Pc fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:32:53
Le problème vient probablement du contrôleur IDE/SATA, donc de ta carte mère, si c'est lui qui contrôle les deux interfaces en même temps.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:46:53
La carte mère c'est une Asus p4p800-e deluxe. Le bios a été mise à jour dernièrement.
Je vais laisser de brancher que le hdd en sata. Je vais retirer toutes les autres connectiques ide. Je verrais ce que ça donne, mais le problème, j'ai oublié de le préciser, était là avant d'avoir branché le hdd en IDE.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 11:23:56
A priori c'est l'i875 (enfin son southbridge, l'ICH5 si je ne me trompe) qui gère le SATA et l'IDE en même temps, d'où les problèmes même avant que tu branches ton HDD IDE.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 12:15:55
ok. Merci de m'avoir répondu.
Si je ne branche que mon hdd sata, sans branche aucune connectique ide, il est fort possible que le problème persiste.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 12:22:58
Tu as fait des relève de températures niveau processeur ? en charge ?
Marsh Posté le 09-05-2009 à 13:07:29
Pas de problème au niveau des températures.
Je vais m'absenter, je reviens vers 14h
Marsh Posté le 09-05-2009 à 21:00:51
J'ai l'air d'insister un peu pour l'alim mais si tu pouvais tester avec une autre ça serait bien.
Il faut savoir que des mauvaise alim peuvent provoquer se genre de problèmes....
Marsh Posté le 09-05-2009 à 21:05:39
Des figeages? Plutôt des coupures intempestives en cas de forte charge non ?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 10:59:38
J'ai changer l'alimentation alors que j'avais les problèmes, c'est une 450 wat silent power. La marque c'est OH-oui je crois et le modèle c'est 400U-SPA
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:29:08
J'ai un problème de fige depuis plusieurs mois. De manière complètement aléatoire tout se fige. La souris ne bouge plus, l'heure se fige au moment du plantage. Le dysfonctionnement apparait sur 3 os différents ( Vista, Xp et Windows 7 beta ) qui sont installés sur deux Hdd différents ( l'un en S-ata et l'autre en IDE ).
J 'ai retirer toutes les cartes rajoutées ( carte usb 2, carte pinnacle, carte wifi... .). Le problème persiste.
J'ai changé de carte graphique et le problème persiste.
J'ai retirer les deux barrettes de ram qui étaient d'origine, et j'ai mis deux nouvelles barrettes sur les deux autres slots disponible. Sur la carte mère la ram est dual. Le problème persiste.
J'ai débranché les connecteurs ide du lecteur dvd et du graveur dvd ( à partir des lecteurs, les nap sont resté branché à la carte mère). Le problème persiste.
Es ce que le problème peut venir de mon hdd branché en ide? Ou est-ce que problème viendrait de la carte mère ou du processeur?
Olivier
