Help ! PC ne démarre pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2010 à 23:24:47
Un proco qui lâche...... c'est plutôt rare.
Concernant les tests que tu as fait ..... Tu as procédé comment ? tu as mis tes composants sur celui de ton ami ou le contraire ?
Tu as fait un Clear CMOS ?
Marsh Posté le 12-03-2010 à 23:43:02
J'ai mis les éléments du PC d'un copain sur celui de mes parents : alim' ANTEC, ram Gskill...
J'ai tout débraché sauf CPU et RAM (GPU intégré), toujours pareil...
Pour le clear CMOS j'ai testé aussi, mais rien, et MB neuve...
Marsh Posté le 12-03-2010 à 23:54:34
Pas de carte graphique ??
Sinon, je ferais un MEMTEST quand même...
Marsh Posté le 13-03-2010 à 00:02:49
Pas de carte graphique non, GPU intégré, mais j'ai testé avec une HD4670 : toujours pas de bip et rien à l'écran !
C'est pas la ram, même avec une barette de Gskill récente (venant d'un autre pc qui marche très bien), il ne se passe rien...
Marsh Posté le 13-03-2010 à 00:10:04
Ca sent effectivement mauvait pour le proco ça.....
C'est arrivé d'un coup le problème ??....
Sinon, tout est bien branché le 20-24 PIN + le 4/8 PINS PROCO ??
Marsh Posté le 13-03-2010 à 00:14:55
Tout branché oui...
Gros freeze et après plus moyen de démarrer !
Marsh Posté le 13-03-2010 à 00:24:55
Hé bé en effet...
Donc tu as bien réessayé en débranchant le HDD ??
Si oui, ben tu as tout testé mis à part le proco.... tu aurais donc là le coupable ...
Marsh Posté le 13-03-2010 à 00:34:01
Il est vrai que les symptômes du CPU mort sont bien souvent AUCUN BIP DU BIOS AU DEMARRAGE + ECRAN NOIR........
Marsh Posté le 13-03-2010 à 00:44:48
Dit donc........ juste au cas ou... c'est pas un problème avec ton cable PC ==> ECRAN ou un problème d'écran tout simplement ?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 09:48:43
J'ai changé l'écran...
D'ailleurs petite nouvelle : ça démarre ! Je ne sais pas pourquoi...
Et sous Windows, au bout d'un moment, freeze et Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip...
Marsh Posté le 13-03-2010 à 13:32:30
Telecharge OCCT puis fait un test en regardant les températures CPU qui défilent ....
Marsh Posté le 13-03-2010 à 14:35:07
Attends j'ai tout bien monté avec de la Artic Silver 5 !
Non mais là c'est sur que c'est le CPU, c'est la seule chose identique à avant !
Bref, heureusement que les nouveaux Athlon II sont compatibles AM2, au moins là on repart sur une base saine : presque tout est neuf ! Alim' neuve (Be Quiet 350W), DD neuf de garantie (WD 160Go), 2 Go PC6400 de l'été dernier...
Avec une belle installation fraiche d'un XP SP3 et ça sera très bien !
Merci pour l'aide ! ![]()
Marsh Posté le 13-03-2010 à 17:39:02
Au moins ça fait ne bonne UPGRADE ......
Marsh Posté le 14-03-2010 à 12:13:09
Exact !
Vu que mon père a tendance à faire beaucoup de multitache (30 onglets ouverts sous FF, un film en conversion, Filezilla qui tourne...), je compte aller vers le plus petit des Athlon II X3, à 2.7 Ghz, pour 63€, bon choix je pense ?
Et vu que je n'ai plus que le CPU à changer, j'ai déjà fait le montage, et bien je suis étonné, malgré le boitier Advance tout pourri et l'alim' non modulaire, j'ai réussi à faire un truc nickel, je montrerai des photos quand tout sera fini !
Marsh Posté le 15-03-2010 à 22:06:12
Voilà qui est fait !
Athlon II X3 reçu (commandé hier soir sur Materiel.net, dispo au point emport de Nantes aujourd'hui à 17h...), alors j'ai tout monté proprement, fait une belle installation XP Pro SP3, installé les softs et utilitaires courants, et tout marche au poil !
Et qui a dit qu'avec un boitier Advance à 30€ et une alimentation non modulaire on ne pouvait pas soigner un montage ?
Avec le ventirad monté à l'Artic Silver 5 !
Marsh Posté le 12-03-2010 à 23:17:20
Bonjour à tous !
Voilà, le PC de mes parents ne démarrait plus, les ventilos tournent, mais aucun BIP de carte mère et rien à l'écran...
C'est une petite config' en AM2 3800 X2 !
J'ai donc testé avec le PC d'un copain : changement alim', changement ram, et même 'tout débranché' (DD, DVD etc...) ça ne boote pas...
Je me dis : MB HS, j'en achète une neuve, je fais un beau montage tout neuf, et toujours pareil !
Il reste quoi ? Ce bon vieux Athlon X2 qui a lâché ?
Merci de votre aide !
