Perte FPS BF4 anormal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2015 à 19:41:59
T'as un bon oeil pour distinguer chaque frame à 45 fps. C'est normal, quand le décor se charge d'un seul coup, il y a un petit laps de temps ou le nombre de fps diminue puis il remonte. C'est normal.
Marsh Posté le 27-06-2015 à 19:44:13
jerem9211 a écrit : T'as un bon oeil pour distinguer chaque frame à 45 fps. C'est normal, quand le décor se charge d'un seul coup, il y a un petit laps de temps ou le nombre de fps diminue puis il remonte. C'est normal. |
Bah sincèrement oui je le sens, même sur GTA5 ou TW3 ... normalement je devrais pas capter un passage de 60 à 55 Fps mais là c'est comme du stuttering ou une sorte de micro lag
Marsh Posté le 27-06-2015 à 19:45:59
C'est en multi uniquement ou aussi en solo ?
Marsh Posté le 27-06-2015 à 20:05:00
Les 2 plutot, non ?
Je suis désolé, je peux pas t'aider dans ce cas là... Je dirais que c'est un défaut d'optimisation du jeu mais je suis loin d'etre sur.
Marsh Posté le 27-06-2015 à 20:10:43
ReplyMarsh Posté le 27-06-2015 à 20:13:56
Des problèmes de synchro avec le serveur en ligne.
Marsh Posté le 27-06-2015 à 20:22:50
Ca me le fait sur tous les serveurs et j'ai une bonne configuration.
Bon je vais essayer de regarder du côté des drivers parce que j'avais pas ca avant sur bf4
Et peut être changer de soft d'overclock
Marsh Posté le 30-06-2015 à 22:49:14
Bon voilà plus d'information :
j'ai :
- réinstaller le jeu : idem
- changé de driver : idem
- monitoré le GPU et le CPU et je n'ai pas de chute d'utilisation du GPU ou CPU
- testé en ultra ou en low j'ai toujours "régulièrement" des passages de 60 à 50fps ou 45 fps puis ça remonte à 60 fps dans le seconde suivante.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 10:17:16
petit-tigre a écrit : Peut-être des accès disque ? |
Je n'avais pas vu ton message, le jeu est sur un SSD
Marsh Posté le 16-07-2015 à 20:55:25
Bon, j'ai continué mes recherches et toujours les mêmes soucis :
drop de fps de 60 à 48 fps (toujours 48 fps) ou 50 fps, pendant 1 seconde mais ce drop est vraiment visible et désagréable.
J'ai essayé pas mal de petits "trucs" :
- unparked les cores de mon 3570k : idem
- revenir à des drivers plus anciens : idem
- supprimer directX 11 : idem
- réinstaller manuellement punkbuster et DirectX : idem
- modifier le config.cfg : idem
- virer la Vsync et capper le jeu à 65fps : idem
- passer le jeu en low : toujours capé à 65FPS mais ça décroche toujours de la même manière, ce qui n'est pas logique !
Mon monitoring Ingame donne :
- pas de throttle du GPU : full water il ne dépasse pas les 50°C avec une utilisation qui n'est quasiment jamais à 100%.
- Difficile de voir si le CPU est toujours à 70, 80% de charge mais je dois monter à maximum 65°C.
Bref toujours incompréhensible !
Marsh Posté le 16-07-2015 à 21:48:48
Je pencherai pour une mauvaise optimisation CPU ou du streaming avec le SSD/HDD, vu que tu as les mêmes chutes que les graphismes soit à fond ou en low. Tu ne peux pas jouer avec Mantle sur BF4?
Sur Dragon Age Inquisition j'ai parfois des chutes à 45 images par seconde si je joue en DX11, avec Mantle j'ai du 60 fps constant aux mêmes endroits.
Marsh Posté le 16-07-2015 à 22:15:03
Si je joue avec mantle
Je vais essayer de le repasser sur le HDD
Marsh Posté le 16-07-2015 à 22:56:34
Oui
Enfin normalement je devrait pas descendre autant.
Sans vsync je tourne entre 70 et 120fps. Et surtout il me semblait pas avoir ça avant !
Je sais juste que je suis passé sur le ssd, avec une réinstallation clean pourtant
On va attendre la sortie de Windows 10.
Marsh Posté le 16-07-2015 à 23:46:38
vcore du gpu? temps des vrm's?
+50% pour la conso pour valider ton overclock ?
Marsh Posté le 16-07-2015 à 23:59:56
Pour mon gpu je suis à :
1150/1600
+60mV +15PL
Max 51 degrés en jeu. Pour les VRM je vérifie pas mais ça doit pas monter haut.
Je vérifie en temps réel mon jeu et les chutes de fps ne collent pas avec une diminution des fréquences du core
Marsh Posté le 17-07-2015 à 00:16:22
Mais le powerlimit a +50% , pour du +60mv faut monter au max.
D'ou une diminution du core si surconsommation
sinon test sans overclock voir si cela fonctionne correctement
Marsh Posté le 17-07-2015 à 00:18:23
Bah mon core ne descend pas en jeu, enfin il descend mais ça ne coïncide pas avec mes chutes de fps.
Je vais tester avec +50% au retour de vacances.
De toute façon ça consomme que ce qu'il y a besoin ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 06:08:07
Les baisses de fréquences de ta carte ne sont pas la cause des saccades. C'est une mesure d'économie d'énergie: par exemple si tu lockes le framerate sur 60 alors que ta carte peut en envoyer 80 sa fréquence va baisser pour fournir juste la puissance nécessaire pour atteindre les 60fps.
Je joue presque constamment avec la Vsync et je vois la fréquence de mon GPU monter et descendre en permanence selon le niveau d'exigence du jeu. Si il est à sa fréquence max c'est que la cg est forcée de turbiner à fond.
Forcer ta carte à maintenir sa fréquence maximale en permanence ne fera que grimper sa conso.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 06:58:21
Mon SSD provoque aussi ce genre de stuttering sur TW3, GTA V et BF4. Aucun soucis sur les autres. Les jeux fonctionnement sans ses petites saccades sur mon Seagate Barracuda 7200.14. Je penses que leurs moteurs de jeux sont mal optimisés pour le streaming depuis un SSD je vois que ça.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 09:06:29
Surtout que j'ai rajouté un ssd récemment, un sandisk payé pas hyper cher. Les perf sont peut être moins bonne
Marsh Posté le 27-06-2015 à 19:33:57
Je dispose :
- 3570k @4,4ghz
- r9 290 @1175/1600mhz
- 8go de RAM
J'ai des décrochages de FPS inexpliqués sur BF4, passage de 60fps à 55 ou 50 ou 45 pendant une seconde puis retour à 60 fps... Sauf que ça saccade.
J'ai testé de passer bf4 de ultra à High mais c'est le même soucis.
Vsync activé ou non idem...
Ce qui est surprenant c'est qu'à chaque fois que j'ai une chute de FPS j'ai une chute de la fréquence du core de mon GPU... pourtant mon oc est stable. D'ailleurs la fréquence fait toujours le yoyo et n'est jamais à sa valeur max sur BF4 : elle oscille autour des 1100Mhz (alors que je suis à 1175Mhz) et dès que j'ai une chute de FPS c'est que je suis passé sous les 1000Mhz !
Comment forcer la fréquence a rester constante ?
Message édité par zendb le 27-06-2015 à 19:43:19
