Ralentissement dans les jeux avec la HD 4670 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2012 à 11:36:17
une petite defrag çà peut aider
ou alors tes 2 Go sont pleinement exploiter
tu peux aussi changer le swap
Marsh Posté le 24-07-2012 à 17:21:06
Merci pour ton aide metalliceran.
Je doute quand même que la fragmentation du disque explique à ce point une telle perte de performance. La défragmentation est moins utile sur les système NTFS. Mais j'essaierai à tout hasard.
D'après l'historique du gestionnaire de tâche, j'ai toujours au moins 500 Mo en jouant donc j'ai de la marge.
Je n'avais pas ce problème avec la 8600 GT, donc j'imagine que l'origine du problème tourne autour de la nouvelle carte graphique.
Marsh Posté le 25-07-2012 à 17:50:51
Les pilotes graphiques sont à jour, j'utilise la dernière version.
Voici l'historique de la température du GPU pendant le jeu. La baisse du nombre de FPS coïncide avec la baisse de température. On voit que la baisse de performance apparaît à intervalles réguliers.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 08:32:17
essais de mettre la ventilation à fond, on dirait un problème de régulation
Marsh Posté le 26-07-2012 à 18:28:37
Intéressant. J'ai un ventirad plus performant que celui d'origine sous le coude, je crois que je vais le remplacer ce week-end et je reviendrai sur le forum pour dire si c'est mieux.
Merci metalliceran4.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 08:49:57
oui, j'avais une 4850, c'était un four, j'ai mis un rad (pas donné, mais efficace) et j'ai carrément divisé les températures par 3
Marsh Posté le 27-07-2012 à 19:44:13
J'ai remplacé le ventirad d'origine par un Arctic et je n'ai plus aucun problème. Je passe de 85° à 60° après ce changement. Je pensais que 85° était acceptable pour une carte graphique mais en fait non.
Je suis quand même surpris que les constructeurs plombent la puissance de leur carte avec des économies de bout de chandelle sur le ventirad.
En tout cas un grand merci à toi metalliceran4 pour ton aide
Marsh Posté le 30-07-2012 à 16:51:33
ha si, c'est pour çà que sur ma nouvelle config j'ai mis des autres ventillo, et à fonds je n'ai même pas 60°C, et dans la pièce çà se rapprochait des 30°C c'est pour te dire
Marsh Posté le 23-07-2012 à 21:40:55
Depuis que j'utilise une Radeon HD 4670 en lieu et place d'une Geforce 8600 GT je rencontre des pics de ralentissement sur les jeux. Sur Hitman Blood Money par exemple, je descends parfois en-dessous des 10 FPS pendant une minute puis tout va bien pendant 5 minutes (60 FPS). Je n'avais pas ce problème avec l'ancienne carte graphique qui est pourtant à priori moins performante. Sur Youtube, j'ai vu des vidéos de Hitman Blood Money avec le même processeur graphique et il n'y a pas de ralentissement.
J'ai désinstallé les précédents pilotes graphiques puis réinstallés les derniers en date. J'ai près d'un 1 Go de mémoire libre en jouant. Le GPU atteint 80-85° en jouant, guère plus.
Ma config :
carte mère Asustek M2N68-AM+
Athlon X2 4400+
2 Go RAM
Sapphire Radeon HD 4670 512 Mo
Windows XP SP3
Quelqu'un a une idée ?
