Chute FPS sur Battlefield 4. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2014 à 19:24:32
salut la baisse de fps que tu decris ressemble plus a un lag reseau (desynchro avec le server)
ca le fait sur tous les servers ou juste certains?
y a  t il d autre pc ou  tablettes sur ta box?
as tu des mises a jours auto genre jeux steam etc..?
a combien est ton meilleur ping server bf4?
2 de mes partenaires de bf4 ont des 670 ou 680 et n ont pas ce type de probleme
Marsh Posté le 15-12-2014 à 19:39:49
Je ne pense pas que ce soit un lag de réseau. Cela le fait sur tous les serveurs.
Mon ping est de 34 au mieux, 50 à 60 au pire (et c’est rare).
Lorsque je joue à bf4 steam n’est pas en route pour éviter justement les mises à jour automatiques.
D’ailleurs je m’arrange à faire tourner le moins de programme possible quand je joue. En gros il ni a que Chrome pour le battlelog, Skype et Asus GPU Tweak.
Personne d’autre n’est sur le réseau, hormis mon frère de temps en temps (je surveille activement les hausse de Ping que son activité pourrait crée d’ailleurs).
Marsh Posté le 15-12-2014 à 19:45:46
et ton processeur il dit quoi en temperature avec le grille pain qui est en dessous?
Marsh Posté le 15-12-2014 à 23:36:08
Là tout de suite j'ai envie de me pendre, ou de pulvérisé ce PC.
J'aurais dû en faire un tout monté tiens.
Si quelqu'un m'entend, mon PC est en souffrance, j'ai besoin d'aide...
Marsh Posté le 16-12-2014 à 02:54:19
Revoie ta qualité graphique à la baisse et regarde si le problème persiste.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 07:35:12
gtx 680 trop light pour rester stable(tu utilises quelle résolution?)
Marsh Posté le 16-12-2014 à 07:57:24
A priori si on croise avec ce qu'on lit sur le battlelog en Fr et en Uk, cela affecte les gens qui ont des cartes GFX récentes
(perso je n'ai pas ce pb avec ma 580)
Donc c'est soit lié à la conception de ces cartes orientées économies d"énergie/Moindre chauffe  ET  leurs pilotes, soit à la configuration de certaines options graphiques du jeu,  et/ou de certains serveurs (Nitroserv en général) qui ne tiennent pas la charge
Il y a un patch en cours pour les serveurs et nos PC (liés entre autres aux pbs réseaux). Donc à suivre...
Marsh Posté le 16-12-2014 à 15:13:54
naga33: J'ai jouer en normal, toujours le même problème, ça ne change rien.
kikidonc1: 1080x920.
artouillassse: Je vais regarder ça. Mais il me semble oui.
AmigaOnly: Il me resterait à patienter donc?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:33:01
| Izanagi28 a écrit : naga33: J'ai jouer en normal, toujours le même problème, ça ne change rien.  |
Peut etre revoir certains paramètres
S'aider de cela (perso j'ai tout mis en Directx 11 et viré le reste mais vu ma carte gfx je n'ai pas le choix)
http://battlefield.realmware.co.uk [...] gs-editor/
Marsh Posté le 21-12-2014 à 21:43:00
Perso je joue à 45 fps ça descend à 35 parfoi je remarqueà peine. Pour moi une chute de fps c'est 20-25 fps à lq limite 30
Marsh Posté le 03-03-2015 à 21:15:20
je reanime ce topique, perso moi, j'ai des chute genre de 80 fps je descend à une vingtaine dès que ça bouge un peu c'est quand meme trés frustrant...
Marsh Posté le 05-03-2015 à 14:21:53
Le point commun entre vous deux (Izanagi28 et Sadicologue)  est que vous avez un gros proc monté sur une carte mère d'entrée de gamme, le problème ressemble plus à une protection thermique ou surintensité (throttle après avoir un peu chauffé) de la CM
Si ça revient de façon périodique après la première chute, lancer HWmonitor avant une session de jeu et après avoir mis la gestion d'alim windows en mode hautes performances (Panneau de config => Options d'alim, attention va chauffer plus en laissant  le matos à hautes tension/fréquences). Le but du jeu est de voir les variations puissance consommé (et Vcore à défaut d'avoir un logiciel qui permet d'avoir le graph de la fréquence dans le temps, voir power package qui est une estimation de la puissance consommée par le proc).
Izanagi28 dis nous ce que tu as changé dans le HP. Ce sont des machines réduites au stricte nécessaire (d'où le prix) donc les tolérances à l'utilisation/modifications matérielles sont plus faibles.
En général les boitiers sont légers niveau ventilation.
Sadicologue pareil, si tu as toujours le ventirad d'origine, démonte le ventilo et fixe le de façon à souffler proche sur les VRM.
Tu dois avoir un problème de ventilation, bitfenix shadow => 1 seule extraction 12cm, avec une 290 et un 8350 ça fais léger.
Dans le bios : désactives le TurboCore, trouves une tension Vcore plus faible pour laquelle le système est stable (et adaptes la LLC au besoin), augmente la vitesse de ventilation...
Marsh Posté le 15-12-2014 à 17:50:12
Voilà, depuis quelque temps ma carte graphique n’a plus vraiment l’air de suivre. En effet les chutes de FPS sont de plus en plus fréquentes, notamment sur BF4.
Le jeu en élevé me passe de 90 fps à 40-30 fps en quelque seconde, puis les fps reviennent à la normale.
Il en va de même avec la qualité élevé, je passe de 130 fps à 80 fps.
Je pourrais aisément jouer avec 80 fps constant, mais là où c’est handicapant, c’est lorsque j’ai une chute de fps face à un ennemi. Il ne me reste qu’à lâcher le clavier et attendre de me faire tuer.
In game le phénomène se décrit comme suit : l’image se fige moins d’une seconde, puis mon personnage se déplace de façon erratique pour enfin me laisser en reprendre le contrôle. Cela se passe en 2 à 3 secondes maximum.
BF4 est vraisemblablement le jeu toucher pas se phénomène.
Ma config est la suivante :
• Carte GT680 2Go.
• 8Go de Ram.
• Intel Core i7-3770 CPU 3.40GHz.
• Système d’exploitation 64 bits.
• Alimentation de 600w.
• Il s’agit du PC HP ENVY Phœnix h9 PC séries (je n’aurais pas dû prendre un PC de marque je sais).
J’ai installé ASUS GPU Tweak. Hormis une température de 80°C pour ma carte graphique, les ventilateurs étant à 85% rien d’anormale. Le GPU voltage à l’air stable.
Bref je débute en informatique j’ai encore beaucoup à apprendre.
Je vous remercie par avance de votre aide.
