PC qui ne démarre plus - CM HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2010 à 14:09:50
Perso je penserai comme toi à la carte mère.
Pour le processeur, c'est possible qu'il est pris un coup de chaud, mais j'ai eu le même cas (ventilo carrément décroché sur un C2D, à cause de pattes de fixation plastiques d'un ventirad qui ont lâchés sous la pression), et le processeur c'est mis en protection et n'en à pas souffert, il fonctionne encore très bien.
Que le proco lâche, c'est plutôt rare, mais si tu as l'occasion de le tester sur une autre CM, fait le...
As-tu éventuellement tester un clear c-mos et un test hors boitier ?
Marsh Posté le 19-04-2010 à 15:11:27
Je suis passé en hors boitier oui pour finir mes tests, et je vais faire un clear cmos ce soir je pense. Mais pour être sûr de moi je crois que je vais tester le proc sur ma cm, ça me fait juste chier de démonter le ventirad
Et pareil, je vois mal un proco griller comme ça, c'est pourquoi je penche vers la cm.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 15:17:46
Si la CM serait morte, il n'y aurait pas de courant allant jusqu'au ventilateur ...
Regarde bien la conectique entre alim --> CM .
Marsh Posté le 19-04-2010 à 16:33:54
| lefty-world a écrit : Si la CM serait morte, il n'y aurait pas de courant allant jusqu'au ventilateur ...   |
ça ne veut strictement rien dire...
j'ai déjà eu des CM HS dont les connecteurs FAN fonctionnait encore...
Marsh Posté le 20-04-2010 à 09:22:27
Bon j'ai testé le proc (E6750) sur ma cm et ça tourne, l'inverse non, j'en déduit que c'est la cm qui est morte.
Une bonne ptite cm en S775 pas trop cher, je prend quoi?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 12:57:12
| Simsou a écrit : Bon j'ai testé le proc (E6750) sur ma cm et ça tourne, l'inverse non, j'en déduit que c'est la cm qui est morte.  |
C'est quoi le reste des composants à mettre dessus ?
ATX ou µATX ?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 13:15:22
ATX mais c'est bon j'ai trouvé une d'occaz, donc pas de pb
Merci !
Marsh Posté le 19-04-2010 à 11:20:40
Bonjour !
J'ai un pc qui ne démarre plus depuis quelques temps, quand j'appuie sur le bouton power, le ventilateur du processeur fait un petit soubresaut mais rien de plus, rien ne démarre.
J'ai d'abord pensé à un problème d'alimentation, mais j'en ai testé une neuve dessus, même chose
La carte graphique marche sur un autre pc
La ram marche sur un autre pc
Le proc est un Core2Duo ou Pentium Dual Core, sur du P35 msi (je me souviens plus du modèle exact).
En démontant le pc je me suis rendu compte que le ventirad du processeur était mal fixé (les fixations push pins ont lâchées), est-ce qu'il a pu prendre un coup de chaud? (malgré les protections) Ou est-ce que le problème viendrait plutôt de la cm?
Il faut savoir que si je débranche le connecteur 4 pins du proc, tous les ventilateurs démarrent (proc, cg) et les disques durs s'activent. Mais si je rebranche le 4 pins, plus rien.
