Pc qui ne démarre pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2010 à 22:51:45
bonjour, as tu testé de lancer l'ordi sans le proc ? (puis de le remettre avec de la nouvelle pâte thermique).
Pour savoir si la Carte mère est HS ;
Citation de felix158.
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si la PC Speaker ne bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Et tout démonter et tout remettre en place fait souvent de beaux miracles.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 11:50:51
Bonjour !
 "mon pc démarre pluuuuuus" me dit elle.
Je suis nouveau sur ce Forum.
Je me présente, je m'appelle Lilian, j'ai 30ans et blablabla (ça, c'est fait ! )
Bon, venons en au fait !
J'ai ma collègue de boulot qui ma déposer son piège
Bref je le pose à la maison et me lance dessus.
Donc le PC c'est un ACER avec un proc Intel Core 2 Quad CPU Q6600, la CM je n'en sais rien, c'est tout tassé dedans que je n'ai pas cherché à savoir le nom. il y a 2 barrette mémoire à 2G chacune, avec un DD de 640g Sata et une CG Nvidia GeForce 9600GS.
Les Symptômes :
En config normale, les ventilos tournent, mais rien ne se passe à l'écran, un bip et ver num allumé sans possibilité de rebooter au clavier.
En retirant la CG riva et en branchant l'écran sur la CM, j'obtiens la page d'acceuil ACER ou on peut aller sur le bios ou choisir le boot. Toujours aucune action possible au clavier. En suite la page disparait et lance le test mémoire et ça stop la.
Le même résultat, mais sans le test mémoire, en retirant les barrette mémoires, une, deux, en inversant etc... mais rien n'y fait.
Le même résultat en débranchant le DD.
J'ai mis mon alimentation en lieu et place et la il n'y que les ventilos qui tournent, mais impossible de démarrer le pc, le seul moyen d'éteindre les ventilos, c'est de débrancher l'alim au cul.
Donc à partir de ce constat la, je pense que la CM est HS ou alors le proc, en sachant que j'ai viré une tonne de poussière en nettoyant le bloc ventilateur du proc, il y a du avoir un coup de chaud avec la déficience du refroidissement mais quand même, je pense qu'il en faut plus pour achever un proc intel.
Donc que pensez vous de cette situation ?
Merci d'avance pour vos éclairages
Cordialement
Lilian
