Carte mère HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2014 à 22:17:44
Salut eqc,
Merci pour l'historique bien détaillé qui évitera toutes les questions futiles.
Un bip long deux bips courts -> affichage vidéo en vrac.
Je t'aurais bien dit de changer la carte graphique, mais tu as déjà essayé à trois reprises. Sans compter la RAM que t'as aussi testé/remplacé. Pour moi il ne faut pas chercher midi à 14, c'est la CM qui rend l'âme. Tous les symptômes l'indiquent.
Le mieux serait de pouvoir tester tout ton matos sur une autre carte-mère pour poser le diagnostic définitif
Marsh Posté le 05-08-2014 à 22:23:13
Merci de ta réponse rapide,
Malheureusement, je n'ai pas de carte mère avec le même socket à disposition. Il semblerait que de mon ancien PC je ne récupèrerais que les ventilos!
Marsh Posté le 05-08-2014 à 22:53:42
Tu peux tenter de booter avec ta config' en dehors du boitier (attention à ne pas poser la carte mère sur un truc conducteur). Pour démarrer : faire un court-circuit avec trombone ou tout objet métallique entre les deux pins "PWR" de la carte mère.
J'y crois pas trop mais quitte à tenter un truc avant de changer la CM
Marsh Posté le 05-08-2014 à 23:14:25
Merci, je ferai une ultime tentative demain
Bonne soirée!
Marsh Posté le 06-08-2014 à 01:03:15
Marque et modèle de l'alim ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 09:01:40
Edit: doublon
Marsh Posté le 06-08-2014 à 12:45:02
+1 avec régis. Une corsair VX qui claque, ça ne serait pas une première. Si tu peux en tester autre, vu que tu as l'air d'avoir des erreurs un peu aléatoires?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 19:57:45
Bonjour à tous, merci pour vos conseils.
Je vais tester les deux manip ce soir.
- Retirer la config du boîtier et essayer de démarrer
- Essayer l'alim d'un autre PC (malheureusement je n'ai que des alim pourri de 250W à disposition, donc j'essaierai aussi de faire tourner ces vieux PC avec la corsair)
Je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:21:14
Voici mes résultats (pas bons)
- J'ai retiré la carte mère du boitier, l'ai posée sur une planche de bois, et connecté uniquement : processeur, ventirad, RAM, carte graphique, alim Corsair, clavier, et écran. Même problème.
- Même jeu avec une alim qui fonctionne sur son PC. Même problème.
- J'ai quand même testé la Corsair sur le vieux-PC-crado-mais-qui-fonctionne. Le PC s'allume.
Si je ne me trompe pas, il ne reste plus de composants à tester, si ce n'est le processeur, que je dois changer aussi de toute façon puisque les cartes mères en socket 1156 ne se font plus...
Je vais donc me pencher sur de nouveaux composants. Ma nouvelle config aura un budget plus lourd que prévu!
Topic résolu. Carte mère HS? Oui!
Je remercie ceux qui m'ont aidée.
Bonne soirée!
Marsh Posté le 05-08-2014 à 22:07:36
C'est la première fois que je poste sur ce forum. J'y ai souvent trouvé des remèdes, mais cette fois ci, rien à faire! Voici mon problème et son histoire.
Les symptômes :
Quand j'allume mon PC, écran noir, un bip long, deux courts.
Mes tentatives :
- J'ai testé trois autres cartes graphiques (anciennes) sur les 2 slots PCIe de la carte mère, sans succès.
- J'ai fait un clear MOS et changé la pile de la carte mère (pile neuve)
- J'ai testé l'alimentation grâce à cette méthode. Elle semble fonctionner correctement.
- J'ai testé et remplacé la RAM (le PC avait déjà des problèmes avant). J'ai également testé les nouvelles barrettes une par une.
Dois-je en conclure que la carte mère est morte?
Pour info, voici l'historique du PC.
Il y a quatre ans, je l'ai acheté en pièces détachées. Dès le début, il me faisait des écrans bleus bizarres : au premier allumage, écran bleu, au deuxième allumage, tout fonctionnait. Après avoir reformaté, j'ai supposé un problème matériel, mais je n'ai jamais pu diagnostiquer la source du problème (oui j'ai été nulle...). Cette année, après avoir délaissé ma machine pour d'autres aventures, j'ai décidé de la réutiliser pour monter une config un peu plus musclée orientée modélisation 3D. Et donc, me pencher sérieusement sur le maillon faible...
A ce stade, le PC faisait des écrans bleus de plus en plus régulièrement.
En faisant un memtest, je me suis rendue compte qu'une des deux barrettes était défectueuse. J'ai remplacé les deux par 2x4Go, ce qui m'allait bien au fond. Au premier démarrage, le PC fait écran noir, et la led DDRAM s'allume rouge. En appuyant sur le bouton, de la carte mère, le système semble reconnaître les barrettes et le PC démarre correctement. Deuxième allumage, même cirque. Je décide de changer la pile. Entre temps, je reçois un nouveau boîtier afin de pouvoir loger une carte graphique un peu plus balaise.
Après installation, c'est une toute nouvelle histoire : un bip long, deux courts, écran noir. Je suis perdue.
Au fait, ma config actuelle:
Carte mère ASUS P7P55D
Processeur I7 860
Carte graphique HD 4550 (
DDR3 2x4Go Gskill Extreme 3
Merci à ceux qui voudront bien m'aider!
Bonne soirée,
Emilie
