Problème PC suite à une Coupure de courant
Problème PC suite à une Coupure de courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2016 à 19:14:15
Ce soir mon disjoncteur a sauté pour une raison qui m'échappe, après celle ci quand j'essaye d'allumer mon PC, les ventillo tourne les leds de la CM sont allumés mais plus rien ne s'affiche sur l'écran, j'ai essayé sur les port de la carte mère et de la carte graphique mais plus rien ne se passe  :ouch:
Du coup je sais plus trop quoi faire, pouvez vous m'aidé ?  :D
Config :
I5-3450
gtx770
msi z77-g45
8 gb ram
120 gb ssd
Cordialement
Marsh Posté le 11-12-2016 à 19:17:54
Alim ? Marque ? Modèle ?
Marsh Posté le 11-12-2016 à 19:27:56
Corsair CX500w 80+
Marsh Posté le 11-12-2016 à 19:33:16
Tu peut faire un essai avec un autre écran ? C'est peut être ton écran qui est mort.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 19:34:30
déja fait
Marsh Posté le 11-12-2016 à 19:35:28
Quand tu allume ton ordi, la diode d'activité disque dur s'allume ?
Marsh Posté le 11-12-2016 à 19:39:48
ah non
Marsh Posté le 11-12-2016 à 19:41:18
Donc l'ordi ne démarre pas vraiment.
Soit c'est ton alim qui est foutue, soit c'est la carte mère.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 19:42:57
je pense plutôt que c'est la carte mère que l'alim
Marsh Posté le 11-12-2016 à 19:48:34
je vais tester merci :D
