2 cartes mères HS de suite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2016 à 14:04:01
j'allais te parler de l'alim, je ne connais pas cette marque, ça a l'air d'être du noname sauf erreur de ma part...
Marsh Posté le 29-12-2016 à 14:07:22
C'est une marque espagnole , honnetement je sais pas trop ce que ca vaut . Elle est labelisée 80+ silver même si ce n'est pas forcément un gage de qualité
Il l'a depuis 2 ans maintenant elle n'a jamais vraiment eu de soucis
Marsh Posté le 29-12-2016 à 14:09:53
Je serais toi je changerais l'alim, malgré le fait qu'elle soit certifiée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas exempte de défauts.
Perso, 2 cm qui grillent d'affilée, alim->poubelle, les tensions sont sûrement instables/au-dessus/en-dessous de la limite supportable.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 14:13:19
Hmmouais.
Je sors le lien habituel, mine d'or pour celui qui veut choisir son alim : http://www.realhardtechx.com/index [...] ge2289.htm
La Tacens Radix VII est fabriquée par Andyson, qui a une réputation discutable (qualité TRES variable selon les modèles, mais plutôt pas terrible a priori).
Bref, a toi de voir si tu veux tenter avec une 3e config pour voir?
PS:
Citation : RealHardTechX advises against buying power supplies from this brand. |
Marsh Posté le 29-12-2016 à 14:13:40
+ 1
Prends une alim fiable, 2 Cm ne grillent pas comme ça...
Marsh Posté le 29-12-2016 à 14:18:36
Il y avait un petit lien chez RealHardTech au passage:
http://www.realhardtechx.com/index [...] acens.html
Citation : |
En gros, ils font passer la certification du bloc en prenant du Fortron (=bon), puis changent pour un constructeur de merde = Andyson en gardant le "80+" en sticker, alors que l'alim n'a plus rien a voir.
CQFD +1000 là...
Marsh Posté le 29-12-2016 à 14:20:19
Je dirait pareil que les collègues du dessus.
Alim noname et dans un pays etrangé et donc garantie non pris en charge.
Alors que Corsair peut aller jusqu'à 10 ans de garanties.
Je penses que tu devrait éviter de le faire un essaye avec cette alimentation, et surtout vérifier que les raccordements chez toi ne pose pas de problème (prise électrique / baisse de tension dans ton village ou ville / faux contact ce qui peut griller aussi une carte mère)
Marsh Posté le 29-12-2016 à 14:25:20
Vous avez raison , jpense virer l'alim , assez mal au portefeuille comme ca
Pourtant c'était pas des configs qui consomment des masses ( le gpu cest une HD 7770 GHZ )
Marsh Posté le 29-12-2016 à 14:39:53
Tu sais il suffit que l'alim délivre des tensions non stables pour griller du matos même s'il ne consomme pas trop
Une bonne alim stable et fiable est le cœur de toute config qui se respecte
Marsh Posté le 29-12-2016 à 16:44:06
Gardes quand même tous tes composants, car alim n'a peut-être pas tout grillée...simplement avoir sous-alimenté (pas assez de jus pour démarrer ta CM+ CPU). Sait-on jamais?
Marsh Posté le 29-12-2016 à 16:48:20
Kosmik51 a écrit : Bonjour, |
J'ai essayé avec la cooler master G650M à mon pc personnel ca ne veut pas boot non plus J'ai envie de tester lalim sur mon pc mais voilà j'ai un peu peur x)
Marsh Posté le 29-12-2016 à 17:41:55
Cette alim est une pure merde à jeter, jette l'éponge...
Tes composants sont morts ou pas, à tester avec une vraie alim, basta
Marsh Posté le 29-12-2016 à 17:55:42
Si je me souviens bien, Andyson, c'est le même fabriquant que Heden...
Mais difficile de juger de la qualité d'une alim sans regarder ce qu'elle contient.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 18:01:11
Les symptômes décrits et les infos que j'ai fournies en lien devraient suffire à ce stade.
Bon, j'arrête pour ce topic.
Marsh Posté le 30-12-2016 à 03:01:02
zonka a écrit : Cette alim est une pure merde à jeter, jette l'éponge... |
+1, aucune garantie de la construction du matériel, donc aucune garantie dérrière du matériel détruit. Pas besoin d'en détruire plus non ?
Une alim neuve c'est 50/70€ en moyenne sur LDLC, et même moins cher sur le forum d'occasion donc pourquoi se créer plus de problème ?
Repartir sur une base saine pour avoir l'assurance de pas avoir de problème additionnel est le meilleur moyen de moins se prendre la tête.
un vendeur sérieux, une plateforme plus ou moins récente pour jouer avec un tarif pas trop cher et le tour est joué.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 14:01:16
Bonjour , j'espère que vous allez bien
) une tour avec un AMD FX4100 sur une carte mère gigabyte 970A-D3
Mon petit frère possède (ou possédait
Bref du jour au lendemain ca veut plus boot , en fait les ventilos s'allument mais pas de bip/pas d'image
J'ai changé la pile , reset cmos etc rien n'y fait . A priori c'est soit la CM soit le CPU de HS . Je vais chez un revendeur qui fait dans loccas pour faire de plus amples tests croisés , et en fait les deux ne fonctionnent plus ( CPU et CM )
Je lui rachète du matos d'occasion pas trop cher : ASUS P7P55D + i5 750 , rien de surpuissant mais suffisant pour ce qu'il en fait ( league of legends )
Mais le truc c que même pas 24h plus tard cette fois ca veut plus boot , aucun ventilo ne tourne mais la led de la carte mère est tout de même allumée .
Si j'enleve les 2x4 pins du cpu ( et que je garde juste le 24 pins de la carte mère ) y a les ventilos qui tournent mais pas de boot evidemment
Et du coup je ne sais pas si c'est un problème isolé étant donné que la P7P55D a surement fait son temps ou si c'est un problème que j'ai dans le reste de ma configuration ( je pense surtout à l'alim cest https://www.pccomponentes.com/tacen [...] lus-silver )
Y a t il un moyen de vérifier ? Merci beaucoup de m'avoir lu !
