Bas FPS et chute de FPS
Bas FPS et chute de FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2015 à 20:34:45
Bonjour, il y a quatre mois j'ai eu un ordinateur fixe:
GeForce GTX 770
i5-4460 3.2GHz
8Go de ram
Windows 7 profesionnel
650V en alimentation je crois
et depuis le début j'ai le même problème sur certain jeux comme far cry 4 je suis entre 10 et 20 FPS alors que je CPU n'est utiliser qu'a 30% et sur d'autre jeux(heroes an general,the crew) je passe de 60 fps à 20.
Pour les paramètre j'utilise ceux que me conseil NVIDIA GeForce Experience et même si je les baissent sa ne change rien, je ne sais vraiment pas d'où sa peut venir je fait la poussière et les pilotes sont à jour.
désoler pour les fautes ou si j'ai oublier quelque chose et merci d'avance.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 21:41:30
Question bête... tu es bien branché sur ta CG et non sur la sortie vidéo de ta CM ?
Marsh Posté le 10-04-2015 à 13:45:17
Tu peux mettre un screen de cpuz et gpuz.
les températures cpu et cg sont bonnes ? exemple  cpu 60°, cg 70°  max
faire un test 3dmark11 http://www.futuremark.com/benchmarks/3dmark11
puis mettre le lien du résultat comme celui là:http://www.3dmark.com/3dm11/7637614
exemple screen cpuz et gpuz
http://i62.tinypic.com/116onzp.jpg
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2015 à 13:48:25
Marsh Posté le 10-04-2015 à 19:17:49
non non c'est bien branché :)
Message édité par axp2000 le 10-04-2015 à 19:20:32
Marsh Posté le 10-04-2015 à 19:50:40
Pour le test 3dmark11: http://www.3dmark.com/3dm11/9673369
pour voir la température et screen le cpu-z et gpu-z je ne sais pas comment on fait sous windows 7
Marsh Posté le 10-04-2015 à 19:59:40
le score graphique sur 3dm11 est très bas 3660, il devrait être dans les 11000
le cpu c'est bon.
pour gpuz, il faut telecharger sur clubic ou autre et l'installer.
c'est quelle carte mère, la cg est sur quel port ?
z97x gaming 5 ?
le 1er est x16
le 2eme un x8
le 3eme un x4
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2015 à 20:09:03
Marsh Posté le 10-04-2015 à 21:48:29
GPU-Z:
 http://gpuz.techpowerup.com/15/04/10/9wq.png
ma carte mère:GA-Z97X 6 gaming 5
et le reste j'ai pas compris désoler, comment ça sur quelle port?
Message édité par axp2000 le 10-04-2015 à 21:52:28
Marsh Posté le 11-04-2015 à 06:52:29
la cg gtx770 est bien sur le bon port de la carte mère,
dans gpuz le bus interface est bien en @x16.
Dans 3dmark11, il y a l'erreur "Time measuring inaccurate. Results are invalid"
je ne sais pas ce que ça veut dire (pb de triche sur les horloges  :??:  )
Peux tu refaire le test 3dmark11 ?
L'alim pc c'est quel modèle, marque ?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 08:38:11
Quid des températures? Un ventirad mal mis et la surchauffe ralenti le PC.
Troll ON :
Sinon 650V l'alim? WOW rien n'a cramé? :D
Troll OFF
Voir aussi cette fameuse alim dont on ne connait pas la puissance réelle (en WATT, soit W) et la marque. Le soucis peut également venir de là.
Pour l'erreur 3Dmark, j'ai eu ça avec un CPU instable en OC, causé par... Tiens, une mauvaise alim ADVANCE!
Message édité par shinfalcon le 11-04-2015 à 08:39:36
mon topic achat-vente! - Mon Feedback
Marsh Posté le 11-04-2015 à 10:24:56
J'ai refait le test un peu mieux je crois: http://www.3dmark.com/3dm11/9675671
Pour l’alimentation c'est cooler master G650M: 12V de 650 Watts
et pour le quid des températures je ne sais pas comment on fait.
Marsh Posté le 11-04-2015 à 10:27:21
Pour les T°, HWmonitor fera l'affaire :)
Vu le score, le problème viens de la CG, le score du CPU est normal. Vérifie la T° de la carte graphique avec HWmonitor, vérifie si le ventilateur de ta carte tourne bien, et si l'alim PCI-E est bien branchée à ta carte.
Message édité par shinfalcon le 11-04-2015 à 10:29:56
Marsh Posté le 11-04-2015 à 10:40:08
Pour les températures:
http://hpics.li/4583e0f
Message édité par axp2000 le 11-04-2015 à 10:40:50
Marsh Posté le 17-04-2015 à 15:21:40
Désoler pour l’absence je suis partis en voyage, j'ai vérifier le ventilateur et il tourne bien mais pour le PCI-E je ne sais pas comment vérifier.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 16:28:10
oui le PCI-E est bien brancher
Marsh Posté le 18-04-2015 à 17:19:40
une autre question bête ; la carte graphique est bien alimentée ? avec les deux câbles nécessaires (6+8)?
Marsh Posté le 19-04-2015 à 16:25:20
J'ai refait un test 3dmark, il a du mieux alors que je n'ai rien changer,
et pour les câbles je n'arrive à voir que deux pci-e branchés, je ne sais pas si il n'y a aucun autre câble branché ou juste si je n'arrive pas à les voir
et aussi je tiens a précisé que ce n’est pas moi qui ai assemblé mon pc.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 11:52:02
le 19/04 après avoir fait un test 3dmark plutôt pas mal avec un score de 9 ou 10 mille j'ai décider de joué à farcry 4, et la nickel fluide et beau.
sauf que le lendemain quand j'ai rejoué rebelote 15 fps :(
