Help!!!! Mon PC freeze... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:24:32
Un proc en moyenne à 61°, tu peux compter qu'il va gagner 10°en cours de jeu.(voire plus).
Moralité, tu chauffes trop.
Ton nouveau périphérique, c'est le périphérique de trop, à mon avis. Dans ce cas, vérifie que ton CPU Fan n'est pas trop près de l'alim. (si l'alim chauffe, le ventilo va rebalancer l'air chaud sur ton CPU)->solution : Achète une nouvelle tour.
Sinon, ajoute des ventilos dans ta tour. (si possible).
Reste que ça peut être un pb d'alim défectueuse->teste avec une autre alim.
Ou encore, ton alim n'est pas assez puissante pour le nbre de périph que tu as.
Va voir sur http://www.jscustompcs.com/ et sélectionne "Power Supply Calculator". Ca te donnera une idée.
Voilà.
En espérant que ça pourra t'aider.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:04:25
Jai un gros problème hardware, et je suis un peu paumé.
Dabord, ma config :
Athlon XP 2200 +
Carte mère Asus A7V333
512 Mo de Ram
Leadtek Ti 4600
250 Go de mémoire
Voila le problème :
Depuis plusieurs jours, quand je joue, mon PC freeze au bout de quelques minutes. Jai dabord cru à un problème de chaleur du proc, jai vérifié que le ventilo marchait bien, et le processeur est en moyenne a 61 degres C, pour 37 pour la carte mère, dixit Asusprobe.
Je précise tout de suite que je nai récemment ajouté aucun nouvel élément à ma config, donc je ne vois pas quelle pièce pourrait créer ce problème.
Le meme Asusprobe, que jai installé afin didentifier la panne, mindique une alerte avant le plantage généralement. Cest longlet Voltage Monitor qui saffole.
Pour ceux qui connaissent le soft (moi pas, et jy comprends rien), le dit onglet fait apparaître 4 courbes pour le niveau de la tension. Et visiblement, il semble que, quand je fais tourner un jeu, il y ait une baisse de tension qui apparaît sur la ligne correspondant a « +3.3 V ». Ca a lair de tomber en dessous de 3 V, alors que cette courbe indique en moyenne une tension de 3.16.
Bref, voici les données du problème Je cherche des personnes qui pourraient me dire à quoi cette information correspond, et sur quoi je pourrais agir
Parce pour le moment, cest assez catastrophique En gros, jouer est impossible Lordi freeze en moins de 10 minutes sur PES 4 (pratique pour finir un match) et en moins de 3 sur Pirates
Merci par avance pour toutes vos bonnes suggestions
