PC qui ne demarre plus du tout. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2010 à 15:11:04
Si tu pouvais détailler les composants et les alims surtout.
Ce changement d'alim est due à un problème ?
Marsh Posté le 21-04-2010 à 15:23:52
Le changement d'alim est dû a l'achat d'une ATI 5770 qui demandais une alim de 500W minimum, j'ai donc acheté une alim de 665W
Mon proc est une Q8200, et j'ai 2 DD Seagate de 500Go chacun.
J'ai deja tester de lancer le PC en mode minimum (Sans CG, sans carte wifi, sans ventilateur (excepté le ventilo proc), et avec une seul barrette de RAM, mais ca ne change rien.
Je viens de tenter de courcircuiter les 2 pins pwr, mais aucune reacion.
Marsh Posté le 21-04-2010 à 15:32:29
t'as essayé le cmos ?
une réaction quand la prise cpu 4 pins n'est pas branchée ?
La led de la carte mère s'allume ?
et sinon c'est quoi la marque de ton alim ?
Faudrait tester hors boitier aussi.
Marsh Posté le 21-04-2010 à 15:41:42
Le CMOS ? connais pas
Tu m'expliques ? ^^
Le connecteur 4 pins debranché ? je vais tester oO'
Pas de led sur ma CM, et elle n'a jamais bipper
Donc pas de bip non plus.
la marque de mon alim c'est une LC POWER 665W V2.3 (LC6650GP3)
merci de votre aide
Marsh Posté le 21-04-2010 à 15:54:03
Le CMOS ça consiste à enlever la pile de la carte mere 30 secondes pour reset le bios par defaut même si c'est sans conviction pour ce probleme mais ça coûte rien d'essayer.
LC POWER est une alim à eviter dont la reputation n'est plus à faire.
J'en ai moi même posseder une et elle m'a lâcher très vite.
voici son test http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] Watts.html
L'ancienne alim etait une lc power aussi ?
Marsh Posté le 21-04-2010 à 16:03:36
Non, c'etais celle de base, une Liteon 300W.
Je viens de lire le test en vitesse ... je vais essayer de me faire rembourser toussa.
Mais meme l'ancienne alim ne change rien ![]()
Marsh Posté le 21-04-2010 à 16:45:39
La lc power 650W est en réalité une alim de 250W avec une étiquette " 650w " collée dessus, donc en réalité, ta vieille Liteon est plus puissante, et de meilleure qualité. Donc si tu peux, renvois la lc là où tu l'as achetée, sinon, décharge, ou alors tu la garde en cadeau pour la personne que tu détestes le plus au monde.
Remets ta Liteon donc
Marsh Posté le 21-04-2010 à 16:48:55
Je viens de remettre ma Lieton
J'irais la rendre a surcouf en esperant qu'il accepte de la reprendre :s
Sinon, et bien mon PC ne demarre toujours pas, un moyen de verif que le proc est mort ? ou la CM ? Enfin savoir ce qui va pas ![]()
Marsh Posté le 21-04-2010 à 16:53:11
Essayes de faire un clear CMOS et tester avec une autre barrette de RAM. Si toujours rien, à 99% que c'est la CM qui a lâchée.
Marsh Posté le 21-04-2010 à 17:11:05
Bon .... la CM est morte. RIP
Cmos => A servit a rien, changement de barrette, pareil.
j'irais en acheter une bientot, Asus P5Q <3
Marsh Posté le 21-04-2010 à 17:27:51
un petit test hors boitier avec ta nouvelle alim avant,sait-on jamais
Marsh Posté le 21-04-2010 à 17:33:28
Attention à ne pas trop investir dans un socket mort comme le 775, une gigabyte EP31 ou quelque chose du genre à 60€ fera largement l'affaire.
Marsh Posté le 21-04-2010 à 14:59:18
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai hier, acheté une nouvelle alimentation, j'ai donc decider de la brancher (Logique) j'ai donc tout debranché correctement, tout rebranché correctement (j'ai verifié une douzaine de fois) et lorsque j'ai voulut allumer ... RIEN !
Donc j'ai effectuer quelque test :
Mon alim marche (J'ai relier le fils noir et le vert, les disque durs tournent, les ventilo alim aussi.)
J'ai remit mon ancienne alim, meme problème, ca ne redemarre pas.
Mon alim est bien branché ET allumé.
Mon Proc a l'air d'aller bien (je ne sais pas tellement comment tester ca en fait ...)
Le bouton pwr est bien relié a ma CM a son emplacement initiale (sur les 2 pins pwr de ma CM donc.)
Et l'alim est bien branché tant au connecteur 24 pins qu'a celui 4 pins du processeur.
je soupconne la CM d'être morte, mais je ne sais pas du tout comment tester cela :s
merci de votre aide,
Cdlt
Morbent
