Carte mère HS, que choisir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2014 à 01:47:25
J'ai la vague impression que sur l'Alienware, la CM, c'est pas du ''générique''
Marsh Posté le 29-07-2014 à 11:40:55
Ca ressemble a du mini-ITX...
http://support.dell.com/support/to [...] Redirect=y
Faudrais prendre une carte mère mini ITX compatible avec ton processeur...
Marsh Posté le 29-07-2014 à 12:00:27
Clairement, il faut démonter et nous montrer l'intérieur de ton pc !
Attentions aux pros... Bien souvent ils ne veulent pas trop se prendre la tête !!!
Marsh Posté le 29-07-2014 à 19:21:30
Tout d'abord merci pour vos réponses. J'ai pensé qu'il fallait trouver une mini ITX compatible avec mon processeur mais j'ai pensé à quelque chose en lisant le message de regis98 : elle n'ont pas les mêmes ports etc au même endroit, non ?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 20:29:39
Marsh Posté le 29-07-2014 à 21:30:09
Il faut être sur ?..... avec une photo, ca serait plus clair
il faut trouver une CM avec les mêmes connecteurs et placer au mêmes endroits ( pour la longueur des câbles ?)
ta CM c'est du 1155....donc Mini Itx en 1155
Marsh Posté le 29-07-2014 à 00:52:26
Amis du soir bonsoir !
Alors voilà, je possède depuis presque deux ans une petite tour Alienware x51.
Jusqu'à récemment, aucun problème, sauf que la carte mère est désormais HS (d'après le réparateur).
Le modèle de la carte mère étant visiblement difficile à trouver, je voulais vous demander, Ô grands connaisseurs si j'avais la possibilité de remplacer celle-ci par un équivalent d'une autre marque (?)
Ainsi cela me permettrait d'économiser des sous et du temps !
(Je tiens à préciser que je compte vendre cet ordi après l'avoir "réparé", je ne sais pas si ça paraîtrait louche vis à vis du bios ou des machins bidules que je ne comprend pas.)
Liens utiles (?) :
