Ecran noir suite démontage processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2016 à 19:37:26
Oui, rien de particulier au visuel
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0003-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0004-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0006-1.jpg
Marsh Posté le 17-12-2016 à 17:23:57
suite à la réception de mon nouveau watercooling, procédé au remplacement de l'ancien et évidemment... problème !
Configuration matérielle : MSI Z87-G45 gaming, i7 4770K.
A la tentative de démarrage : normal (courant, bruits de ventilateurs et disques dures, LED allumées) mais au bout d'une seconde (avant un quelconque affichage), extinction. Quelques secondes de battement, il "redémarre" et après une seconde de pseudo vie, même topo. Indéfiniment.
J'ai donc tout débranché, démonté, vérifié. Même chose.
J'ai fait plusieurs tests avec un autre PC (CM Asus et i5 44xx) et voici le résultat :
mon i7 sur l'autre PC fonctionne mais monte rapidement en température (40-45° dans le BIOS), 60-65 sur le bureau mais n'est refroidi que par un vieux (4 ans) ventilateur CPU. Néanmoins charge à 5% max. Le processeur semble hors de cause bien que la température me semble problématique.
Sur le PC de base, CM MSI, avec l'i5 : pas d'affichage mais alimentation, bruits, etc... semblent normaux. Absolument rien à l'écran (même pas un écran noir, le périphérique reste en veille, testé avec plusieurs écrans et plusieurs sorties vidéo) ; le port ethernet n'a aucune lumière ; il ne semble pas "travailler" bien que l'ensemble est alimenté. Testé avec le processeur équipé de watercooling/ventirad/rien.
Sur le PC de base, CM MSI, avec l'i7 : rien. Micro seconde d'alimentation puis rien. Contrairement au début où il semblait vivre une petite seconde.
Auriez-vous des idées ou des suggestions ?
Merci d'avance
