PC qui démarre mais ... seulement la deuxième fois ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2010 à 23:09:42
Probleme Hardware Windows 7 n'est responsable voir ceci
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Marsh Posté le 01-04-2010 à 12:24:08
D'après toi qui démarre le premier ?
La carte mère ou Windows ?
Marsh Posté le 01-04-2010 à 13:53:14
Ca peut aussi être la carte graphique, ou tout autre composant du PC. Mais c'est de toute façon matériel, et non logiciel.
Marsh Posté le 01-04-2010 à 13:53:27
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Hardware par Wolfman
Marsh Posté le 03-04-2010 à 10:43:12
Je vais faire un C/C de ce que je viens de poster sur 2 autres topic
Cela peut éventuellement venir de l'alimentation (défectueuse ou sous-dimensionné), ou bien d'une tension secteur trop faible par rapport a ce que peut prendre ton alim.
Si tu as moins de 220 volts en tension secteur, ça peut venir de là (j'ai déjà eu affaire a ce type de cas
), la tension officiellement fournie par EDF est de 230 volts, a + ou - 5%, certaines alim. sont vraiment critique (d'autres beaucoup moins, notamment les "Full Range" comme ma Corsair HX450W qui fonctionne de 100 a 260 Volts en 50/60 Hertz)
Enfin... c'est une piste, l'informatique c'est complexe
Marsh Posté le 03-04-2010 à 12:29:05
J'ai eu ce problème il y a peu et c'était dû à la non compatibilité entre 2 barrettes DDR et ma carte mère.
J'ai donc enlevé ces 2 barrettes et depuis mon PC boot du premier coup.
+1 c'est bien un problème matériel et non logiciel ![]()
Marsh Posté le 03-04-2010 à 12:36:16
commence par un clear cmos , ca peu aider .
ton pc est il overclocker ?
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:36:33
voila g a peut près le même problème apres avoir changer de boitier donc rien changer de ma config premier démarrage 1bip long et 2bip court rien a l écran 2demarrage nikel aucun problème y démarre il etait oc 3.6ghtz depuis il prend p^lus quand je clock il reste a 3ghtz avait vous une idee
Marsh Posté le 03-04-2010 à 16:14:05
encore un +1 pour le souci matériel, c'est l'évidence. ça me rappelle un souci que j'ai eu fin 2008 (boot à chaud meilleur qu'a froid, mon post est juste en dessou, help d'ailleurs
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6613719) Au final c'était l'alim qui suffisait pas du tout.
Marsh Posté le 03-04-2010 à 17:41:39
| Methraton a écrit : encore un +1 pour le souci matériel, c'est l'évidence. ça me rappelle un souci que j'ai eu fin 2008 (boot à chaud meilleur qu'a froid, mon post est juste en dessou, help d'ailleurs |
oui , c'est forcement un probleme materiel .
mais cela peut provenir de pas mal de chose .
OC instable , bios mal paramettrer , barrette deffectueuse , alim trop juste , carte mere out , bios a mettre a jours ect ...
a tenter en premier ==> clear cmos
ensuite on joue avec les rams , on en laisse qu'une et on vois ce qu'il se passe . si ca continue , on inverse celle qui reste .
ont change de port dimm.
enfin , la liste de tests est ennorme et il vaudrai mieu plus de details .
pour son alim , c'est tres peu probable => enermax pro c'est pas une bonne , c'est une excelente alim
Marsh Posté le 31-03-2010 à 22:52:22
Étrange étrange
J'allume le PC et mon écran ne s'allume pas
J'éteins et rallume l'écran pour voir -> "Pas de signal"
si j'éteins le PC (via le bouton en facade) ... et que je le rallume -> ca démarre nickel
Le lendemain ... même chose, il démarre bien mais seulement la deuxième fois.
Une idée ?
voila ma config :
(PC installé il y a une semaine et j'ai ce problème depuis le début)
Boitier : Thermaltake Element T
Enermax Pro 82+ 525W
ASUS P7P55D
Ram de marque
Intel I5 750
ATI
Windows 7 Familiale OEM 64bits
Message édité par JohnSmith le 31-03-2010 à 22:52:35
