Besoin d'aide - PC fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2009 à 13:31:39
est ce que par hasard tu n'aurais pas un composant qui chauffe trop entrainant un plantage machine ? (peut etre le proc (ventirad mal fixé ? ) , ou le chipset sur la mobo etc...).
Essaye de monitorer tes températures , on ne sait jamais.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 13:39:34
Je ne c'est pas trop comment on fait, j'ai vais installer everest ultimate, et lancer une application qui fige mon PC et en même temps je regarderai les températures.
Penses tu que j'y verrai qqch?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 13:41:27
+1 pour le heat monitoring
Sinon, quelle est ton alim? L'absence d'alimentation des périphériques usb peux être due à une sous alimentation (déjà vu) et les freezes dut à une impossibilité d'alimenter un composant (jamais vu mais un composant (pci en tout cas) débranché pendant que la machine tourne entraine un freeze donc s'il n'est plus alimenté...)
Marsh Posté le 24-04-2009 à 13:42:17
| killkill01 a écrit : Je ne c'est pas trop comment on fait, j'ai vais installer everest ultimate, et lancer une application qui fige mon PC et en même temps je regarderai les températures.  |
Pas besoin de lancer l'appli, si c'est un problème de surchauffe ça se verra tout de suite, un proco ça prend pas 20°c en 4 secondes (sauf au chalumeau  )
Marsh Posté le 24-04-2009 à 13:50:30
| killkill01 a écrit : mon alim Heden 480W |
Aie, j'avais lu un truc quelque part comme quoi certaines alim heden déclarait la puissance consommée et ne sortait qu'une puissance 2 fois inférieure, pourrait tu nous donner les ampérages déclarés sur l'étiquette pour les différents voltages?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 13:53:10
je viens de lancer solidworks et à peine ai-je cliquer sur l'icone, mon PC fige. Mes composants sont à une t° <40°C
Marsh Posté le 24-04-2009 à 14:00:11
INPUT
4A
OUTPUT
+5V  -->  21A
+12V  -->  10A
+3.3V  -->  14A
-5V  -->  0.3A
-12V  -->  0.8A
+5VSB  -->  2A
MAX
+5V&+12V -->  130
+5V,+12V&+3.3V  -->  185
Marsh Posté le 24-04-2009 à 14:04:11
Ok, ça donne quand meme 292.3W, je pense pas que ce soit ça
Edit: ok dans pas de soucis de surchauffe non plus
Marsh Posté le 24-04-2009 à 14:06:06
salut,
avant de tester tous les composant (ram, cpu, tensions, ...), personnellement, j'écarterais la thèse software (ou pas) avec un live cd linux pour voir si les freeze sont les mêmes sous linux.
aussi il faudrait aller voir dans le bios ou avec un soft style everest, sandra, si tous les composants (ram, cpu, pcie, ..) sont bien aux valeurs nominales (fréquences, voltages, timing, ...)
edit : tu parles d'installation minimales, mais pas des install des drivers chipset, cg, etc. t'as essayé des versions différentes ?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 14:07:45
| c_planet a écrit : salut,  |
Ben il a formaté son disque sans résoudre le problème donc c'est peu probable a moins d'un probléme de compatibilité entre un de ces composants et windows (ce qui m'étonnerais, les constructeurs de matos font toujours leurs trucs en fonction de windows)
Edit: m'enfin je plussoie le live cd, ça coute rien d'essayer et ça permettra de restreindre le nombre d'éventualités
Marsh Posté le 24-04-2009 à 14:13:28
J'ai pas tout compris, LOL,
Je n'ai pas linux donc pas possible de tester avec.
Je vais essayer de faire un rapport avec evrest - page d'évaluation des performances
Marsh Posté le 24-04-2009 à 14:15:28
sa provient pas des drivers ou du software, je n'ai rien changé ou mis à jour. et j'ai même essayer les versions antérieurs
Marsh Posté le 24-04-2009 à 14:26:17
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
   Nom de la carte mère   ASRock 775i65G / 775Twins-HDTV / 939SLI-eSATA2 / 939SLI32-eSATA2 / ALiveNF4G-DVI / AM2NF3-VSTA / AM2XLI-eSATA2 / K8SLI-eSATA2
   Intrusion dans le châssis détectée   Oui
  Températures:
   Carte mère   39 °C (102 °F)
   Processeur   40 °C (104 °F)
   Aux   36 °C (97 °F)
   WDC WD5000AAKB-00YSA0   [ TRIAL VERSION ]
  Ventilateurs:
   Processeur   2058 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.30 V
   +3.3 V   3.18 V
   +5 V   5.01 V
   +12 V   [ TRIAL VERSION ]
   Mise en veille +5 V   4.87 V
   Debug Info F   FF 52 FF FF FF
   Debug Info T   39 40 36
   Debug Info V   A3 A5 C7 CA CA D5 D9 (03)
   Debug Info I   A1 8863
Marsh Posté le 24-04-2009 à 14:31:28
| killkill01 a écrit :   |
moi, non plus, à la naissance, je n'avais pas linux
heureusement, tout s'arrange  http://www.commentcamarche.net/faq [...] un-live-cd
Marsh Posté le 24-04-2009 à 14:54:47
| killkill01 a écrit : Blablabla sonde  |
Les températures sont tout à fait normales (et pour ton disque dur on s'en branle, il devrait cramer bien avant que ton pc ne freeze)
Les tensions semblent normal, il faudrait que tu aille voir dans le bios ce qu'il en est du 12V
L'intrusion dans le chassis on s'en branle
Les "debug info" je sais pas ce que c'est mais je pense qu'on s'en fout
Bref je voit rien d'anormal la dedans
Marsh Posté le 24-04-2009 à 15:24:36
Dans le bios,
Vcore : 1.320V
3.30V : 3.264V
5V : 5.112V
12V : 11.563V ~ 11.616V
Marsh Posté le 24-04-2009 à 15:57:18
Ben franchement à part une mobo foireuse comme tu le supposais dans le premier post je ne voit pas trop...
Maintenant il faudrait quand meme éliminer toute autre piste avant d'affirmer ça donc test quand meme sur live-cd histoire de t'assurer que ce n'est pas un problème software (meme si je n'y croit pas trop) et sinon, je voit pas trop...
Marsh Posté le 24-04-2009 à 16:09:37
c possible que le disque dur soit foireux?
Il est plus récent que ma config et il a très bien marché jusque la mais bon on sait jamais;
Comment je peux tester ma carte mère?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 16:13:38
| killkill01 a écrit : c possible que le disque dur soit foireux?  |
Pour le disque dur franchement je ne pense pas mais test avec un live-cd en le débranchant tu sera fixé
Pour la mobo ben a part testé tout le reste sur une autre, j'ai pas les connaissances nécéssaire pour voir comment vraiment tester ça
Marsh Posté le 24-04-2009 à 16:21:44
Pour le live cd je dois donc utiliser unetbootin, charger une version de linux sur une clé usb, lancer le PC en utilisant la clé comme principale disque dur et lancer une application qui fige mon PC?
C'est bien ça?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 16:42:58
| killkill01 a écrit : Pour le live cd je dois donc utiliser unetbootin, charger une version de linux sur une clé usb, lancer le PC en utilisant la clé comme principale disque dur et lancer une application qui fige mon PC?  |
Ou bien juste graver le cd et booter dessus
| killkill01 a écrit : Et mon bios ne peut pas en être la source? |
Je ne sais pas mais met le à jour dans le doute
| killkill01 a écrit : ou mes Rams? |
Ben je ne pense pas, ça ne devrait meme pas démarrer si la ram était en cause, si tu démarre c'est qu'il n'y a pas de faux contact et que les écritures et les lectures passent donc...
Marsh Posté le 24-04-2009 à 16:43:37
Justement : Ta mémoire :
Si tu as 2 barettes, as-tu essayé avec une seule (une puis l'autre) afin d'être sue que tu n'ai pas de barette defectueuse ?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 16:43:42
Salut, teste avec SiSoftware Sandra en télécharger gratuit pour vérifier tout les aspects de ton PC, si il plante sur un test regarde le test en question.
Sinon OCCT pour tester ton CPU (donc mesure de chaleur en burn).
Pour le live CD, c'est clé USB ou CD, tu regarde des films sur CD ou clé USB, et regarde si ton PC plante
Marsh Posté le 24-04-2009 à 16:50:36
Merci à tous, particulièrement a toi Loki92, je vais essayer tout ça et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 25-04-2009 à 17:23:39
j'ai installer un nouveau BIOS et ça fige toujours j'ai retirer ma carte graphique (Sapphire X1950 Pro agp) ça fige, j'ai installer une carte graphique Nvidia FX5200 et bizarrement tout fonctionnement sans problème. Je ne comprend pas.
Que dois-je faire?
Marsh Posté le 25-04-2009 à 18:10:17
ah, bon, .... t'aurais décris toute ta config on aurait gagné du temps.
pour les freeze 1950pro agp, aller dans le bios désactiver le fastwrite et le sidebande adressing, passer l'agp en mode 4x. Aussi le faire dans windows (pex avec ati tray tools).
mais, je ne sais pas si ça suffira, ça c'est pour les freeze 3D. Si après ça, ça freeze toujours, teste une autre alim, une marque réputée...
Marsh Posté le 25-04-2009 à 18:39:23
oui mais pourquoi ça ne le faisait pas avant (je l'ai depuis plus d'un an) et pourquoi ça continu lorsque je l'enlève?
Marsh Posté le 25-04-2009 à 18:42:56
| Citation : et pourquoi ça continu lorsque je l'enlève? |
mmh, tu as dit que ça ne continuait pas si tu enlevais la 1950pro ... et que tu mettais une 5200 (c'est une 5200 pci ?)
| Citation : oui mais pourquoi ça ne le faisait pas avant (je l'ai depuis plus d'un an)  |
dans ce cas, l'alim qui vieillit ... ?
| Citation : j'ai retirer ma carte graphique (Sapphire X1950 Pro agp) ça fige |
ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça fige dans quoi sans affichage ? (edit : a bon, y a un chip graphique agp intégré ...)
Marsh Posté le 25-04-2009 à 18:58:07
oui il y a un chip intégré.
La FX5200 n'est pas alimenté directement par l'alim contrairement à la X1950 Pro, donc d'après toi se serai peut être l'alim (Heden 480W, donc pas terrible je sais bien).
La carte mère consommerai donc moins avec la FX5200 qu'avec son chip intégré dans ce cas?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 13:07:52
Bonjour tout le monde!
 ), et en travaillant sur des logiciels de CAO, je fige aussi.
Voilà j'ai un problème avec mon PC, il fige a chaque fois que je lance une vidéo avec vlc ou tout autre lecteur vidéo, excepté WMP!
J'ai eu ce problème également en jouant a des jeux après quelques minutes, en ouvrant paint (incroyable paint bug mon pc
J'ai donc formaté et le problème persiste.
Je tiens a dire que tous fonctionnait très bien avant et que je n'ai pas changer mes programmes habituels.
J'ai reformaté une nouvelle fois et j'ai installé uniquement NOD32, PC tools firewall plus et ccleaner.
Les vidéos fonctionnais et j'ai installer les codecs SLD. Je lance une vidéo avec WMP...
.... BOOM je fige.
Aussi, lorsque je fige, mon clavier ne répond plus (même les petites LED indiquant verrouillage), mon pointeur bouge mais ne peut cliquer nulle part,
J'ai connecté une clé USB mais sa LED ne s'allume même pas et la clé n'est pas reconnu.
J'ai écarté l'hypothèse de la carte graphique (retrait puis essai, sa fige tjr).
Je me suis renseigné sur le net et j'ai trouvé ceci sur rue du commerce....
ASROCK Carte Mère Asrock 4CoreDual-SATA2 Rev 2.0 - Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo / Quad Core / Celeron D
posté le 11/11/2007 par daniel13300
commentaire n° 189332
une daube/bug a fond
alors je suis vraiment tres deçus de cette carte mere bon j'ai juste voulu upgrader une config en fin de vie et quel erreur jai fait bon l'assemblage n'a poser aucun probleme bizarement au vus de plusieurs com d'autre personne mais windows xp instaler je surfer tranquilou sur le net avec la music et je telecharger une demo et la paf ma souris se fige et rien a faire.donc je reboot et sa marche et hop rebelote sa ce fige de nouveau,donc je re re formate et met vista et la pareil .bon au vue de mon precesseur core 2 duo e6600 et 2go de ddr2 667mhz je m'etonne et donc je change de disk dur (mon raptor deconne deja sa ma etonne mais bon) et idem meme probleme donc j'en ai deduit que la carte mere fait des siennes avec les composants de ma config en gros cette carte et la reine de l'imcompatibiliter j'ai flasher le bios et la sa l'air de marcher.......et 3jour apres bim bureau figer donc je pense changer de carte mere pour une vrai et bonne carte Asus comme je l'ai aime et plus jamais je prend une asrock et encore moins des chipset via.sinon rdc vraiment parfait sur ce coup il n'y avait vraiment qu'eux.....
Qui as une idée?
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
