Freeze récurrents dans les jeux ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2008 à 12:59:44
| sourize a écrit : Bonjour à tous, |
Je pense avoir un début de réponse : la carte mère.
J'ai monté le PC d'un ami la semaine derniere, la config est la même que la tienne exepté le gpu, un radeon 3870.
Résultat:des freezes de facons cyclique dans les jeux.
Le plus con dans l'histoire c'est que c'est moi qui avait fait la liste du matos et j'avais choisie la M2N32-SLI Delux. Le magasin lui a proposé cette mobo "identique" selon lui car il ne l'avait pas en stock
Marsh Posté le 20-01-2008 à 22:24:05
quels sont les débits mémoire donnés par everest ?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 11:05:04
Même barettes même CPU, et même carte mère.............même problème
Wow, Counterstrike,3dmark ......Diablo II (-_-)
Le jeu marche bien pendant une période allant de 1 à 3 min.
Puis Freeze/ralentissement de 5-8secondes..
Puis jeu super fluide pendant 30sec
Puis reFreeze/ralentissement de 5-8sec...
Puis super fluide 30sec....
puis....(ha, ça va vous étonner).....Freeze de 5-8sec......................
Ce que j'ai test:
Activation/désactivation du Cool and quiet
Changement de disque dur
Changement des barettes
Formatage
Essai avec les drivers du CD
Essai avec les drivers mis à jour en ligne.
Essai avec la maj "dual core optimizer"
Essai avec les drivers AMD 64
Essai avec tout mes périphériques PCI inutiles débranches+lecteurs CD et disques durs annexes débranchés.
Température du CPU normale(tour ouverte+ventilo sup+grille du dissipateur nikel)
Divers liens qui parlent du même problème:
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] 1&count=13
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] vista-apps
http://www.atomicmpc.com.au/forums [...] =8&t=20842
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] 0-problems
Un résumé de ce que j'ai lu concernant ce probleme, une seule solution :
Changer de carte mère.
Un grand merci Asus, et à jamais.
Marsh Posté le 07-10-2008 à 02:41:03
Pour la petite information et la résolution de mon probleme, c'etait les etages d'alimentation de ma carte mere Asus M3A78-EMH HDMI avec mon AMD X2 6000+ qui posait probleme, lorsque je mettais un jeu qui stressait le CPU et le GPU sa chauffait trop et sa faisait des ralentissement dans mon proco. A l'origine je freezai aussi dans les jeux de facon recurrente a toutes les 30 secondes.
J'ai trouver la solution dans le forum AMD : http://forums.amd.com/forum/messag [...] adid=95179
Il faut mettre un ventilo sur l'etage d'alim du CPU et sa regle le prob, dans mon cas j'ai changer le ventirad d'origine par un Zalman 8700 qui ventile tres bien toute la zone.
Voila un des posts sur ce forum avec 4 photos :
Fida_Pr you made alot of seeking people happy.. i thought i was the only one with this problem and my low end board Asus M2n-vm DVI but after testing it out it worked.. so i'm very thankful
altough i did buy a new CPU cooler, new graphic graphic card, a new heatsink that didnt fit on the MCP chip with a FAN, i could have just bought a better Mobo, but hey. it works now
i took two screenshots how i made the adjustments with the fan
so its the fan at top left thats blowing down air to the regulators.. pretty sick problem. oh well thx again!
Ma config c'est :
- AMD A64 X2 6000+ avec un Zalman CNPS 8700 LED
- 4*1go PC6400 Gskill 4-4-3-5 HK
- Asus 780G M3A78EMH-HDMI µATX
- Radeon 4850 512mo Sapphire Dual Slot (PCB bleu)
- 500go Hitachi Sata
- Alim Antec Eartwatt 380w
- Boitier Antec NSK 2480
- Lecteur blu ray/HD DVD + graveur DVD LG
- Ecran 32" TV LCD 1368*720 Samsung branché en HDMI
C'est ici que sa se passe pour les details des opérations : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/CPU-Mobo-Ram/freeze-asus-m3a78-sujet_825012_1.htm
A+ les gens, j'espere que sa va pouvoir aider des personnes, parce que j'ai vraiment galérer pour trouver la solution !
Marsh Posté le 30-12-2007 à 17:00:44
J'ai acheté un PC monté sur le net avec une bonne configuration :
Carte mère ASUS M2N-X
Processeur AMD Athlon 64 X2-6000+ Socket AM2 + Ventilateur AMD
2048MoDDR2 pc6400 800Mhz Corsair XMS-2 (en 2x1024)
Nvidia Geforce 8800GTS 320MoDDR3 TV out / Dual DVI
Boitier Spire Bergwind ventil 120mm + Alim 650W Advance Deluxe PFC silenc.
Disque Dur 320Go Maxtor sata 2-300 cache=8Mo
J'ai voulu jouer à plusieurs jeux pour le tester et surprise : j'ai des freeze récurrents sur quasiment tous les jeux qui durent quelques secondes mais qui reviennent très souvent. Ca rend le jeu quasiment impossible et très pénible !
Jeu qui fonctionnent sans problème : COD4
Jeux à problèmes :
Fifa 08
NFS pro street
Rugby 08
Kart rider (petit jeu arcade, on ne peut pas dire que ce soit gourmand en ressources !!)
Quelqu'un aurait déjà eu le même soucis ?
J'ai fais un test de stabilité du système avec Everest et rien ne chauffe !
J'ai fais des recherches sur le net et apparemment certains auraient eu le problème similaire qui vient du proc et de la gestion des 2 coeurs... Aucune solution n'a fonctionné
Merci de votre aide
Alex
