-09-2005 à 19:11:50
memtest ? deja fait aucune ereur occt je sais pas ce qui ce passe mais ca freeze idem p95.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 11:50:31
| darknewbie31 a écrit : memtest ? deja fait aucune ereur occt je sais pas ce qui ce passe mais ca freeze idem p95. |
memtest et un stress test pour la ram, il faut booter sur une disquette et le laisser faire 2 pass minimum si il n'y a aucune erreur, le pb ne vient pas de la ram...
Marsh Posté le 29-09-2005 à 11:53:24
et pour memtest faut tester chaque barette séparement (t'en laisse une seule sur ta carte mêre).
Marsh Posté le 29-09-2005 à 11:54:36
Memtest ne sert qu'à vérifier si les barrettes ont des erreurs, pas les incompatibilités Ram-Mobo, ce que je pense être le cas ici, car j'ai eu les mêmes problèmes.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 12:00:25
| Djadja a écrit : Memtest ne sert qu'à vérifier si les barrettes ont des erreurs, pas les incompatibilités Ram-Mobo, ce que je pense être le cas ici, car j'ai eu les mêmes problèmes. |
si tu réponds à mon message j'ai jamais dit ça servait a tester les incompatibilités Ram-Mobo....
Je disais ça car j'avais eu le même genre de problème, memtest n'avait rien détecté en laissant les 2 barettes, par contre une par une là j'avais droit à pas mal d'erreur sur l'une d'entre elle.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 12:12:48
Non Groomy c'était pas adressé à toi, c'était une remarque général.
Et d'accord avec toi pour le fait de tester les barrettes une par une, il m'est aussi arriver la même chose que toi
Marsh Posté le 27-09-2005 à 20:50:22
Ne sachant pas trop d'ou provient mon probleme j'ai eu du mal a choisir la catgerorie pour le poster merci de me dire si besoin de changer.
Voila en faite j'ai o/c mon cpu et ma carte grafique amd 2600+ (12*200 ) msi 6600GT (600/1200), tout marchais trés bien j'etait stable,
puis un jour FREEZE, j'ai enlever les o/c ( 10.5*200 ) (500/900) le voltage ... tous et remis par defaut a apr le FSB a 200 pour la ram (corasair value select )
j'obtient des freeze ou reboot aprés conection a un serveur CSS ( je reste a peine 10 sec sur le serveur ), sous window je tient quelque heures, sous occt j'ai pas tenu 30 min.
A chaque fois soit ca freeze soit comence a freeze puis reboot, dequoi peut venir le probleme ? et que faire ?
