Freeze récurrents en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2012 à 12:59:37
c'est parc'que t'as pas d'alim
t'as déjà fait des tests, du monitoring températures etc ?
Marsh Posté le 26-07-2012 à 15:49:18
pour l'alim il s'agit d'une Cooler Master GX Power 650 Watts
Je viens de réaliser des test avec OCCT le test a été arrété au bout de 27s parce que mon processeur a dépassé la t° autorisée (seulement le core n°1)
Voila ce que j'obtiens : http://i.imgur.com/RdVht.png
Marsh Posté le 26-07-2012 à 20:06:37
t'es en radbox ?  es tu certain de la qualité de ton montage ?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 12:41:01
J'ai revérifié les temps avec d'autres logiciels dont real temp et j'obtient des résultat plus correct que avec OCCT (d'après certains forums il déconne un peu avec mon proc)
J'ai ensuite fais un memtest et des benchmark avec 3DMark et FurMark et aucune problème n'est ressorti
Pour le montage je l'ai revérifié deux fois et je ne vois riens qui cloche ...
Marsh Posté le 28-07-2012 à 16:59:19
Bonjour,tu n'as pas répondu a la question de "delatruel"qui est "t'es en radbox ? es tu certain de la qualité de ton montage ?"
Marsh Posté le 28-07-2012 à 17:02:41
re,précision radbox veut dire ventirad d'origine ou un ventirad de qualité suppérieur.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 17:24:04
et le radbox n'est pas réputé pour sa fiabilité de "clipsage" avec ses attaches, d'où mauvais positionnement/contact et des températures comme les tiennes.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 18:28:42
| levieulouis a écrit : re,précision radbox veut dire ventirad d'origine ou un ventirad de qualité suppérieur. |
radbox = radiateur de la boîte   donc certainement pas de qualité supérieur
Marsh Posté le 28-07-2012 à 19:28:10
Salut, j'ai eu un problème similaire il y a quelques semaines, mon problème est que j'avais branché ma tour sur une multiprise.J'ai branché ma tour sur une prise seul et depuis, plus de problème.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 16:35:43
Je suis bien en radbox mais j'ai fais plusieurs test et les temp sont plus que correcte. Et pour la multiprise, j'ai essayé de me brancher directement sur la prise ce n'est pas ça ^^.
Je précise que les fameuse température obtenu avec OCCT ne sont pas bonnes. J'ai réalisé d'autres tests avec divers logiciels et je monte a 50-60°C en charge pleine.
Entre temps j'ai testé divers pilotes pour la carte graph et réalisé de nouveau memetest et benchmark et tout semble ok ...
Marsh Posté le 26-07-2012 à 12:50:15
J'ai depuis deux mois un nouvel ordinateur cependant celui freeze lorsque je joue à certains jeux : au bout d'un certains temps en jeux (de 15min à 6h sur un même jeu) l'ordinateur freeze (l'image se bloque et le son bug) et je suis obligé de réalisé un hard reboot.
Voici ma config :
- Carte mère ASUS P8Z68-V LX
- RAM DDR3 4Go à 1600 MHz
- Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz
- Carte graphique Gigabyte Gv N570OC-13I (nvidia GeForce GTX570)
Merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement,
Khanyrr
