Chute de FPS
Chute de FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2015 à 09:43:28
J'ai depuis 2 semaines une grosse perte de FPS quand je lance CSGO. J'ai changé ma CG ainsi que mon alim, ca va beaucoup mieux, mais j'ai toujours de la perte. Je passe de 150/170 à 70/90 par moment. Je joue en résolution low, j'ai rien qui tourne sur l'ordi quand je joue. Voici les screen à froid, et après une heure de jeu:
http://img11.hostingpics.net/pics/371482received10153856202179271.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/190285received10153856202174271.jpg
A savoir que tout semble à jour.
Info supp: 8Go de ram, Dd de 500Go, avec 350Go de libre.
C'est moi qui est monté l'alim, est que ce que ca peut venir du branchement? D'où ca vient du coup?
Merci d'avance!
Message édité par instar le 23-11-2015 à 09:47:23
Marsh Posté le 23-11-2015 à 13:07:36
Ton FX 4100 a l'air d'être à fond, peut-être as-tu une vérole ou quelque chose.
Quelle alim tu avais, et quelle alim a pris sa place ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 23-11-2015 à 14:11:54
bonjour,
Je suis passé d'une noname 550 75%, a une coolermaster 650 85%+ gold.
Marsh Posté le 23-11-2015 à 14:26:02
Ouh ! La CM a du prendre un coup avec un FX 4100 et une alim noname  :o
Message édité par NEmergix le 23-11-2015 à 14:27:27
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 23-11-2015 à 14:29:32
C'est quoi pour toi "low" en résolution ???
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 23-11-2015 à 16:23:15
Corsair pardon pour la marque.
oui, pas manque de temps, j'ai laissé faire à un amateur... J'ai changé ma cg la semaine dernière, avant j'avais une gt640, donc je pensais que mon ancienne alim suffisait...
Dans les réglages du jeux, tout est en low, et je joue en 1600x900.
Vous pensez qu'un formatage peut changer quelque chose? car je vois pas d'où ca peut venir...
Marsh Posté le 23-11-2015 à 16:40:57
Ce serait couillon mais c'est possible que cette alim de merde ait flingué l'étage d'alim de la carte mère, du coup ton CPU surchauffe, mais ça n'a pas l'air d'être trop le cas en fait d'après tes screen.
Quoi qu'on dirait que la lecture des sondes est foireuse, rien que ton 12V à 9V et quelques j'y crois pas.
Essaie avec d'autres logiciels de monitoring.
Le TMPIN1 à 60°, faudrait voir à quoi il correspond, mais chez AMD ça monte moins haut que chez Intel.
Ensuite, en low et à cette réso la 960 est largement capable d'encaisser, et même si ton CPU n'est pas ce qui se fait de mieux pour jouer, c'est pas normal.
Message édité par artouillassse le 23-11-2015 à 16:43:58
Marsh Posté le 23-11-2015 à 23:03:48
Effectivement, la GTX960 est sencé tout passe en FullHD + Détail sur élevés.
Les chiffres du 12V sont inquiétant effectivement.
Si je comprend bien pendant un temp tu a eu une GTX 960 avec une alim no name pourrie ?
Marsh Posté le 23-11-2015 à 23:59:33
Non j'avais la gt640 avec l'alim noname, et j'ai changé la semaine dernière pour la 960, l'alim est resté 10min même pas, j'ai vu que ça tournait pas correctement, j'ai mis la corsair.
Marsh Posté le 24-11-2015 à 11:14:25
Je touche du bois mais ta carte mère a l'air d'être en PLS.
C'est pas tout le temps le cas, heureusement, mais (trop) souvent les alims de merde occasionnent des dégats sur les composants, et la première touchée c'est la carte mère.
Ce sera difficile de faire un diagnostic.
Tu peux ouvrir le boitier et mettre un ventilo direct sur les étages d'alim de la CM ?
Marsh Posté le 24-11-2015 à 15:59:59
J'ai essayé de jouer avec ventilo + boitier ouvert, c'était pareil.
J'ai scan avec plusieurs système différent, et je pense avoir trouvé. J'avais 130 fichiers malveillants, j'ai fait quelques test, ça semble être bon maintenant, on va voir si c'est juste temporaire ou pas.
Pour ceux qui connaissent pas: system ninja et malwarebytes sont gratuits et plutôt pas mal pour vider la mer*e du PC.
Marsh Posté le 24-11-2015 à 20:51:37
Ok, alors évite le dark web hein ^^
Marsh Posté le 27-11-2015 à 15:02:02
Même pas, 5ans que j'ai jamais nettoyé l'ordi, donc à force...
Pour info les problèmes vont bcp mieux. J'ai encore un peu de perte mais pas énorme, je vais formater, mais j'ai un nouveau problème...
Quand je lance le réinitialisation, j'arrive sur un écran qui me demande de choisir la disposition du clavier, mais aucun périf de fonctionne, donc je suis bloqué... Je suis sur w10, sans cd. Vous avez une idée avant d'y mettre un coup de marteau? :)
