[TU] GoPro 13
GoPro 13 [TU] - Page : 140 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-04-2013 à 20:50:51
Eastside a écrit :
Ma HD3 BE me rends barge, aujourd'hui 13 rushs, 5 sont corrompus ....
Ca me fait ça depuis deux semaines, mes cartes sont des sandisk classe 10 formatée régulièrement donc pas de soucis à ce niveau, les rushs ont des tailles normales donc je pense qu'il y a moyen de récupérer au moins l'image, sur PC j'ai trouvé pas mal de tuto avec Perl et cie pour de la récupération mais rien sur mac ...
Bref cette caméra me fait de plus en plus rager entre l'autonomie ridicule, les freezes à répétition et maintenant le coup des fichiers corrompus  :fou:
Perl est dispo sur Mac. Le script dont tu fais référence reconstruit l'index en fonction du mode que tu as utilisé. En quel mode est ce que tu filmais?
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:15:55
Y'a un nouveau firmware pour no GoPro 3 depuis le 5 Avril. Quelqu'un a t'il testé?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 03:01:33
Disons que j'ai tenté, sans succès car pas réussi à transposer le tuto sur Mac, j'ai installé Perl mais j'arrive même pas à le lancer  [:tinostar]
En 1440p 48ips ;)
Marsh Posté le 15-04-2013 à 12:15:08
Je suis en possession d'une GoPro depuis peu, et j'hésite toujours entre le réglage en PAL ou NTSC.
Je trouve par exemple que la différence entre 30ips et 25ips en 1080 se voit quand même... mais c'est pas le standard en EU. Alors concrètement ça change quoi ?
J'ai l'impression que le seul truc qui peu jouer les trouble-fête c'est l'éclairage artificiel, qui est alimenté à 50hz en Europe et qui peut provoquer un scintillement en filmant au standard NTSC (60hz).
Vous en pensez quoi, et quel est le standard que vous utilisez vous-mêmes ?
Merci !
Marsh Posté le 15-04-2013 à 12:24:28
NTSC, je monte à 24i/s du coup je peux faire des ralentis à 250% en filmant en 60p
Cave ! Hae animata imagnies de bitorulia arte animata imagnies non sunt. Gratia de comprehensione vobis.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 12:36:45
Merci, je suis pas sûr d'avoir compris.
24i/s -> 60p ? c'est un peu contradictoire non ?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 13:04:03
Compliqué...
Je filme en 60p et je les relis en 24p, donc 250% de ralenti. Quand je veux passer en vitesse nominale, je lis mon clip à 250% de la vitesse et Premiere saute des images. Du coup je peux faire des tas de variation sur la vitesse de lecture.
Exemples :
https://vimeo.com/20653466
https://vimeo.com/24406338
Marsh Posté le 15-04-2013 à 13:43:08
Ok, je crois que j'ai compris. Mais donc quand tu repasses du 24p à la vitesse nominale, Première te sors quoi, du 24p toujours ?
Merci pour les liens, sympa les vidéos !
Marsh Posté le 15-04-2013 à 14:26:10
Yes, ça reste du 24p en nominal aussi, Premiere saute 1 image sur X.
Ca strobe un poil mais rien de gênant finalement, et en 60p y'a moins de Rolling Shutter, souci que je trouve rédhibitoire.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 16:34:34
Drap
Marsh Posté le 16-04-2013 à 11:25:49
drap, je pense que je vais m'acheter une silver dans pas longtemps.
En filmant en 1080p par exemple, ça vouffe combien de Mo par seconde sur la carte ? que je me fasse une idée de la taille de carte sd à prendre.
EDIT : environ 7Go/heure en 1080/30 si je comprends bien ?
Y a t-il d'autres accessoires indispensables que la carte sd ?
Message édité par Misssardonik le 16-04-2013 à 12:09:55
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 16-04-2013 à 12:27:38
Je ne sais pas ce que tu veux filmer, mais un support quelconque est recommandé (headstrap, handlebar mount ou autre). Tu ne peux pas non plus, de base, mettre la gopro sur un support à vis de fixation pour appareil photo/caméra, il y a un adaptateur pour ça.
Ça me fait penser à Apple un peu :D
Message édité par crabe_savant le 16-04-2013 à 12:28:21
Marsh Posté le 16-04-2013 à 12:32:48
Je compte faire un weekend Acrobranche/paintball
D'après vous quel est le mieux entre le bandeau et le harnais? Au niveau de l'angle de vu/ maniabilité ?
Le bandeau ne risque pas de glisser dans l'acrobranche?
Pour ceux qui pratique le paintball, ya un risque avec la peinture ou ça part facilement?
"Mundi placet et spiritus minima", ça n'a aucun sens mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type : "Le roseau plie, mais ne cède... qu'en cas de pépin" ce qui ne veut rien dire non plus.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 12:37:09
Je partirais sur le harnais. Le problème du bandeau, c'est que tu vas avoir la caméra qui va avoir tendance à pendouiller (les sangles sont élastiques et vont faire du jeu si tu bouges fort), voire le bandeau va se barrer. Je l'utilise en avion, où ça ne bouge pas trop.
Je sais pas si tu peux utiliser des produits chimiques sur le plastique du boîtier étanche...
Message édité par crabe_savant le 16-04-2013 à 12:38:19
Marsh Posté le 16-04-2013 à 12:42:26
Ouai d'où ma question, si y'en a ici qui ont deja testé  [:tristou:4]
Je pense opter pour le harnais, j'ai trop peur que le bandeau glisse sur une tyrolienne ou jsais pas quoi...
Quand tu dis que tu l'utilise en avion, c'est a dire? en tan que pilote, tu la fixe sur ton front?
[:mr mala:1]
Message édité par skum le 16-04-2013 à 12:42:54
Marsh Posté le 16-04-2013 à 12:48:04
pour le paintball, aucun des deux
harnais ou bandeau, la vue sera géner par le gun.
Je te conseillerais plutot la fixation sur les tubes
GT: Lenoiche / PSN: L3n01ch3-fr / NID: Lenoiche
Marsh Posté le 16-04-2013 à 13:24:02
je vais prendre l'adaptateur pour trepied dans un premier temps.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 13:24:04
[:mr mala:1]
J'ai fais 7 heures de paintball avec la Gopro ce we donc je peux te faire un retour.
Les billes ne sont pas des produits chimiques mais de la graisse le plus souvent issue de la culture du mais.
Ca part donc à l'eau et ta gopro de craint rien. J'ai juste lavé la mienne avec du sopalin humide.
Le mieux se serait une fixation directement sur le casque si tu as un casque de paint.
La bandeau n'est pas viable. Comme dit au dessus, il y a trop de jeu et la plupart des casques de paintball ont une "casquette" qui ne te permet pas de mettre le bandeau correctement.
Moi j'ai opté pour la fixation harnais. Ca te permet d'avoir quelques images. L'inconvénient c'est que tu filmes souvent le sol car souvent accroupis. Maintenant tu te vois aussi courir avec l'arme ce qui est sympa.
La fixation selle qui te permet de faire des images sympa en fixant la Gopro sur le canon mais la caméra est très exposée (billes, tu prends souvent des chocs avec ton armes contres des arbres etc sans oublier que ça te pourri ta visibilité).
Pour l'accrobranche, le harnais est le top.
Message édité par Anubis Noir le 16-04-2013 à 13:24:19
Marsh Posté le 16-04-2013 à 13:54:58
:jap: merci pour ce retour
La peinture part facilement sur le harnais aussi?
Je pense m'orienter vers ça du coup :)
Marsh Posté le 16-04-2013 à 14:49:59
[:mr mala:1]
Oui, c'est ça, enfin maintenant c'est plutôt planeur. Je veux plus tard la fixer sur l'aile, mais ça c'est un sujet trèèèès délicat :(
Apparemment tu as ta réponse pour les autres questions, cool ;)
Marsh Posté le 16-04-2013 à 15:03:20
Toi aussi ton club te l'interdit? :D
Marsh Posté le 16-04-2013 à 15:44:01
Oh ben non tiens, allons-y avec le scotch sur le gel coat, ça va sûrement le faire  :whistle:
J'ose pas demander  [:sweatv] et la ventouse c'est NIET.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 16:40:30
Oui, pas de soucis.
Le mien ne porte aucune trace et pourtant j'en ai pris quelques unes. ^^
Il y a pas mal de vidéos sur Youtube pour te faire une idée. :)
Marsh Posté le 16-04-2013 à 19:04:08
J'ai bien reçu mes 3 batteries + chargeur, juste avant que tous les packs du genre soient interdits sur ebay :D
j'ai juste checké les batteries pour l'instant, deux à 3.94v et une à 3.93v, ça commence plutôt sérieusement, c'est cool :D
par contre le chargeur... branchable directement en 220v, sauf qu'il pèse à peu près son poids en plastique vide [:tinostar]
je suis assez dubitatif sur la qualité du circuit de charge... à tester et démonter.
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 22:18:40
je viens d'acheter ma gopro et fait quelques tests vite fait, c'est bizarre un truc qui me saute direct aux yeux que j'avais pas spécialement remarqué sur les vidéos youtube c'est l'effet fisheye assez prononcé (y'a un nom plus scientifique pour ça mais je me souviens plus [:wade:3] ), y'a un truc pour l'atténuer ou bien ? [:a03hegaz]
Marsh Posté le 16-04-2013 à 22:24:26
En fait cela surprend au début sur les gros plans, mais dès que tu prends un poil de recul l'effet fish eye disparait grandement...
Marsh Posté le 16-04-2013 à 22:29:23
ok, ça se tient [:tammuz]
Marsh Posté le 17-04-2013 à 08:12:57
Un Bordelais pourrait me preter un headstrap band ? J'en aurais besoin ce soir, je me déplace pour le récupérer et le rend ASAP :)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
Marsh Posté le 17-04-2013 à 10:54:22
Mes vidéos de ski par beau temps sont cramées, car forcément j'avais pas prévu de filtre UV.
Je voudrais donc savoir :
 - Si y'a du traitement possible pour mes vidéos ou si je suis niqué ?
 - Quels filtres UV acheter pour un GoPro 1
Merci  :o
Marsh Posté le 17-04-2013 à 11:02:15
Une concurrente sérieuse de la GoPro en promo chez Conforama ?
http://www.conforama.fr/produit___ [...] 1_10602_-2
League of Legends : crAshkun
Marsh Posté le 17-04-2013 à 14:26:06
Que valent les caméras sportives type GoPro moins cheres ? Je peux avoir une Clip Sonic x89pc à prix dérisoire, quelqu'un sait ce que ça vaut ? Impossible de trouver le moindre test / avis utilisateur.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 15:38:21
Moi je pense que c'est pas pour rien que GoPro c'est GoPro et que ça coûte son prix.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 16:00:41
on le voit bien avec la BE :o
Exploration Musicale http://snd.sc/W7ncXe
Marsh Posté le 17-04-2013 à 16:03:51
Certainement ! Mais peut-être que "moins bien" ça peut me convenir aussi.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 16:04:58
c'est quand même bourré de bugs non gopro?  :o
Marsh Posté le 17-04-2013 à 16:37:21
Sur la 3ème génération HD, clairement.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 17:00:21
La GoPro 3 est un produit non mature, de toute évidence.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 17:13:10
Mais tout sera oublié quand la GoPro Hero 4 sortira, en octobre. :o
Message édité par babook le 17-04-2013 à 18:12:29
Marsh Posté le 17-04-2013 à 18:06:27
Link ?
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
Marsh Posté le 17-04-2013 à 18:17:01
on se concentrera sur les problèmes de la 4 en oubliant ceux de la 3 :o ?
Marsh Posté le 17-04-2013 à 18:40:57
Ezactement !
