Grosse chute de FPS
Grosse chute de FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2015 à 20:07:28
Bonjour j'ai une grosse chute de FPS au début 300 et d'un coup fait yoyo entre 30 et 60 FPS avec grosse saccade du beignet (test OCCT) et pareil en jeux.
http://nsm08.casimages.com/img/2015/04/25//15042508072019593813204601.png
Config:
Systeme exploit: windows 7 64bits
Proc: AMD FX 8350 8-core 4.0 Ghz
CM: Asus M5A97 R2.0
Ram: G.Skill RipJaws X DDR3 (2x4 Go)
Ventirad: Cooler master hyper 212 Evo
CG: AMD Radeon r9 280x 3Go de chez Asus
SSD : Kingston SSDNow V300 Series 120 Go
DD: Seagate Barracuda 1 To
Alim: LDLC 500W 80 plus bronze
Marsh Posté le 25-04-2015 à 20:21:20
températures ok ?
Marsh Posté le 25-04-2015 à 20:37:14
RAS niveau températures
(température IDLE) CPU 30°, GPU 32°, carte-mère 27°
Marsh Posté le 25-04-2015 à 20:57:29
oui mais en burn ?
Marsh Posté le 25-04-2015 à 21:18:30
en burn le gpu monte à 70 et CPU 50/55
Marsh Posté le 25-04-2015 à 21:30:49
Là je sèche.
Driver à jours ?
Marsh Posté le 25-04-2015 à 22:03:53
oui les drivers sont à jours.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 22:24:48
problème logiciel occt ??? ça m'est arrivé au niveau graph et test CPU essaye de réinstaller le logiciel ... mais a la base y a un truc que je capte pas c'est les 300fps car aucun écran ne peux réellement les afficher sans compter que l'oeil humain a déjà du mal a discerner un différence entre 60 et plus bref
Marsh Posté le 25-04-2015 à 22:36:06
Non cela ne vien pas d'OCCT car en jeu j'ai des chutes de FPS aussi et sa me fais des freeze
Marsh Posté le 26-04-2015 à 09:20:44
A priori ce n'est pas un throttle du CPU car la chute des FPS est très reconnaissable en cas de throttle. Vraiment bizarre ton truc, je drapal.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-04-2015 à 12:21:43
EN fait plusieurs testent ont été faits.
Teste GPU avec "furmark" RAS
Test CPU seul avec "OCCT" RAS,
Test de la RAM avec "memtest" RAS.
Il y a que quand je fais le test "power supply" ou en jeu que les chutes de FPS et freeze, se font.
Donc en gros quand le CPU et GPU sont sollicités en même temps.
Peut-être un souci d'alimentation qui peut-être défectueuse.
Marsh Posté le 09-05-2015 à 17:55:37
UP !!
Bon j'ai changé l'alimentation pour une 750w et toujours pareil FPS très instable.
http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/09//15050905565319593813251190.png
Marsh Posté le 10-05-2015 à 20:19:59
RE UP !! je tourne en rond vraiment besoin d'aide
l'usage GPU instable en burn.
http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/10//15051006164819593813254331.png
Marsh Posté le 11-05-2015 à 11:46:24
Peut etre un OC foireux essai sans rien OC
Marsh Posté le 11-05-2015 à 11:49:35
Faudrait voir a relever les tensions aussi.
Marsh Posté le 11-05-2015 à 13:12:19
Aucun OC n'est fait le bios m'indique 4000 MHZ pour le cpu
Ensuite pendant le test le core clock fais yoyo entre 300 MHZ et 1070 MHZ (info de GPUZ).
J'ai remarqué que les FPS deviennent instables quand le CPU passe à 100% d'utilisation pendant le test "power suplly"
http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/11//15051101104119593813256236.png
http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/11//15051101104219593813256237.png
Marsh Posté le 11-05-2015 à 13:14:56
Et avant sa fonctionner très bien je n'ai rien touché entre-temps
Marsh Posté le 12-05-2015 à 12:15:30
Help !!!
Marsh Posté le 14-05-2015 à 07:42:39
Essai hwinfo64 et releve les tensions au 12v 5v 3.3v.
Je pense que tu doit pouvoir le linker avec occt afin de voir les courbes a ces differentes tensions.
Rassure nous l'alim 750w c'est pas une advance tout de meme?
Marsh Posté le 14-05-2015 à 07:44:59
Autre chose,sur ton deuxieme graph le fsb est de 218?
Est-ce voulu ou bien tu a un truc mal configurer dans le bios qui fait que tes cpu/gpu font le yoyo
Marsh Posté le 14-05-2015 à 07:45:22
Ce ne serait pas les vrm de la cg qui surchauffent et qui forcent le gpu à baisser sa fréquence ?
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 14-05-2015 à 12:20:59
regarde le graph frequency cpu, il doit faire du yoyo lui aussi,
si c'est le cas c'est normal :
j'ai la même config,
j'ai un compteur de puissance à la prise pour les relevés suivants :
si tu charges just occt cpu la config tire 255w
"        "          "     occt GPU "    "   "    "  360 w
idle c'est 90 w
tu fais le calcul : 255- 90    +  360 - 90 =
435w de surcharge lors de occt psu :fou:
ça fait du 500w en pleine charge en ajoutant 65w du systeme de base
cm ventilo hdd usb ect...
mon alim 650 ldlc-ta
mono rail ne supporte pas cette charge et
me fait le même yoyo que toi,
sauf que je n'ai pas de baisse en jeux de mon coté
parcontre si tu peux nous dire quel est ton modèle de
750w pour savoir si elle donne ce qu elle annonce ..
ça réglerai vite la question
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 14-05-2015 à 15:29:52
Hello, bon je vais vous donner le plus d'info possible.
Donc mon alim est une cooler master G750M 80 plus bronze
J'ai remarqué que le VRM du chipset était très chaud impossible de laisser les doigts dessus.
Photo du VRM en question:
http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265671.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265672.jpg
        TEST OCCT
Test "power supply":
12V : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265548.png
 5V : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265547.png
3.3 : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265546.png
Fréquence CPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265607.png
Fréquence BUS : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265536.png
Température CPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265609.png
Température GPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265611.png
FPS : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265606.png
TEST "CPU SEUL"  :
12V : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265572.png
5V : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265571.png
3.3V : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265570.png
Fréquence CPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265561.png
Fréquence BUS : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265560.png
Température CPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265566.png
Température GPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265569.png
Test "GPU SEUL":
FPS : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265584.png
12V : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265597.png
5V : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265596.png
3.3V : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265595.png
Température GPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265594.png
Température CPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265591.png
Fréquence CPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265586.png
Fréquence BUS : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265585.png
Message édité par greg066 le 14-05-2015 à 15:33:41
Marsh Posté le 14-05-2015 à 16:43:12
:heink: :heink: :heink:
déjà y'a un gros soucis,
la fréquence qui passe sous 200 mhz qui est la base :heink:
pour tes vrm indiquées, s'en n'est pas !
ce que tu montres c'est le Nb - NORTHBRIDGE
il régules et passe les infos de la mémoire et du pci express entre autre...
par contre les vrm du cpu sont a gauche avec le rad bleu comme le NB.
je dois dire que je compatie,
la chauffe de ces parties est tout un combat,
j'ai du passer sur un ventirad topflow pour faciliter le flux dans ces zones,
2 ventilo en 140 se tape le ventirad cpu et souffle en meme temps sur les RAMS et
la partie VRm, et ma carte graphique passe sur le 2 ème port pci pour pouvoir mettre un ventilo sur le NB
qui est avec de la pâte thermique et non plus un pad tous pourri
sinon c'est 55-60°c , là c'est à 35 en jeux
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 16:53:50
Marsh Posté le 14-05-2015 à 16:50:22
ba j'ai baissé la fréquence du processeur à 3900 MHZ et cela ma baisser les 200 avec, mais quand je regle le processeur à 4000 MHZ dans le bios il m'indique un peu + sur occt, et genre comme la tu peux le voir il est réglé à 3900 MHZ dans le bios, mais la valeur est un peu plus haute dans OCCT.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 16:54:38
tu ajustes avec le multi ou la fréquence ?
j'ai edité le message pour les vrm chaudes..
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 16:55:25
Marsh Posté le 14-05-2015 à 17:03:45
j'ajuste la fréquence manuellement dans le bios
Marsh Posté le 14-05-2015 à 17:07:13
[:macbeth:5]
utilises le multiplicateur mon gars
si il monte à 4.05 ou 4.1 au lieu de 4.0 tu t'en cognes
mais laisse la frequence en auto, sinon ça vient faire jouer tous le monde,
nb, ht, ram ect....
laisse le fsb ou frequence cpu en auto !
dis nous a combien est le vcore en idle et charge stp
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 17:08:41
Marsh Posté le 14-05-2015 à 17:08:22
J'avais mis la carte sur le 2ème port PCI en bas et fais souffler un gros ventilateur sur le "VRM" aucun changement dans les tests.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 17:19:22
guinius a écrit :
[:macbeth:5]
nb, ht, ram ect....
Là il est en auto juste le turbo que j'ai désactivé
http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/14//15051405171419593813265939.png
Marsh Posté le 14-05-2015 à 17:28:37
ok pour la fréquence, c'est bon
normal,même en lui mettant un ventilo, le nb n'y est pour rien,
les vrm sont a gauche du cpu, c'est elles qui doivent refroidir...
ton ventirad soufle au dessus de celles-ci, donc quasi pas d air...
et point final, je viens de voir que les 5a97 r2
n'ont que 4 +2 phase D alim cpu...
ce qui est trop juste pour la quantité de courant demandé
par le 8350, je suis sûr que si tu désactive une paire de coeur
le soucis devrait être moins présent..
à tester pour confirmer
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 17:30:31
Marsh Posté le 14-05-2015 à 17:30:56
Le VCORE en IDLE est à 1.26 , en test  il chute à 1.19/1.20
Marsh Posté le 14-05-2015 à 17:37:44
c'est ce que j ai aussi mais à 4.22 ghz
tu peux essayer de voir pour le vdrop , LLC, load line calibration
au lieu de auto, le passer en regular ou option moyenne de ton bios
donne moi tes réglages par rapport à ça :
http://i59.tinypic.com/125jia0.jpg
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 17:40:32
Marsh Posté le 14-05-2015 à 17:39:04
j'ai fait le test en désactivant une paire de coeurs, même 2, aucun changement...
Marsh Posté le 14-05-2015 à 17:40:43
c'est ce que j ai aussi mais à 4.22 ghz ( pour le vcore)
ok
je vois qu il y a une limite réglable pour le tdp...
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 17:42:07
Marsh Posté le 14-05-2015 à 18:02:27
ok
OK et je précise qu'avant le problème n'était pas là sa fonctionner très bien.
Une précision dans les jeux quand je joue en LOW les FPS son stable pas à freeze etc . mais si j'augmente le problème arrive.
Les réglages bios:
http://i57.tinypic.com/35a19jr.jpg
http://i58.tinypic.com/2hmhmz5.jpg
http://i61.tinypic.com/6zuj39.jpg
Marsh Posté le 14-05-2015 à 18:09:40
1-Les réglages bios:
les SpreAd spectrum
étalages de spectre ---> à desactiver,
 ils font varier les fréquences
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 18:15:52
Marsh Posté le 14-05-2015 à 18:11:11
2- http://i58.tinypic.com/2hmhmz5.jpg
calibration ligne charge cpu  --> Haute
il manque des options,
tu devrais avoir un accès à la limite thermique ect...
COMME ICI /
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 18:14:55
Marsh Posté le 14-05-2015 à 18:24:46
COMME ICI /
j'ai désactivé les spectres, pour la calibration chargée je ne peux pas mettre en haute, soit auto, activer, désactiver
et non je n'est pas les autres options.
Toujour aucun changement .
Message édité par greg066 le 14-05-2015 à 18:26:50
Marsh Posté le 14-05-2015 à 18:25:46
quel version de bios as-tu ?
