CPU en surchauffe suite à installation nouvelle GPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2016 à 11:28:39
La pâte thermique entre le ventirad et le processeur à du sécher il est temps de la changer: démontage du ventirad, nettoyage de la vieille pâte (perso j'utilise du dissolvant à vernis que je pique à ma femme
) et appliquer une fine couche de pate thermique ( je te conseille la noctua NT-H1) puis remontage
Marsh Posté le 26-12-2016 à 11:46:07
Les Aurora sont des machines ou le CPU est refroidi par un watercooling n'est ce pas ?
Sans doute que tu a débranché la pompe par erreur en installant ta nouvelle carte graphique.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 11:47:38
| alpa a écrit : Les Aurora sont des machines ou le CPU est refroidi par un watercooling n'est ce pas ? |
Ouuh, bien vu
Marsh Posté le 26-12-2016 à 18:31:24
Merci pour votre rapidité!
Alors effectivement du coté de la pâte thermique c'est un peu le désert de Gobi ! Je vais aller en acheter demain mais ça n'explique pas le coté soudain du problème.
Pour le watercooling, j'ai débranché puis rebranché l'alimentation et il semblerait qu'il y ait un mieux, dans le sens où le CPU n'est pas en permanence à 105 degrès, pour autant il reste dans des valeurs autour de 80 degrès et s'emballe de la même manière dès que je lance le moindre logiciel.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 20:30:16
| sildero a écrit : Merci pour votre rapidité! |
Est ce que tu entends bien la pompe tourner ?
Par contre la pâte thermique il faut peu mais il en faut quand même.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 22:12:00
Oui je vais vraiment tenter d'en acheter pour en appliquer demain.
A vrai dire, je ne connais pas le bruit de la pompe, je viens de faire tourner mon pc avec le side-panel ouvert et je n'ai pas détecté de bruit de pompe, mais les ventilos et petits bruits électroniques couvraient peut-être.
Au toucher les câbles du cooling vibraient mais sans doute à cause des ventilos, en revanche même lorsque le processeur atteignait 105 degrès, ces mêmes câbles n'étaient pas vraiment chaud, ni froid, toujours la même tiédeur.
Marsh Posté le 27-12-2016 à 10:29:19
Ok alors edit du matin ; j'ai nettoyé le dessus du CPU et le "fer" du watercooling pour accueillir la pâte que je vais aller acheter. J'en ai profité pour démonter le 'fer' car apparemment un problème récurrent sur les alienwares est le fait que le liquide s'agglomère et devient gélatineux.
Malheursement ça n'est pas le problème, le dessous du fer est neuf comme au premier jour... j'ai eu une petite perte de liquide en ouvrant, j'espère que ça n'est pas trop grave
Je pars acheter de la pâte et si ça ne marche pas je pense que je vais devoir racheter un cooling.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 10:41:50
Rebonjour à tous,
Je déterre l'ancien sujet après 4 mois. En effet la pâte thermique a bien permis à ma ventilation interne de ne plus s'emballer. Cependant, j'ai l'impression que cela chauffe beaucoup plus qu'avant sur des tâches simples (Overwatch avec des graphismes moyen par exemple) et les ventilos vont fort, sans que la température ne baisse suffisamment (on atteint souvent les 70° degrés sur des jeux un peu plus gourmand comme Total War Warhammer par exemple, ce qui d'après le constructeur est un peu trop pour mon bon vieux i7-3820).
Je pense donc investir dans un nouveau cooling et je m'intéresse au Corsair H80i V2 qui semble être adapté pour mon problème... est-ce un bon choix? Y a t'il de meilleurs alternatives?
Merci d'avance pour vos réponses
Matthieu
Marsh Posté le 16-04-2017 à 10:53:38
tu as quoi comme ventillo en extraction ? seulement celui du watercooling du cpu ? si oui la fury chauffe énormément l'interieur du boitier, et comme cet air chaud passe par le rad du watercooler, ça te réchauffe ton cpu.
Ajoute un ventillo au plafond en extraction.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 10:54:25
Bof,c'est chero et très bruyant.
Un bon ventirad avec un boitier bien ventilé est préférable pour ma part.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 11:47:11
Oui, je n'arrive pas à croire que je n'avais même pas mis la Fury dans l'équation de la chaleur alors même qu'on m'a prévenu de nombreuses fois qu'elle chauffait des enfers.
Effectivement après monitoring des températures, la chaleur excédentaire est bien générée par la Fury.
Mon boitier est toujours l'ALX de base de l'Alienware d'il y a 5 ans et la ventilation est assurée par un ventilo à l'avant en conjugaison de flux avec le venti-rad du CPU à l'arrière ainsi qu'un riquiqui petit ventilo d'extraction au plafond.
Le plan ce serait donc de remplacer le ventilo d'extraction du plafond par un plus grand / plus performant ? Si oui, vous avez des marques, des références (il parait que Noctua c'est bien...?) ?
Faut-il s'attaquer au boitier aussi ou ce bon vieux ALX peut encore tenir la route?
Merci pour vos inputs, j'essaie d'apprendre en même temps,
Marsh Posté le 16-04-2017 à 18:49:28
j'ai le meme phénomène avec ma gtx 970 qui tire 210w en charge (voir hwinfo, et ça génère énormément de chaleur dans le boitier, donc il faut bien évacuer cette chaleur.
Tu peux mettre quoi en taille max au plafond ? 120mm, 140mm ? et attention au plafond il faut que le ventilo soit prévu pour, voir le comparo ventilo hfr.
Marsh Posté le 17-04-2017 à 19:08:02
Je viens de mesurer le plafond et il faut à peu près 13 cm de large... d'ailleurs le ventilateur en extraction existant fait 3 cm de diamètre, ce qui est faible.
Quand tu dit ventilo de plafond, ça correspond à un terme en anglais parce qu'en cherchant un peu sur Amazon, Matériel.net.., ils n'ont pas l'air de distinguer les ventilos entre eux...?
Marsh Posté le 17-04-2017 à 19:20:23
"et attention au plafond il faut que le ventilo soit prévu pour" <= n'importe quoi
Un ventilo c'est un ventilo, à part la taille en fonction de l'emplacement et le fait qu'il soit PWM (4 pins) ou pas (3 pins) il n'y a pas de ventilo "plafond" ou "arrière" ou "avant" ou n'importe quel emplacement possible. Ce qui compte c'est le débit d'air (souvent en CFM), la pression statique (en mm H2O) et le bruit (en dB).
Tu le montes dans un sens ou dans l'autre pour qu'il soit en extraction (pour faire sortir l'air chaud du boitier) ou en admission (pour faire entrer de l'air frais dans le boitier), dans ton cas en extraction.
Marsh Posté le 22-04-2017 à 17:15:12
Curieux que le comparo hfr se soit fait chier a tester ça.
Exemple Antec True quiet : "Un ronronnement de moteur assez marqué, et un roulement qui n'est pas à son aise en position horizontale. "
Exemple Silent Wings : "A noter que les be quiet! ne sont aucunement affectés par leur position de fonctionnement."
Comparatif la : http://www.hardware.fr/articles/88 [...] 140mm.html
Marsh Posté le 26-12-2016 à 11:05:58
Bonjour à tous les forumeurs!
Je me présente Matthieu, 21 ans, et ma bécane est un Alienware qu'on m'a offert en 2012 {caracs plus loin}. Suite aux conseils des gentils forumeurs de la section conseil d'achat, j'ai acheté une Fury Nitro pour upgrade les capacités graphiques de mon pc, et je l'ai installée hier. La GPU fonctionne correctement. Le problème est que depuis mon Ventilateur Système roule à fond la caisse (jusqu'à 5400 RPM) là ou avant il était extrêmement silencieux. Je démonte le système de refroidissement et le remonte, pas de problème physique apparent. Et là je me rends compte grace à HWMonitor que mon processeur est entre 100 et 107 degrés pour des jeux ou des logiciels basiques qu'il faisait tourner sans problèmes hier, d'où l'emballement du ventilateur. La température au repos (avec juste un Chrome d'ouvert) atteint déjà 70 degrés Celsius.
Le processeur est assez puissant, et avant, à de rares exception types lancement de diagnostic, on entendait jamais le ventilateur souffler plus fort que nécessaire, là j'ai un A380 dans mon salon.
J'ai lancé un diagnostic Dell qui n'a évidemment rien détecté.
Caractéristiques de mon pc:
System Model: Aurora-R4
BIOS: BIOS Date: 11/26/13 14:42:56 Ver: 04.06.05
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz (8 CPUs), ~3.6GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8110MB RAM
Card name: AMD Radeon (TM) R9 Fury Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x7300)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_7300&SUBSYS_E331174B&REV_CB
Display Memory: 4095 MB
Pour vous donner un ordre d'idée: {je n'y connais pas grand chose en CPU}
en lançant Overwatch et en restant simplement sur le menu sans rien faire de particulier:
- La température processeur monte à 100 degrés.
- Le Ventilateur se fixe à 5k RPM.
- Alors que l'UC utilisée dans le même temps fluctue entre 8 et 22%.
Capture de HWMonitor en étant sur le menu d'Overwatch:
Quelqu'un a t'il une idée/ une solution? (je n'ai pas vraiment les moyens de racheter un processeur en ce moment ^^')
Merci à tous ceux qui tenteront de m'aider!
Sildero
Message édité par sildero le 26-12-2016 à 11:06:33
