Freeze depuis la nouvelle cg - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:08:20
| phx016 a écrit : |
à mon avis le mélange de barrette mémoire comme sa c'est pas bon enléve les 10600 pour voir, il te restera toujours 8Go.
Il se peut aussi que se soit pas ça tu as quel pilote pour la CG ?
Combien de tour/min pour tes HDD ?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:12:19
J'avais déjà ça avant le mélange de barrette et j'avais pas de problème du au changement, de carte ça pourrait provoquer un problème ? Je vais les retiré au cas ou..
Sinon pour le pilote de la CG c'est la version 8.17.13.142
elle date de 15/05/2012
Et pour les tours/min des HDD comment faire ??
C'est possible que mon alim soit pas assez puissante ? 500w finalement c'est trop limite pour une 670 ?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:46:33
sinon ici la 670 je l'ai mise sur le port pci express tandis que l'autre était sur l'agp je sais pas si ça change quelque chose
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:48:43
| phx016 a écrit : sinon ici la 670 je l'ai mise sur le port pci express tandis que l'autre était sur l'agp je sais pas si ça change quelque chose |
Euh, tu n'as que des cartes et des ports PCI-E sur ce PC, pas d'AGP
Sinon, la RAM n'a aucune importance la dedans je pense.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:51:57
aahhh... dans ce cas ^^
Je ne vois qu'une chose personnellement c'est que ce serai l'alim mais j'en suis pas plus sur que ça
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:53:57
+1 pour l'alim également. Pas une mauvaise marque, mais Cooler Master n'est pas constant sur ses alims a priori.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 18:12:12
si quelqu'un a une autre idée au cas ou
merci de la partager
Marsh Posté le 19-07-2012 à 18:24:42
au fil des essais je me rend compte que c'est surtout en début de partie que ça freeze le plus puis ça s’atténue mais reviens de temps en temps
Marsh Posté le 19-07-2012 à 20:10:33
Sinon dans gestionnaire des taches l'uc utilisé correspond au processeur ??? car je crois qu'il monte a 100% avec bf d'activé
Marsh Posté le 19-07-2012 à 15:59:00
Bonjour a tous
Je me permet de refaire un nouveau sujet vus que l'ancien n'a absolument aucun rapport avec celui-ci donc voila.
J'ai donc remplacer mon ancienne gtx 460 par une gtx 670 de la marque Gigabyte seulement depuis bah j'ai quelques freeze dans battlefield 3 par exemple, j'ai même mis le jeu en moyen comme avec ma 460 et idem, ensuite cela ne viens pas de ma connexion puisque mon ping et tout a fait dans la moyenne.
Donc j'en appel a vous d'apres vous qu'est ce qui pourrai provoquer des freeze comme ça ? je vous met ma config en dessous au cas ou si ça pourrai aider
Système d'exploitation
Windows 7 (X64)
Date d'installation : 18/07/2012
Processeur
Intel Core i5 760 Cadencé à 2.80 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 1.47 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 1156 LGA
Température CPU (core 0) : 34 °C
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P7P55D LE Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère) : MT7004K13801852
SKU Number : To Be Filled By O.E.M.
Version du bios : 1808
Date : 30/07/2010
Chipset
Pont nord : Intel DMI Host Bridge
Identifiant de révision : 11
Pont sud : Intel P55
Identifiant de révision : 06
Mémoire
12 Go de mémoire totale de type DDR3 à 668.77 MHz
Timings mémoire : 9.0-9-9-24-2T
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale : 800 MHz
Bande passante : PC3-12800
Barrette G.Skill de 2 Go
Fréquence maximale : 667 MHz
Bande passante : PC3-10700H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 670
Version DirectX installée : 11.0
Fréquence du GPU : 324 MHz
Fréquence shaders du GPU : 648 MHz
Fréquence mémoire du GPU : 324 MHz
Disque dur
Disque dur SAMSUNG HD103SJ de 931.51 Go SATA II
Firmware : 1AJ10001
Version du SATA : SATA Rev 2.6
Numéro de série : S246J9AZ600950
Température HDD : 30 °C
Temps de fonctionnement : 7632 heures
Disque dur ST3500320AS de 465.76 Go SATA II
Firmware : SD15
Numéro de série : 9QM308CB
Temps de fonctionnement : 13732 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
Type : DVD+R/DL Recorder
Version du firmware : SB03
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
Type d'adaptateur : ethernet
Bande passante : 100 Mbits/s
Cartes multimedia
Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
NVIDIA Corporation GK104 HDMI Audio Controller
Alimentation
Coolermaster 500w
Voila je vous remercie pour vos réponses
Message édité par phx016 le 19-07-2012 à 15:59:31
